Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » DIN stecker gesucht » Themenansicht
22.12.2013, 22:37 Uhr
robotics
hat noch jemand din stecker für v24 und Audio rumliegen. möchte mir ne audio schnittstelle vom kc zum pc basteln und mal ein bischen externen kram an die v24 bauen und spass haben
es gehen auch einseitig abgeschnittene kabel o.ä.
die orginalen kabel möchte ich gern orginal lassen.
beste grüsse
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2013 um 22:39 Uhr von robotics editiert.
22.12.2013, 22:59 Uhr
Habe zwar keinen Stecker für Dich, aber weil ich mir schon 2mal die Onboard-Soundkarte auf dem Weg zerstört habe...
PCs sind über Kaltgerätekabel geerdet, der KC85 dagegen nicht. Naturgemäß stehen also immer ca. 120V zwischen PC und KC. Es empfiehlt sich also den Stecker unbedingt vor Inbetriebnahme zu stecken oder einen Brumm-/Massefilter beim Kabelbau zu integrieren.
22.12.2013, 23:54 Uhr
robotics
danke für die tips! das mit den potentialunterschieden gehört "leider" zu meinem tagesgeschäft (Marine). deshalb kann ich nie irgendwelche standard boards verwenden. masse aufs gehäuse is halt die einfachste art emv in den griff zu kriegen...
ich muss jedesmal das "rad neu erfinden" ....
achso :bitte keine kommentare wie "nimm einfach einen galvanisch getrennten DC/DC wandler vor die spannungsquelle "
gruss
23.12.2013, 10:27 Uhr
Hallo Robotics
Bin mir nicht ganz sicher was Du mit DIN-Stecker meinst, aber wenn es für die Diodenbuchse im Modul M003 o.ä. ist so ist das noch normale Handelsware.Bei Reichelt z.B. Bestellnummer MAS 50.
23.12.2013, 10:37 Uhr
Der KC hat 120V gegen Erde?
23.12.2013, 10:40 Uhr
robotics
danke für den hinweis,
dann hat sich das erledigt. sorry für die blöde anfrage, so ist das wenn man normalerweise nur noch in die muster-boxen der hersteller greifen muss, da wird man bequem...
wird mal zeit, sich wieder mit der alten technik zu beschäftigen
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2013 um 10:55 Uhr von robotics editiert.
23.12.2013, 11:02 Uhr
Miss doch nach. Ist allerdings Wechselspannung. Rüdiger hatte das hier im Forum irgendwann mal schön erklärt...
23.12.2013, 18:59 Uhr
allerdings ist der Strom der 120V~ < 2,5µA also ungefährlich für Mensch und andere Hardware. Ein größeres Problem sind elektrostatische Aufladungen von nicht geerdeten Geräten.
Der richtige Weg ist erst Geräte Zusammenschalten und dann ans Netz.
DIN Stecker egal ob Dioden Stecker oder andere verbinden bei richtiger Beschaltung immer zu erst die Geräte Massen (Gehäuse) und sorgen für Potential Ausgleich.
Gruß Rolf
23.12.2013, 20:03 Uhr
Habe mal spassenshalber bei mir gemessen:
Stecker in die eine Richtung: ca. 58V~
in die andere Richtung: ca: 38V~
mit anfassen zwischen Gehäuse und Schutzleiter: 5-12V~
Die Spannungen werden auch je nach Widerstand des Messgerätes unterschiedich ausfallen.
Ist eigentlich nur was, was wegen Kapazitäten zwischen Gehäuse bzw. Sekundärwicklung und Primärwicklung entsteht.
