Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » PS räumt auf – auf ein Neues » Themenansicht
01.11.2013, 11:02 Uhr
Es hat etwas gedauert, aber jetzt ist es soweit – das aktuelle Auktions-Sortiment.
Vielleicht ist hier Einiges, was noch auf den Gabentisch gelangen kann – diesmal wieder einiges an Hardware und Doku.
Es kommt aber noch mehr…
Fragen usw. hier im Forum.
(1)
KdT-Heftchen „Information-Applikation – DA-Wandlerfamilie C565D“
KdT-Heftchen C565D
(2)
Applikationsheftchen zum U125D, VEB Funkwerk Erfurt
Applikationsheft zum U125D
(3)
Ein Heftchen aus der Reihe „Der praktische Funkamateur“ (DPF), Nr. 13: „Miniaturröhren und ihre Schaltungstechnik“
DPF-Heft „Miniaturröhren und ihre Schaltungstechnik“
(4)
… und gleich noch eins: „Niederfrequenzverstärker“, DPF-25;
Das war seinerzeit u.a. auch die Grundlage für meine Entwicklungen auf dem Gebiet der NF-Leistungsverstärker für die Musikelektronik, siehe dazu „Der Beat der 60er und seine Technik“ (demnächst auf meiner HP).
DPF-Heft 25 “Niederfrequenzverstärker”
(5)
… und hier das noch: „Schwingungserzeugung mit Elektronenröhren, DPF-24
DPF-Heft 24: „Schwingungserzeugung mit Elektronenröhren“
(6)
Später wurde aus dem DPF die „electronica“-Reihe – hier das Heft 235: „Einsatzbeispiele für den C520D“
electronika-Heft 235: „Einsatzbeispiele für den C520D“
(7)
… ein weiteres „electronica“-Heft 231: „Kfz-Elektronik“
electronica-Heft 231 “Kfz-Elektronik”
(8)
… und noch eins: electronica 106: „Praxis der Farbfernsehempfangstechnik“
electronica-Heft 231 “Praxis der Farbfernsehempfangstechnik”
(9)
Labornetzteil STATRON 3217, 0 – 30V, bis 10A, recht solide, aber schwer, ca. 20kg, d.h. nur zum Abholen. Abmessungen: 54cm x 24cm x 38cm (BHT). Mindestpreis: 10.-Euro – wegen der Größe: nur Abholung!
STATRON 3217
(10)
Planartrafo 2kW (Ferrit-Kern), f=100kHz, für einen Push-Pull-Inverter, Abmessungen: 100mm x 65mm x 25mm (BHT)
Siehe dazu auch: http://www.ps-blnkd.de/Planarspulen-1.pdf
Planartrafo
(11)
Jetzt kommen wir zum Highlight dieser Auktion:
Eine Typenraddrucker-Mechanik 1152, ungebraucht, ein so genanntes OEM-Gerät - sollte zu einem Plotter mit Faserstift-Einsatz umgebaut werden – dazu ist es nie mehr gekommen. Mindestpreis: 20.-Euro – wegen der Größe: nur Abholung!
Typenrad-Drucker-Mechanik
Dazu gibt es folgendes Zubehör: 2x Farbband-Kassetten, 1x Typenrad Kristall Elite dt., 2x Handräder, Bedienungsanleitung Seriendrucker 1152-0251/0252, Ersatzteilkatalog 1152-0251/0252, Technische Instruktion 1152-0251/0252.
Typenrad-Drucker-Zubehör
des Weiteren:
2x Elektronik-Leiterplatte
Typenrad-Drucker-Eelektronik
(12)
2x Technisches Glas, Abmessungen: D80mm x H20mm.
Technisches Glas
(13)
2x Koaxialstecker für Hochleistungsanwendungen Hochspannung/Hochfrequenz, Abmessungen: Steckhülse außen 16mm, Länge 78mm, Überwurfhülse mit Innengewinde
Koaxstecker1
(14)
2x Koaxialstecker für Hochleistungsanwendungen Hochspannung/Hochfrequenz bis 60kV, Abmessungen: Steckhülse außen 34mm, Länge 200mm, Überwurfhülse mit Innengewinde
Koaxstecker2
(15)
Wasserkühleinheit, Abmessungen: 165mm x 130mm x 160mm (BHT).
