Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Chess Master Diamond » Themenansicht
29.11.2013, 00:12 Uhr
tytus
erst einmal möchte ich mich bekannten für dieses Forum hier.
Es geht um folgendes.
Ich habe bei Ebay einen Chess Master Diamond ersteigert und habe
ziemlich hoch mit geboten, da der Verkäufer klar und deutlich geschrieben hat, dass das Gerät in tadellosem Zustand sei.
Nach dem ich das Paket öffnete und versuchte die erste Partie drauf zu spielen, zeigte mit das Gerät immer, dass ein Bauer auf D2 fehle...
Also immer wieder probiert, in dem Handbuch nachgeschlagen usw.
Dennoch kein Erfolg :-(
(Habe schon versucht das Gerät zurück zu geben aber ohne Erfolg)
Heute Abend habe ich die Kiste mal aufgeschraubt um zu schauen ob da eventuell eine kalte Lötstelle ist, an gewissen Stellen ein wenig Lötzinn dazu gegeben aber wie vorher der Bauer auf D2 wird immer noch als fehlen gemeldet. Habe auch mit dem Multimeter die Verbindungen geprüft (Beep Funktion) soweit scheint das alles in Ordnung zu sein.
Leider kann ich hier keine Fotos posten um das näher zu veranschaulichen...
Deshalb meine Frage hier ob sich jemand noch mit diesen Geräten auskennt?
Meine Frage ist:
1. Ob es eine Art Software Defekt geben kann auf dem Eprom?
2. Ob eventuell der eine Hall Sensor (wenn es überhaupt einer ist) defekt ist?
3. Ob man noch Ersatz Teile für ein altes Gerät gekommen kann und wenn ja wo?
4. Ob jemand schon einmal so ein Problem hatte... ?
Leider bin ein Elektronik Laie und kann nicht viel ausser mich reizufuxen...
Würde mich sehr über eine Antwort freuen und verbleibe mich den besten Grüßen aus Berlin
titus
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2013 um 00:14 Uhr von tytus editiert.
29.11.2013, 07:06 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Was von der Behauptung zu halten ist, siehste ja gerade. Solche Behauptungen sind Werbung, und Werbung ist höflich ausgedrückt Schönfärberei.
Meine Frage ist:
Ja: kein EPROM (be)hält die Daten ewig.
http://www.schach-computer.info/wiki/index.php/Chess-Master_Diamond
Wie bereits beim Vorgänger erfolgt die Erkennung der Züge mittels Hall-Sensoren.
Die Firma RFT VEB Mikroelektronik Erfurt gibt es seit 12/13 Jahren nicht mehr. Und die Firma, die die Hall-Sensoren gebaut hat, hat, falls es eine DDR Firma war, mit Sicherheit die Breuel-Taten der "Treu"handanstalt genauso wenig überlebt.
Ob der Magnet im Fuß aller Spielfiguren noch vorhanden ist, haste hoffentlich überprüft.
EDIT:
ggf. auch da nachlesen:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9861
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2013 um 13:49 Uhr von meikel editiert.
29.11.2013, 11:00 Uhr
Lötspitze
Hallo Titus,
ich hatte schon mal einen Chessmaster zur Reparatur. Gleiches Problem - hier war es eindeutig der Hallschaltkreis. Ich gehe davon aus, daß im Diamond die gleichen drin sind (gibts mit Sicherheit noch irgendwo).
Zuerst den alten defekten gut markieren, damit man nach zig mal Platine drehen nicht den falschen erwischt. Danach alle 4 Beinchen abknipsen und diese dann einzeln auslöten. Das überschüssige Lötzinn entfernen und mit einem dünn angeschnitzten Streichholz bei verflüssigtem Zinn das Loch wieder durchstoßen. Nun beim neuen IC vorab die Beine zurechtbiegen und Lage testen, ein Bein festlöten, ggf. noch mal Lage korrigieren und dann alle fertiglöten. Wenn´s am IC lag, sollte es dann wieder gehen.
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2013 um 23:18 Uhr von Lötspitze editiert.
29.11.2013, 11:11 Uhr
tytus
erstmal danke für die Antwort.
Die Magneten funktionieren noch, habe es auch mit unterschiedlichen Figuren probiert.
Da der eine CM Diamond nicht funktioniert hat habe ich mir noch einen anderen gekauft und der funktioniert Problemlos.
[Frage: Gibt es die Möglichkeit hier ein Foto zu posten?]
Da die alten Hall Sensoren ja nicht mehr produziert werden, würde mich interessierten ob man eventuell andere Teile auch verbauten kann bzw. das man die Roms auf meinem funktionierenden CM Diamond ausliest und überspielt?
Das ist zwar glaube ich sehr aufwendig und würde in keinem Verhältnis zu dem Preis von 150€ wahrscheinlich übersteigen, aber ich bin immer gewillt Sachen zu lernen und mich in neue Materie reinzufuxen...
Wenn es überhaupt an den Roms liegt...
Was bräuchte man dafür?
[Hier habe ich einen Artikel entdeckt der ein ähnliches Problem schildert:
http://www.mikrocontroller.net/topic/122697]
Würde mich über jede Antwort freuen
Beste Grüsse aus Berlin
titus
29.11.2013, 11:16 Uhr
Ich würde an Deiner Stelle erst mal messen.
Der Hallschaltkreis hat 3 Beine: Masse, +5V und Ausgang.
Zwischen Masse und Ausgang solltest Du eine Pegeländerung messen können, wenn Du den Magnet aufsetzt.
Vergleiche das sinnvollerweise mit denen von anderen Positionen.
ROM-Fehler ist in Deinem Fall unwahrscheinlich.
