Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Gibt's einen Schaltkreis, der das umgekehrte zum MH7442 macht? » Themenansicht
06.01.2014, 17:56 Uhr
Also einen 1-aus-11-Code in einen 4-Bit-Code wandelt?
06.01.2014, 18:11 Uhr
Ich vermute mal der 74 147 ist das wonach du suchst. Wobei mich die 1-aus-11 verunsichert.
In meiner TTL-Bibel wird der 7442 als "BCD zu Dezimal" beschrieben, der 74 147 als "Dezimal-zu-BCD Prioritätscodierer". Hat 9 Eingänge, wenn mehr als einer gesetzt ist zählt immer nur der höchste, die Null ist implizit wenn keiner gesetzt ist.
Bei Reichelt gibts ne TTL-kompatible Variante davon:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=3321
06.01.2014, 21:28 Uhr
lux-O-mat
Aber nicht vergessen den Ausgängen des 74147 noch ein NOT-Gatter nachzuschalten, damit der Logikpegel so wie vor dem 7442 ist.
Ich bin auch der Meinung, dass dann Ausgang 1 vom 7442 auf Eingang 0 vom 74147 müsste usw. Also um eine "Leitung" verschoben.
MfG, Jan.
07.01.2014, 10:22 Uhr
Gerhard
Verschoben oder nicht verschoben - für "echtes" 1 aus 11 (und dazu als 12. Zustand Null, also "Keins davon") fehlt immer noch ein Eingang.
Es geht aber auch einfacher mit 4 stinknormalen NAND-Gattern (auf 3 Chips, z.B. 1*DL020 und 2*D030 oder auch auf einem einzigen GAL) :
Wenn die Eingänge E1..E11 statisch (L-aktiv) anliegen, gilt:
Bit3 := NAND (E8, E9, E10, E11);
Bit2 := NAND (E4, E5, E6, E7);
Bit1 := NAND (E2, E3, E6, E7, E10, E11);
Bit0 := NAND (E1, E3, E5, E7, E9, E11).
Und der 4-Bit-Code (in diesem Fall H-aktiv) ist fertig.
Werden die Eingangssignale dagegen dynamisch erzeugt (z.B. Tastatur), so könnte eine Kombination von Zähler (DL193) und MUX (DL251) geeignet sein. Der 251 macht das Umgekehrte vom 138 bzw. 8205, bei >8 Eingängen wären 2 davon einzusetzen.
Gerhard
09.01.2014, 06:24 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Der 74LS148 sollte Deine Forderungen erfüllen!
Er ist aber sehr schlecht zu bekommen.
Buebchen
09.01.2014, 08:22 Uhr
frassl
Kann ich bei Bedarf bei demotronic mitbestellen
09.01.2014, 14:40 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Nicht ganz. Rüdiger möchte einen "1 aus 11" gern als 4bit Ergebnis. Der 74LS148 ist ein "8-Line -> 3-Line Priority Encoder"
Ein 74(LS)147 wäre etwas besser:
"10-Line -> 4-Line BCD Priority Encoder"
Reichelt hat soviele, daß er sogar welche davon verkauft:
http://www.reichelt.de/ICs-74LS-DIL/LS-148/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10617&GROUPID=2927&artnr=LS+148&SEARCH=74LS148
Den 74LS147 gibts momentan nicht aber den 74HCT147:
http://www.reichelt.de/ICs-74HCT-DIL/74HCT-147/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3321&GROUPID=2932&artnr=74HCT+147&SEARCH=74HCT147
Aber am einfachsten ist der Vorschlag von Gerhard [003]
09.01.2014, 22:05 Uhr
Wie wäre es mit dieser Schaltung?
(stammt aus dem Datenblatt von TI)
09.01.2014, 23:33 Uhr
Nur mal so am Rande wie währe es mit einem GAL16V8?
Oder gehörst Du zu den Verweigeren dieser IC's.
10.01.2014, 01:03 Uhr
Zu spät PIC18F2550!
Gerhard schrieb
...oder auch auf einem einzigen GAL)
10.01.2014, 08:12 Uhr
Buebchen
@meikel
Sieh Dir mal die Logiktabelle vom 74LS148 an. Dann siehst Du das Deine Einschränkung nicht ganz zutreffend ist.
Elf Zustände sind schon mit einem Schaltkreis zu erfassen. Allerdings nicht ganz BCD Conform. Aber die Schaltung von Rolli unter 007 oder etwas Software sollten genügen.
Allerdings war nicht von BCD Ausgang die Rede.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2014 um 08:14 Uhr von Buebchen editiert.
10.01.2014, 08:48 Uhr
Wusel_1
Hm, was ist den dann ein 4-Bit-Code? Ich lese das aus der Anfrage von Rüdiger raus. Sonst könnte er ja eine Dioden-Matrix aufbauen. Hauptsache "Hinten" kommt irgendwas raus.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
10.01.2014, 09:07 Uhr
BCD.
10.01.2014, 09:23 Uhr
Buebchen
Es gibt meines wissens mehrere Codes die auch vier Bit haben können. Zum Beispiel Gray Code. Es kommt immer darauf an was man machen will welcher Code der zweckmässigste ist. Das muss nicht immer der BCD Code sein.
