Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zweites Bildschirmformat am PC1715 » Themenansicht
24.01.2006, 12:23 Uhr
Beim Booten von CP/A auf dem PC1715 werde zwei Bildschirmmodi angeboten: 80x25 und eine "alternative Bildschirmauflösung", vermutlich 64x16.
Bei letzterer läuft der [jeder?]Bildschirm aus der Synchronisation heraus, es erscheinen nur waagerechte Linien.
Hat schon mal jemand die "alternative Bildschirmauflösung" zum Laufen gebracht?
Am A5120 läuft mein Bildschirm sowohl mit 80x24 als auch mit 64x16, er sollte also richtig eingestellt sein. Nur am PC1715 klappt das nicht. Hat jemand eine Idee?
24.01.2006, 20:53 Uhr
Rüdiger, ich wollte gerade eben Deinem Wunsch nachkommen, aber bevor ich ein dementsprechendes BS mit 64x14 generieren konnte, stand das Studium der CPA.DOK auf meiner Systemdiskette. Dort stieß ich auf den Hinweis, dass ein falsches BS-Format die Zeilensynchronisation verhindert, was ja auch logisch ist. Allerdings gibt es einige Zeilen später ein Hinweis über die Nutzung von A5120-Software im 64x16-Format auf dem 1715, und diesen Abschnitt solltest Du mal selbst zur Kenntnis nehmen. U.U. ist dann Deine Anfrage geklärt.
23.01.2014, 11:13 Uhr
Ich schiebe diese Frage nochmal hoch, allweil immer noch unbeantwortet.
Kennt jemand die technischen Daten dieser "alternative Bildschirmauflösung"?
23.01.2014, 13:39 Uhr
Heiko_P
@Rüdiger:
Hier sind die Angaben aus der Serviceanleitung des PC1715, vielleicht helfen die weiter. Nachmessen kann ich erst wenn mein PC1715 wieder läuft.
Timing der Bildschirmsteuerung am PC1715
Parameter                           K7221.25     K7222.25
Anzahl Zeichen / Bild               16 x 64      24 x 80
Linien / Zeile                      15           12
Punktfrequenz                       10,7 MHz     13,8 MHz
Punkttaktperiode (BPT1/2)           93,5 ns      72,3 ns
Zeichentaktperiode (CCLK)           750 ns       580 ns
Linienschreibzeit                   48,0 µs      46,2 µs
Strahlrücklaufzeit / Linie          18,0 µs      16,2 µs
Anzahl zeichentakte / Rücklauf      24           28
Gesamtzeit / Linie                  66,0 µs      62,4 µs
Zeit für eine Zeile                 1,0 ms       0,75 ms
Zeit für vertikalen Strahlrück-     2,0 ms       1,50 ms
lauf (zu progr. 2 zeilen)
Zeit für ein Bild (16 / 24 Zeilen)  18,0 ms      19,5 ms
Gesamtzeit für ein Bild mit         18,0 ms      19,5 ms
Strahlrücklauf (18 / 26 Zeilen)
Bildwechselfrequenz                 55 Hz        51 Hz
(Quelle: Serviceanleitung PC1715)
Gruß Heiko
23.01.2014, 13:57 Uhr
Heiko_P schrieb
@Rüdiger:
Komischerweise kriege ich mit dem K7221 am PC1715 auch kein stehendes Bild...
23.01.2014, 14:57 Uhr
Muß das Mainboard nicht anders Bestückt sein für den 16*64 Bildschirm?
http://www.sax.de/~zander/pc1715/doku/pc_serv.pdf
Auf Seite 23 steht was zur unterschiedlichen Ausführung des Mainboards.
10,7 MHz für K7221.25
13,8 Mhz für K7222.25
und http://www.sax.de/~zander/pc1715/doku/pc_hb.pdf
Seite 11
Das Bildschirmformat wird durch die Ausführung der Systemeinheit
(Steckeinheit ZRE) bestimmt. Änderungen von einer Displaygröße auf
die andere bedingen Änderungen auf der ZRE-Steckeinheit (Schwing-
quarz und Leitungsbrücken ändern).
Wobei mir noch kein Board für den alten Monitor untergekommen ist.
