Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Z80 SIO Synchron Modus » Themenansicht
15.12.2013, 19:04 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Hat jemand Erfahrung hinsichtlich
1. der Programmierung der Z80 SIO im synchronen übertragungsbetrieb ? Konkret will ich das SDLC Protokoll in Betrieb nehmen. Vielleicht hat jemand noch ein Buch dazu rumliegen, welches ich auch abkaufen würde. Ich meine damit Programmierbeispiele in Assembler, nicht die Datenblätter von Zilog.
2. irgendwelcher Interface ICs welche von USB nach SDLC und zurück übersetzen (FTDI ?) ?
Danke und einen schönen Abend noch,
Mario
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2013 um 19:06 Uhr von Mario Blunk editiert.
15.12.2013, 19:14 Uhr
Wusel_1
Hier findest du, was du brauchst:
http://www.amazon.de/Praktische-Mikrocomputertechnik-Manfred-Kramer/dp/3327003610
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Die Netz-Module des KC87 (http://www.sax.de/~zander/z9001/module/netz.html) nutzen diesen Modus. Ich hatte angefangen, den Code zu dokumentieren, hab dies aber nie abgeschlossen. Ich kann Dir gerne alles zukommen lassen.
Der Autor der Software hat leider keine Unterlagen mehr. Er hatte mir zum Thema geschrieben:
"Hier wurde eine ausfallredundante Multipozessorarchitektur für Industriesteuerungen entwickelt und auch in der Praxis eingesetzt. Dieses Thema lag bei der IH Mittweida. Der Feldbus war "nur" ein Abfallprodukt aus dieser Entwicklung."
@wusel_1: der synchrone SIO-Mode wird im angegebenen Buch nicht genutzt.
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2013 um 19:15 Uhr von volkerp editiert.
15.12.2013, 23:08 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Mario,
leider habe ich keine Erfahrungen, die Dir weiterhelfen aber ich habe hier zwei
AM85C30-16, die SDLC und HDLC können.
Die kannst Du haben, wenn Du möchtest.
Hier liegen auch noch 3 Stück MT8930BE, die machen auch etwas ähnliches.
Gruß Matthias
16.12.2013, 18:29 Uhr
Mario Blunk
also http://www.amazon.de/Praktische-Mikrocomputertechnik-Manfred-Kramer/dp/3327003610 hilft nicht weiter. wer weiß was ?
17.12.2013, 07:40 Uhr
Ich weiß nicht nach was Du suchst, zu DDR Zeiten haben ein Freund und ich mal ein Kassettenrecorderinterface mit SIO im SDLC Modus gebaut, mehr als die üblichen damals verfügbaren Unterlagern hatten wir aber auch nicht dazu verfügbar. Sin nder Übung war mehr Daten pro Zeit speichern zu können, weil in den Blöcken die ganzen Start- und Soppbits weggefallen sind. Es hat auch funktioniert..
17.12.2013, 08:14 Uhr
Mario Blunk
Hallo Holm,
ja, die synchrone Betriebsart ist schlecht dokumentiert, und Beispiele sind nicht zu finden. Sinn der Sache ist es, eine bisherige Null-Modem-Verbindung (RS232) zwischen einem PC und einer Z80 SIO durch eine schnellere Verbindung zu ersetzen. Der synchrone Modus (HDLC oder SDLC) ist deutlich schneller. Zwei Baustellen habe ich damit:
1. Vom PC muß HDLC erzeugt werden, ich denke da an einen Übersetzer von USB nach HDLC/SDLC. FTDI baut ICs, die von USB nach RS232 übersetzen, nur so als Anstoß für die Überlegungen. Derartige fertige Adapterkabel gibts bekanntlich zu kaufen.
2. Programmierung der Z80 SIO in den synchronen Modus
Mario
17.12.2013, 08:18 Uhr
Mario Blunk
Digitalmax schrieb
Hallo Mario,
danke, hilft aber leider nicht weiter..
