Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 85/4 kein Strom » Themenansicht
11.02.2014, 22:25 Uhr
Gast: erby
Mein KC 85/4 ist eingetroffen. Leider hat er wohl keinen Strom. Die Feinsicherung am Trafo war defekt. Die Auf der Platine ist i.O.Der Sicherungstausch änderte die Lage nicht. Was kann da noch defekt sein? Muss aber zugeben,dass ich kein großer Bastler bin.
12.02.2014, 06:08 Uhr
Alwin
wird der Trafo selbst hin sein. wenn die Sicherung schonm mal gekommen ist.
12.02.2014, 07:59 Uhr
@erby
hast du dir die Sicherungshalter mal genau angesehen? Meist sind sie durch Korrosion total schwarz und isolieren hervorragend. Das beste wäre erst einmal bei stromlosen KC die Sicherungsanschlüsse auf der Netzteilplatine mit einem Ohmmeter auf durchgang zu Prüfen, da kannst du dann auch gleich den Trafo mit Testen.
12.02.2014, 08:10 Uhr
Robotnik
Als nächstes dann mal die Elkos überprüfen, hatte ich auch schon das da welche hin waren und es nicht mehr gezündet hat.
Bei Messungen etc. vorsorglich mal lieber das Stromzuführkabel von der Rechnerplatine abziehn, damit nicht irgendwas mal durchschlägt.
12.02.2014, 10:49 Uhr
Tippe auch auf grüne Sicherungshalter.
Alternativ steckt im Netzfilter vor'm Trafo noch ein Ringkern mit ein paar dünnen Windungen drauf. Ich hatte mal ein D002 (unbenutzt aus Originalverpackung) wo das offenbar nicht richtig verlötet war und sich beim Transport gelöst haben muss. Defekter Trafo ist unwahrscheinlich.
12.02.2014, 11:03 Uhr
Nimm ein Ohmmeter und miss bei eingeschaltetem (aber logischerweise nicht ans Netz angestecktem) Gerät den Widerstand zwischen den Stiften des Netzsteckers.
Falls unendlich, ist die Primärsicherung/Sicherungshalter oder Netztrafo kaputt.
Falls nicht unendlich, ist die Primärbeschaltung in Ordnung.
Als nächstes mit dem Ohmmeter auf den Backen aller Sicherungshalter messen.
Falls Widerstand unendlich: Sicherung kaputt oder Sicherungshalter korrodiert.
16.02.2014, 20:23 Uhr
Gast: erby
Der Widerstand zwischen den Netzsteckern beträgt 57 Ohm.
Der zwischen den Stiften der Platinensicherung (von Unterterseite der Platine gemessen)beträgt 1,35 M Ohm. Die Sicherungshalter sind etwas grün,habe sie innen abgekratzt.Kein Erfolg bisher.
16.02.2014, 20:37 Uhr
Also Trafo und Primärsicherung OK.
Das ist zuviel.
Miss diese Sicherung. Falls mehr als 10 Ohm, ist sie defekt.
Ansonsten ist es ein Kontaktfehler am Sicherungshalter.
24.02.2014, 18:18 Uhr
Gast: erby
Vielen Dank! Er läuft. Es waren "nur" die grünen Sicherungshalter.:-)
08.03.2014, 14:46 Uhr
Alwin
hab heut auch einen KC85/3 gehabt mit korrodiertem Sicherungshalter. eine neue Sicherung im Halter eine Etage tiefer gedrückt und es geht erstmal wieder. der Sicherungshalter sieht noch Top aus bis auf die Stelle wo die Sicherung sonst sitzt. Daher als schnelle Lösung wenn der Halter komplett grün ist, muss eben getauuscht werden.
08.03.2014, 15:24 Uhr
[b]wenn der Halter komplett grün ist, muss eben getauuscht werden.
Einfach wieder sauber machen reicht auch.
