Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » CP/M Dateien zwischen PC und realem System austauschen » Themenansicht
06.01.2014, 18:00 Uhr
Mit unkomprimierten Images von CP/M Disketten hab ich inzwischen einige Erfahrung gesammelt bzw. selber einfache Programme geschrieben um Dateien zu importieren/exportieren.
Der Austausch mit meinem "realen" System erfolgt allerdings bisher über Teledisk Images. Die sollen wohl irgendwie komprimiert sein. Gibt es ein Programm um Dateien aus so einem Image zu exportieren oder hineinzuschreiben?
Eigentlich "kennt" Teledisk CP/M Formate ja garnicht im Detail, ist ja nur ein allgemeines Diskettenkopierprogramm, Schwerpunkt Diskettensicherung und -wiederherstellung.
Oder gibt es für den Zweck einzelne Dateien auszutauschen eventuell eine bessere Alternative zu Teledisk?
06.01.2014, 19:45 Uhr
Ich verweise mal ganz frech:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/programme:disketten_faq
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2014 um 19:49 Uhr von Mobby5 editiert.
06.01.2014, 22:20 Uhr
Am einfachsten geht es mit DSK-Abbildern statt Teledisk. Das DSK-Format wird (be)schreibend unterstützt.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm:disketten_xp3
Mit dem Plugin für den TotalCommander können auf einfachste Weise Dateien in die DSK-Images kopiert werden.
Und nicht zu vergessen: anstelle des TotalCommanders bietet auch JKCEMU Tools zum Bearbeiten der Disketten-Abbilder.
https://hc-ddr.hucki.net
06.01.2014, 23:12 Uhr
Lötspitze
Hallo Micha,
ich verwende seit kurzem das hier: http://www.sax.de/~zander/bic/tip/bctip08.html.
Damit lassen sich einzelne Dateien über den NC auf die CP/M-Diskette und zurück schreiben.
Ich habe einen Athlon-Rechner mit 3,5 und 5 1/4" LW. Den Inhalt des ZIP-Archives habe ich deshalb auf der 3,5"-Diskette installiert. Dort kommen auch die Dateien drauf, die DU überspielen möchtest (vorher im WINDOWS-Mode oder auf einem anderen Rechner mit 3,5"-LW machen). Dann wird der Rechner mit dieser Diskette gestartet und nach Auswahl des richtigen Formates für das 5 1/4"-LW kann man loslegen. Wenn Du das probierst und noch Fragen hast, einfach per Mail anklingeln.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2014 um 23:14 Uhr von Lötspitze editiert.
07.01.2014, 08:24 Uhr
Hallo und guten Morgen,
ich habe meine ganzen KC-Disketten über mein Netzwerk mit FTP im Original geschoben und archiviert. So kann ich bestimmte Dateien gleich am PC weiter bearbeiten und dann wieder über das Netzwerk zurück an den KC schicken. Ich benutze aber auch SCOPY und Teledisk.
gruß
12.01.2014, 18:25 Uhr
Ich hab heute mal meine ganze Technik aufgebaut - nach einiger Probiererei hab ich festgestellt dass ich mit dem was ich in Diskettenboxen gefunden hab mit dem Programm "SuperCopy 3.08" (von 1986) was reissen konnte.
Das SuperCopy stellt einen Treiber für CP/M bereit, allerdings mit einer riesigen Auswahl möglicher Formate, die "Helden der Arbeit" der DDR-Szene sind nicht explizit dabei.
Mit etwas probieren hab ich rausgefunden dass der Format-Typ Nr. 172 "ZZ-624K" mit Disketten zusammenpasst, die unter SCP mit den ersten 2 Spuren als Systemspuren formatiert sind.
Ich glaub mein PC1715 hat heute zum ersten Mal seit einer Ewigkeit Besuch von aussen bekommen ;-)
12.01.2014, 19:37 Uhr
Wir hatten Ende der DDR Zeiten in der Uni auch Supercopy, ZZ-624K kommt mir aus der Zeit bekannt vor.
Soviel ich weiß, kann Supercopy auch mit selbst definierten Formaten abreiten, IMHO hatte unser Programm (unsere Schwarzkopie) damals auch Einträge für 780 und 800k die mal irgend Jemand hinzugefügt hatte.
Zu den Teledisk und CopyQM Formaten hatte ich hier schon einmal herumgenörgelt, weil die Fileformate nicht dokuemntiert sind (zumindest nicht der letzte Stand). Das Programm Imagedisk hat diesen Nachteil nicht. Rüdiger hat mich damals mit meiner Meinung einfach abgeplättet, ein echtes Argument hatte er aber nicht...
12.01.2014, 21:14 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Micha schrieb
...nach einiger Probiererei hab ich festgestellt dass ich mit dem was ich in Diskettenboxen gefunden hab mit dem Programm "SuperCopy 3.08" (von 1986) was reissen konnte.
Wo findet man das. Google hat Alzheimer bei "SuperCopy 3.08".
12.01.2014, 22:34 Uhr
PC-Opa
Hallo Micha,
wenn ich mal kurz schreibe, wie ich mit Disketten und Dateien (KC85,CP/M,DOS) umgehe:
Da habe ich einen alten 486-iger mit DOS 6.2x, NC, SCOPY und 22DISK drauf. SCOPY installiert dir entsprechend Laufwerke, mit denen du über den NC ganz einfach Daten z.B. im CP/M Format auf ein DOS Laufwerk übertragen kannst. Mit 22DISK kannst du das gewünschte Diskettenformat einstellen. Funktioniert mit 5 1/4 Zoll LW 1,2MB super. Erkennt alle KC-Formate, PC1715 und viele "Sonderformate". Ist also ganz einfach und geht alles ohne WIN.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
13.01.2014, 18:48 Uhr
SCOPY = Supercopy. Version 2.x war in der DDR als SCPSET und DRSCP bzw. UNIDRIVE "umentwickelt" worden.
Dir Formate ZZ-xxx wurden an der Humbold-Uni Berlin definiert. Zu SCPSET gibt es sogar Quellcode, in dem das Format der SELECT.DAT-Datei genau geschrieben wird.
Für 3.5"-Laufwerke sollte der Treiber CDRIVE.SYs in Version 3.30 oder höher genommen werden.
Supercopy (bzw. die Varianten) war in der DDR recht weit verbreitet. Das Programm ist ein reines DOS-Programm, unter Windows 3.11 funktioniert es noch, unter Windows95 und später definitiv nicht.
Wer nicht einen alten 286er..586er mit DOS aufgehoben hat, braucht unter modernen Betriebssystemen Alternativen. Mein Wahl ist Windows+ TotalCommander+EDSK-Format.
Mit http://www.nyangau.org/cpmcbfs/cpmcbfs.htm gibt es auch einen Treiber, mit dem Images unter Windows als Laufwerk angesprochen werden können (CP/M virtual Filesystem). Das hebt die Beschränkung auf den TotalCommander auf.