17.12.2013, 08:43 Uhr
Betreffs des USB to RS232 Umsetzer, ich habe, um den üblichen FTDI Chip einzusparen, mir den AT90USB162 gegriffen und den LUFA USB Stack da drauf gesetzt, da ich nicht zu RS232 wnadlen wollte, sondern nur einen virtuellen COM Part am Host und einen Controller am anderen Ende benötige der Daten konvertieren muß und mit RS232 nix am Hut hat. Das funktioniert soweit gut, EVTL. ist das ja für Dich der Start für den PC-Seitigen HDLC Kram...
17.12.2013, 08:56 Uhr
Hallo Mario, nochmal:
Die Netz-Module des KC87 nutzen den synchronen SDLC-Modus.
Der Code ("Feldbus") ist stabil, lauffähig, aber nur teilweise kommentiert. Auf jeden Fall ein funktionierendes Beispiel für synchrones, blockweises Init+Senden+Empfangen+Prüfen.
17.12.2013, 09:21 Uhr
Mario das Zilog Dokument zur Sio hat eigentlich viele Seiten zu den Synchronmodi:
http://www.hartetechnologies.com/manuals/Zilog/Zilog%20Z80-SIO%20Technical%20Manual.pdf
Kennst Du das?
17.12.2013, 11:41 Uhr
Hab da auch was Englisches gefunden:
http://robotron.webhop.net/files/tmp/Z80_SIO_SDLC.pdf
19.12.2013, 14:24 Uhr
Mario Blunk
ich kann das gebrauchen. Danke Dir !
Mario Blunk
Kennst Du das?
ja, das kenne ich, es fehlen aber Beispiele in ASM.
19.12.2013, 14:25 Uhr
Mario Blunk
Hallo ! Das hilft weiter ! Danke !
Mario Blunk
darauf komme ich nochmal zurück, bei Bedarf. Danke.
19.07.2021, 13:14 Uhr
Ich muss den Thread mal exhumieren .
Hat das zufällig noch jemand rumliegen. Der Link ist leider tot. Wie das im dem Netz ,was nichts vergisst, so üblich ist.
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2021 um 13:33 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
19.07.2021, 13:23 Uhr
Ronny_aus_Halle schrieb
Hat das zufällig noch jemand rumliegen. Der Link ist leider tot. Wie das im dem Netz was nichts vergisst so üblich ist.
Das ist Kais Website. Ich schreibe ihn mal an.
Ich habe die Datei nicht.
19.07.2021, 21:12 Uhr
Ist doch tatsächlich nicht mehr auffindbar , neu gescannt:
SDLC.pdf
aus "Zilog Z80 - FAMILY DATA BOOK - JANUARY 1989"
EDIT: https://archive.org/details/Zilog-Z80familyDataBook1989OCR/page/n333/mode/2up
und noch ein Schnellschuss, ab Seite 8 bzw. 343 wird es interessanter:
SDLC2.pdf
Dieses feine Buch möchte aber unerkannt bleiben. :P
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2021 um 22:20 Uhr von kaiOr editiert.
19.07.2021, 21:34 Uhr
könntest Du mir das Buch bitte mal schicken? Dann könnte ich das für alle zur Verfügung stellen.
20.07.2021, 07:42 Uhr
Vielen Dank .
Das hilft weiter .
Das letzter habe ich sogar in der 1. Auflage , keine Ahnung ob es da noch eine neuere gab . (Lampe Jorke Wengel)
@ambrosius : Habe ich komplett Digital .
Ronny
20.07.2021, 09:25 Uhr
...@Ronny
würdest du denn so nett sein, es hier hinein zu stellen bzw. mir zu zusenden?
Gruß und Danke
20.07.2021, 13:42 Uhr
@Ronny
Vielen Dank, habe alles heruntergeladen, geht dann auch auf meine Seite.
@kaiOr
Hallo Kai, falls Deine Version nicht die 1. Auflage ist, würde ich die gern scannen.
@Wolf-Peter
Hier: https://www.magentacloud.de/lnk/TaiMjeJo findest Du die Version von Ronny
20.07.2021, 15:54 Uhr
Vielen Dank, auch alles herunter geladen. War bestimmt viel Arbeit.
Danke
gruß