29.11.2013, 11:26 Uhr
tytus
Lötspitze schrieb
Hallo Titus,
ich hatte schon mal einen Chessmaster zur Reparatur. Gleiches Problem - hier war es eindeutig der Hallschaltkreis. Ich gehe davon aus, daß im Diamont die gleichen drin sind (gibts mit Sicherheit noch irgendwo).
Zuerst den alten defekten gut markieren, damit man nach zig mal Platine gedreht nicht den falschen erwischt. Danach alle 4 Beinchen abknipsen und diese dann einzeln auslöten. Das überschüssige Lötzinn entfernen und mit einem dünn angeschnitzten Streichholz bei verflüssigtem Zinn das Loch wieder durchstoßen. Nun beim neuen IC vorab die Beine zurechtbiegen und Lage testen, ein Bein festlöten, ggf. noch mal Lage korrigieren und dann alle fertiglöten. Wenn´s am IC lag, sollte es dann wieder gehen.
Oh das ging ja schnell mit der Antwort :-)
1. Ich gehe davon aus, daß im Diamont die gleichen drin sind (gibts mit Sicherheit noch irgendwo)
Muss ich da nach einem Hall Sensor speziell von dem CM D. suchen oder gab es damals einen genormten Hall Sensor der auch in anderen Geräten verbaut wurde?
2. Zuerst den alten defekten gut markieren, damit man nach zig mal Platine gedreht nicht den falschen erwischt.
Habe ich gemacht... Habe sogar die Halterungsgewindestangen (die als Abstandshalter fungieren) umgedreht festgeschraubt, damit ich das Board auf den Tisch legen kann um die Dioden nicht zu verletzten...
3. Wenn´s am IC lag, sollte es dann wieder gehen.
Würde es Sinn machen mir erstmal ein IC zu kaufen bei Conrad oder so und dann diesen zu tauschen... Weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann wie ein Hall Sensor, als speziell diese kleinen von CM kaputt gehen kann (ausser Polariät so der so etwas)?
Liebe Grüße
titus
29.11.2013, 12:20 Uhr
Lötspitze
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der hier drin: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/b461. Wenn Du den defekten IC hochbiegst, müßte auf der anderen Seite die Nummer draufstehen. Auf dieser WEB Seite steht auch ein Vergleichtyp, falls Du den originalen nirgendwo herbekommst.
___________________
29.11.2013, 12:29 Uhr
Hat der Hall-IS nun 3 oder 4 Beine? 2 konträre Aussagen sind nicht sonderlich hilfreich, da sie auf unterschiedliche IS verweisen.
Bilder kann man über den obigen Vermerk <Bild Upload> hier einbinden!
Sollte schlußendlich ein B461 benötigt werden, kann ich gern mal nachschauen.
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2013 um 12:33 Uhr von Deff editiert.
29.11.2013, 14:07 Uhr
Hallo Titus
Da sollte ein B461 mit 4 Beinchen drin sein.Kannst Du von mir für kleines Geld bekommen.Schicke mir mal Deine Adresse.
Den Inhalt der EPROMs mußt Du nicht auslesen.Der ist bekannt.Das wechseln der EPROMs ist aber eine mühevolle Arbeit für Ungeübte.Dann muß sie Dir ja noch jemand brennen.
Dieser Beitrag wurde am 29.11.2013 um 14:11 Uhr von Andreas editiert.
29.11.2013, 22:27 Uhr
tytus
Guten Abend,
war tagsüber arbeiten und freue mich umso mehr über die netten hilfreichen Posts hier in dem Forum.
Zu Deff: "Hat der Hall-IS nun 3 oder 4 Beine? 2 konträre Aussagen sind nicht sonderlich hilfreich, da sie auf unterschiedliche IS verweisen."
hier einmal ein Foto von dem Chip oder Hall Sensor...
Es sind also 4 Beinchen...
Vielen Dank nochmal allen
Gruss titus
29.11.2013, 23:54 Uhr
Hier mal'n Link zum Datenblatt, wo der Text u.U. Wichtiges enthält -> http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/b461.gif
30.11.2013, 09:50 Uhr
Lötspitze
Hier mal'n Link zum Datenblatt, ...
siehe 006
___________________
30.11.2013, 09:58 Uhr
Nun, da gibt es doch ein Sprichwort: Doppelt hält besser!
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2013 um 09:58 Uhr von Deff editiert.
30.11.2013, 10:40 Uhr
Im Chessmaster Diamond sollten die maskenprogrammierten U2364D ohne Gedächtnisverlust stecken.
Hallsensoren sind zwar zur Magnetfelderkennung gut, zu schnelle Magnetfeldwechsel bringen aber bekanntlich auch Induktionsspannungen mit sich, die jeden IC grillen können.
02.12.2013, 09:50 Uhr
tytus
hier falls jemand mal die Schaltpläne braucht usw.
Blatt 1:
Blatt 2:
Gruss titus
02.12.2013, 12:41 Uhr
So wie z.B. beim Blitzschach? Vielleicht ist dieser ja lt. HB generell untersagt, wie u.U. auch eine Mindestzugzeit nicht unterschritten werden darf.
@tytus
Danke für die hochauflösenden Pläne!
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2013 um 12:42 Uhr von Deff editiert.
05.12.2013, 11:02 Uhr
tytus
also wollte nur mitteilen, dass es der defekte Hall Sensor war.
Habe ihn getauscht und nun läuft die Kiste wieder einwandfrei.
Damit kann der Beitrag zu den Akten gelegt werden...
Vielen Dank an Alle und besonders Andreas !
Gruss tytus
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2013 um 11:04 Uhr von tytus editiert.
