Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Schaltungsunterlagen S6005/6006 » Themenansicht
15.02.2014, 23:43 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hat jemand Schaltungsunterlagen für diese Schreibmaschinen?
Ich habe mir vor einiger Zeit eine Tastatur S6005/S6006 mit dazugehöriger CPU-Platine (062-9170 2) beschafft, habe aber bis jetzt keinen Stromlaufplan dazu gefunden. Wenn es geht, möchte ich den Tastatur und Rechnerteil anderweitig verwenden. Es wäre schön wenn ich mir das "Reverse Engineering" dazu sparen könnte.
Gruß Matthias
16.02.2014, 10:51 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Matthias,
mir liegt die komplette Dokumentation (Service-HB, Betriebsdoku, Schaltpläne, Layouts, Bestückungspläne) zur S6006 inkl. der Schnittstellenmodule vor.
Das ist ein ca. 1.5 cm hoher Stapel Papier (auch A3). Wenn das bei Dir nicht extrem dringend ist, scanne ich das im Laufe der nä. Tage ein und lade es hoch.
René
16.02.2014, 11:10 Uhr
Gerhard
Ich habe eine 6005 und eine 6006. Die haben aber ganz unterschiedliche Platinen unter der Tastatur. Die 6005 enthält 5*U555, aber nichts was sich zum Anschluss eines Rechners eignet, ich kenne dazu auch nur die primitive Lösung aus MP 1987/H.10/S.315.
Vor seeehr langer Zeit hatte ich auch mal solche Absicht und habe auf ziemlich abenteuerliche Weise die Firmware ausgelesen und disassembliert. Die kannst Du gern haben.
Immerhin ist der gesamte Systembus an einen Kontaktkamm am Rand der Platine geführt, so dass man da sicher allerhand machen kann.
Die 6006 ist wie gesagt ganz anders, hat mehr Epromspeicher (soweit ich mich erinnere 4*2716 oder so) und einiges mehr. Habe sie aber nicht näher untersucht, müsste sie mal aus der hintersten Ecke raussuchen
Gruß Gerhard
16.02.2014, 22:42 Uhr
Digitalmax
Leider habe ich nur Tastatur und die darunter montierte CPU-Platine, die Maschine aus der die Teile stammen habe ich nie gesehen.
Nach den Angaben von Gerhard bin ich aber jetzt sehr im Zweifel, ob die Teile aus einer S6005/6006 stammen. Wahrscheinlich ist die Tastatur mit dieser Beschriftung auch in anderen Maschinen verbaut worden.
Auf meiner CPU-Platine ist eine ST Z80ACPU (Z8400AB1), 1x U2364D45, 1x ST M2716-1F1, 2x U214D30, 1x UB857D und 2x UB855D + diverse DL-Logikgatter bestückt. Es kann doch eigentlich nur ein neuere Maschinentyp gewesen sein wenn darin ST-Chips Verwendung fanden - oder? Vielleicht eine aus der SP Familie?
Ich danke euch für eure Hinweise.
Gruß Matthias
17.02.2014, 08:39 Uhr
Gerhard
Es könnte doch eine S6006 sein. Habe nochmal nachgeguckt: Bestückung mit 1*2364, 1*2716, 2*224 usw. stimmt, soweit von unten erkennbar. Ich hatte mir sogar seinerzeit die Typen auf die Rückseite der Platine geschrieben. Ob es ST-Typen sind, kann ich ohne Demontage nicht erkennen (und habe auch zu Letzterer weder Zeit noch Lust).
Aber auch die Nummer stimmt: CPU-Platine 062-9170|2, Tastatur 062-880012.
Mehr weiß ich aber leider nicht, habe mich mit dem guten Stück seitdem nicht näher befasst.
@srn
Trotzdem würde mich ein Exemplar Deiner Scans interessieren.
Gruß Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2014 um 08:43 Uhr von Gerhard editiert.
17.02.2014, 08:44 Uhr
@Matthias,
hast du eventuell ein Bild der Platine?
17.02.2014, 19:20 Uhr
Digitalmax
@srn
Hallo René,
vielen Dank, die Sache ist nicht Zeitkritisch. Der Schaltplan wäre für mich dabei am interessantesten. Ich würde mich freuen, wenn ich den von Dir bei Gelegenheit bekommen könnte (sicher bin ich da nicht der Einzige ).
@felge1966
ich habe Photos gemacht (schnell, bei schlechtem Licht).
Wenn Du bessere brauchst, oder diese hier in voller Auflösung, dann melde Dich bitte nochmal.
Tastatur und CPU-Platine
CPU-Platine
@Gerhard
danke, Du hast mir auch so schon geholfen - brauchst also Deine Maschine nicht zu schlachten
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2014 um 19:20 Uhr von Digitalmax editiert.
17.02.2014, 20:42 Uhr
Die Platine habe ich auch noch im Keller liegen - ist eine S6006 gewesen.
Ich muss mal in meinem Fundus kramen, ich glaube da hatte ich was zur Tastatur.
Gruss Joerg
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2014 um 20:44 Uhr von felge1966 editiert.
