Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur KC85/2 BASIC-Modul » Themenansicht
15.02.2014, 19:30 Uhr
Lötspitze
Habe das Modul mit dem Oszi durchgeprüft und erst einmal keine Ungereimtheiten entdeckt. Der Fehler des Moduls äußert sich dadurch, daß nach dem Aufruf mit JUMP die Modul-LED angeht, aber danach nur das CAOS3.1-Menü geladen wird. BASIC und REBASIC fehlen.
Heißt das, daß der CAOS-ROM und die allgemeinen Funktionen des Moduls damit in Ordnung sind und nur der BASIC-ROM defekt sein könnte? Was würde eigentlich passieren, wenn dagegen das Modul defekt wäre? - würde sich der Rechner dann eher aufhängen?
Muß noch bemerken, daß ein anderes BASIC-Modul im gleichen Rechner problemlos funktioniert.
___________________
...geboren, um zu löten.
15.02.2014, 20:41 Uhr
Brauchst du ein Basic-ROM?
15.02.2014, 20:57 Uhr
Lötspitze
Ja, wenn er defekt ist bzw. falls ich ihn herausschneide, um mit der Reparatur weiterzukommen. Bin mir aber noch nicht sicher, ob es wirklich am ROM liegt.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2014 um 22:19 Uhr von Lötspitze editiert.
16.02.2014, 11:28 Uhr
Versuche es mal mit Nachlöten. Also einen orginalen habe ich noch.
16.02.2014, 13:41 Uhr
Lötspitze
Bis auf das /CS-Signal sind beide ROM´s gleich beschalten. AB13 für das /CS wird als Unterschied auch nur noch 1x negiert. Konnte hier keine Fehler erkennen. Und CAOS läuft ja.
Da alle ROM-Pins von der Bestückungsseite her kontaktiert sind, könnte Deine Vermutung in die richtige Richtung gehen. Der Lötkolben ist schon angesteckt...
___________________
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2014 um 14:39 Uhr von Lötspitze editiert.
16.02.2014, 15:53 Uhr
Lötspitze
Nachgelötet und Durchgang gemessen - alle Pins der beiden ROM bis auf /CS haben untereinander Kontakt. Soweit OK.
Mir ist aber gerade aufgefallen, daß die /CS-Signale vom BASIC-ROM beim Start des Modules genauso aussehen wie bei einem anschließenden Druck auf den RESET-Knopf. Ist das so richtig?
Nach dem Einschalten vom KC sind beide /CS-Signale auf High. Beim Modulstart kommen am BASIC-ROM erst Signale, wenn das Bild schon wieder neu aufgebaut wird. Beim CAOS kommen die /CS-Signale sofort nach dem ENTER. Am BASIC-ROM geht dann der Pegel wieder auf High und am CAOS bleiben Signale.
Falls jemand anhand dieser Beschreibung einen Fehleransatz erkennt, bitte melden.
___________________
16.02.2014, 16:18 Uhr
Klingt soweit normal und spricht schon für einen defekten BASIC-ROM. Der CAOS-ROM wird ja direkt abgearbeitet und sollte fast durchgehend aktiv sein, der Bereich des BASIC-ROM wird dagegen nur kurz nach Menüwörtern durchsucht.
Als Einzigstes könnte noch die genannte Negierung futsch sein und starren Ausgangspegel haben, dann wären ggf. im Adressbereich vom BASIC (C000h-DFFFh) beide ROMs aktiv und es wird wg. Buskonflikt kein Prolog-Byte gefunden.
16.02.2014, 20:26 Uhr
Lötspitze
Es war der BASIC-ROM. Habe ihn getauscht gegen einen EPROM. Jetzt funktioniert das Modul wieder.
@Ralle, trotzdem danke für das Angebot.
___________________