10.01.2014, 11:27 Uhr
Gerhard
@Buebchen und Wusel_1
Natürlich habt ihr im Prinzip recht. Aber im Alltagsjargon wird wohl jeder erst mal einen direkten Binärcode meinen, sofern er nicht ganz spezielle Dinge im Hinterkopf hat, wie z.B. Abtastung einer Codierscheibe o.dgl.
Ganz streng genommen dürfte man diesen Code allerdings gar nicht mehr BCD nennen, wenn die Werte 10 und 11 drin vorkommen. Bei echtem BCD bräuchte man dann schon 2 Tetraden = 8 Bit.
Übrigens könnte man die Variante aus (003) auch ganz leicht auf Gray, Aiken, 3-Excess oder sonst was Verrücktes 4-Bittiges abändern.
10.01.2014, 14:05 Uhr
Buebchen
@Gerhard
Deshalb war ich der Meinung das etwas anderes als der üblicherweise mit BCD Code bezeichnete Code Gesucht wird.
Es gibt mehrere Codes die als BCD-Code angesehen werden und von 0-9 gehen.
Da Rüdiger bis 11 gehen möchte lag der Gray Code näher. Unter Umständen werden bei einem Code auch nur drei Eingänge über den Chip geführt. Der vierte ist das bit 0 das toggelt zwischen H und L wie sein Ausgang. Damit vereinfacht sich bei einem dafür brauchbaren Code der Aufwand.
10.01.2014, 19:59 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Davon kriegt der Käfer auch nicht 2-3 Beine mehr, wenn ich noch mal das Datenblatt angucke. Klar kann man den Kram kaskadieren. Aber dann hat man einen Käfer mehr.
Entweder man erldigt den Kram nebenbei mit nem GAL/PAL/CPLD/FGPA oder man nimmt nen MCU mit 14 Hufen.
Rüdiger fragte:
Er hat also 11 Strippen, von denen eine aktiv ist, und möchte als Ergebnis 4bits oder ein "halbes byte". Von gray code oder BCD war in [001] nicht die Rede.
In [012] steht BCD. Das is natürlich dumm, weil BCD nur 0-9 kennt.
10.01.2014, 20:04 Uhr
Es ist müßig hier zu philosophieren solange Rüdier nicht sagt wozu er das braucht.
10.01.2014, 20:11 Uhr
Nu lass uns doch ma den Spass Holm - ich find das ziemlich lustig hier im vorauseilenden Gehorsam herumzufabulieren um dem Chef eventuell einen Gefallen zu tun ;-)
Mein derzeitiger Favorit, wenn ich mir die Spezifikation in 000 durchlese ist tatsächlich ein GAL. Das doofe an GALs ist nur, dass die heutzutage nur noch zu Apothekerpreisen zu bekommen sind, sind eben mittlerweile auch Oldtimer...
10.01.2014, 21:40 Uhr
u808
Dann werfe ich mal einen 2716 in die Runde
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2014 um 21:40 Uhr von u808 editiert.
10.01.2014, 23:28 Uhr
...Aua!
Du hättest den wenigstens auf Schaumstoff stecken sollen. (empört guck)
@Micha: GALs waren noch nie wirklich billig und je kleiner die Stapel in den Lagern werden
desto mehr ziehen die Preise an..völlig normal.
11.01.2014, 13:23 Uhr
Meine Frage war doch absolut eindeutig, oder nicht?
Soll übrigens zwischen Tastaturmatrix und den Adressleitungen des EPROMs hängen.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2014 um 13:28 Uhr von Rüdiger editiert.
12.01.2014, 19:19 Uhr
Nicht wirklich. Aber es hat viel Spass gemacht zu rätseln und zu fabulieren ;-)
Für mich war sehr interessant der Beitrag von U808 in 019: wenn so eine Dekodierung nicht zeitkritisch ist, könnte man einen EPROM für die Logik "missbrauchen".
12.01.2014, 19:21 Uhr
..oder nicht.
@Micha: Rüdiger hat totalen Nonsense vor.
Er möchte einen zusätzlichen Chip einsetzen um Adreßleitungen an einem Eprom einzusparen der an einer Tastenmatrix hängt um mittels angehaltenem Spaltenzähler und codierter Zeilenadresse ein Byte mit dem Tastekcode aus einem Eprom zu holen. Die Decodiererei ist also keineswegs zeitkritisch, weil schon eine Eprom dazwischen hängt. Anstatt das Rüdiger nun einen größeren Eprom für 50 Cent mehr nimmt, möchte er die Zeilen binär codieren und dann erst auf die Adressleitungen gehen.
So einen Tastaturdecoder habe ich auch mal gebaut, für meinen LLC1, vor ca. 30 Jahren.
Ich kanns heute noch viel billiger (Andere auch) , ich nehme irgend einen Prozessor und sperre den Rest der Abfragemimik auch gleich noch in den Chip.
Davon abgesehen ist es gängige Praxis gewesen einen TTL Rom oder eben einen Eprom als De- oder Encoder zu verwenden.
SCNR;
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2014 um 19:29 Uhr von holm editiert.
12.01.2014, 23:53 Uhr
Wusel_1
Ist zwar Verschwendung des EPROM, aber es geht.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/tastaturmitep1tg9nd8mzy.jpg
Braucht zwar ein wenig Platz, aber es ist überlegenswert.
Beste Grüße Andreas
