Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 Festplattenprobleme » Themenansicht
22.06.2005, 17:47 Uhr
Rainer
nun bin ich soweit das ich einen EC1834 wieder halbwegs im Griff habe. Allerdings macht der originale Plattencontroller und/oder die Platte ein Problem. Wenn ich von Diskette boote und das HDINIT ausführe funktioniert das Low-Level formatieren und prüfen problemlos, am Ende schaue ich mir die Defektsektorliste an und das komische ist, jeder Sektor auf jedem Kopf ist defekt ?! Zuerst kommen alle geradzahligen, dann alle ungeraden und das bei jedem Kopf? Das ganze mit der original-Platte wobei ich aber nicht weiß ob die nicht wirklich hin ist. Dann habe ich 2 ST225 getestet, bei einer weiß ich das die OK ist, genau das gleiche. Ebenso bei einer ST251. Komisch ist, das HDINIT erkennt alle Platten mit 4 Köpfen und 625 Spuren, auch die, welche definitiv andere Werte haben. Liegt das fest im Eprom des Controllers verankert was da für Platten angeschlossen werden dürfen? Was kann ich über die DIL-Schalter einstellen? Muß ich eventuell die Platte für den Betrieb an diesem Controller anders jumpern? Ich werde nochmal ein anderes Kabel testen, wobei ich nicht glaube das es defekt ist. Da mindestens eine Platte nicht defekt sein kann bleibt nur noch der Controller übrig. Fdisk bringt Lesefehler auf Festplatte, anhand der Platten LED erfolgt aber ein Zugriff, ebenso beim Low-Level formatieren. Was könnte es noch sein? Mache ich irgendwas falsch?
Gruß Rainer
22.06.2005, 18:18 Uhr
Die Festplattengröße wird per DIP-Schalter eingestellt.
|°°°°| (820x6)
|.°°°| (697x5)
|°.°°| (615x4)
|..°°| (1024x5)
Ich würde an Deiner Stelle zu einem anderen EC1834-Besitzer fahren und dort die Komponenten einzeln zu prüfen.
22.06.2005, 23:55 Uhr
Rainer
danke erst mal für die Belegung, damit weiß ich schon mal das die DIL-Schalter OK sind. Damit ist man natürlich nur auf bestimmte Plattentypen festgelegt, so das am Ende eigentlich nur die Seagate ST225 übrigbleibt, die anderen passen da nicht. Es sei denn man patcht das im Eprom, sofern das möglich ist. Eine Komplettdoku vom 1834 und allen Karten wäre mal nicht schlecht, leider habe ich auch mit allergrößter Mühe keine bekommen. Zumindest weiß ich von meinen ST225 das die OK sind, also bleibt wirklich nur übrig das ganze mal bei jemanden zu testen. Leider kenne ich hier in der Nähe niemanden, wäre aber gern bereit einem freundlichen Helfer das ganze gegen Unkostenerstattung zuzuschicken! Wer hilft?
Rainer
23.06.2005, 01:06 Uhr
Hallo Rainer,
soweit ich das Problem verstanden habe, ist die Bandbreite an nutzbaren Platten doch größer als Du vermutest. Wenn nämlich eine HD mehr Köpfe und /oder Zylinder hat, als per DIL-Schalter einstellbar sind, bleiben Restkapazitäten ungenutzt.
Wieso Du allerdings eine derartige Defektspurliste erhältst, ist mir genauso ein Rätsel.
Gehe mal davon aus, dass die 4 Plattengeometrien, die in der Praxis am häufigsten vorkommenden sind. Klar gibt es einige Ausreisser, aber wie gesagt, dann verschenkt man eben etwas von der Gesamtkapazität, aber laufen tun sie.
23.06.2005, 15:57 Uhr
@Rainer
Wie Deff schon sagte: Größer dürfen die Platten physisch sein. Die "überzähligen" Köpfe bzw. Zylinder bleiben dann ungenutzt.
Da hat sich noch keiner ran getraut und das wird sich auch sicher nicht so schnell ändern.
Sowas hätte ich auch gern.
Schaltpläne für diesen Rechner wurden leider nur ganz selten ausgeliefert.
Wo geografisch wohnst Du denn?
23.06.2005, 19:19 Uhr
Rainer
Gut, das mit den Platten ist dann erst mal klar, patchen braucht man dann natürlich nicht wenns auch so geht. Ich wohne in Eisenberg, Thüringen, das ist 11km nördlich vom Hermsdorfer Autobahnkreuz.
23.06.2005, 20:34 Uhr
sowenski
Hallo, ich habe noch ´nen funkionstüchtigen EC 1834, den ich als Testrechner "missbrauchen" kann. Standort ist Berlin, bei Interesse, melden.
Gruß Michael
24.06.2005, 14:21 Uhr
@Rainer
Eisenberg liegt an meiner wöchentlichen Wegstrecke zur Arbeit.
Da komme ich mal an einen Freitagabend bei Dir mit einem Test-EC1834 vorbei.
24.06.2005, 15:05 Uhr
Das wieder eine typische Rüdiger-Offerte! Da möchte ich gar zu gern Mäuschen spielen... Aber Bautzen<->Eisenberg ist ja schließlich kein Katzensprung.
Trotzdem viel Erfolg bei Eurem Treffen!
24.06.2005, 23:29 Uhr
Rainer
danke für die angebotene Hilfe! Rüdiger, alles andere per Mail....