Wasserkühleinheit
(16)
Netzteil-Baugruppe, Abmessungen: 160mm x 100mm x 90mm (BHT), bestehend aus Trafo, Gleichrichter, Regeltransistor auf Kühlkörper
NT-Baugruppe
(17)
„Angedachte“ Hand-Wickelvorrichtung (ehem. Schälvorrichtung), Abmessungen: 300mm x 150mm x 100mm (BHT), stabile Guss-Konstruktion, Drahtführung nur in einer Richtung, Richtungs-Umschaltung fehlt noch.
Wickelvorrichtung
(18)
Ultraschallbad, Hersteller: VEB Elektromat, Abmessungen: 270mm x 165mm x 220mm (BHT), dazu Betriebsgerät, Abmessungen: 250mm x 270mm x 220mm; Funktion ungewiss, vorzugsweise Abholung
Ultraschall-Bad mit Netzteil
(19)
Bauelemente-Wunderkiste, ähnlich den Wundertüten“ von namhaften BE-Händlern gibt es hier auch ein Gelegenheit, vielleicht das eine oder andere Seltene zu erhaschen. Meist handelt es sich um BE-Muster vergangener Zeiten verschiedenster Hersteller (SW+NSW), Dioden, Transistoren, Kondensatoren, Widerstände, Schalter und Steckverbinder, oft in OVP.
(20)
19Zoll-Gehäuse, Abmessungen: 515mm x 430mm x 570mm (BHT). Mindestpreis: 10.-Euro - wegen der Größe nur Abholung!
19-Zoll-Gehäuse
(21)
19Zoll-Gehäuse, Abmessungen: 445mm x 135mm x 305mm (BHT - ohne Griffe). Mindestpreis: 20.-Euro, Abholung bevorzugt
19-Zoll-Gehäuse
(22)
USV Type: Smart UPS600, Hersteller: American Power Conversation, Abmessungen: 120mm x 160mm x 370mm (BHT), ohne Batterie
(23)
Computer-Netzteil, Typ: LP6100ATX, Hersteller: R.O.C. (Taiwan), AC-Input: 115/230V – 6/3A bei 60/50Hz, DC-Output: +3,3V/14A, +5V/25A, +12V/10A, -5V/0,1A, -12V/0,5A, +5V-SB/1A; Total Output: 125W, integrierter Lüfter oben, Abmessungen: 85mm x 145mm x 150mm; ungeprüft
Computer-NT1
(24)
Computer-Netzteil, Typ: PSCD201605, Hersteller: SAMSUNG, AC-Input: 200 - 240V bei 60/50Hz, DC-Output: +3,3V/14A, +5V/22A, +12V/6A, -5V/0,3A, -12V/0,3A, +5V-SB/0,72A; Total Output: 200W, integrierter Lüfter hinten, Abmessungen: 85mm x 145mm x 150mm; ungeprüft
Computer-NT2
(25)
Computer-Netzteil, Typ: NPS-200P8-123A (Rev 01), Hersteller: DELL (Made in Thailand), AC-Input: 100 - 120V u. 200 – 240V, 7,0/3,5A bei 60/50Hz, DC-Output: +3,3V/14A, +5V/22A, +12V/10A, -12V/1A, +5V-SB/2A; Total Output: 200W, integrierter Lüfter oben, Abmessungen: 85mm x 145mm x 150mm; ungeprüft
Computer-NT3
(26)
100W/4Ohm – Bass-Booster Verstärker-Einschub, sauberer Nachwende-Eigenbau mit 2x KD503 in der Endstufe, 2x Cinch-Buchsen-Eingang für Stereo, 4-stufig schaltbare Trennfrequenz (abschaltbar), Eingangspegelregler, XLR-Eingangsbuchse, DC-Schutz-Ausgangsrelais mit verzögerter Einschaltung, Abmessungen: 425mm x 85mm x 200mm (BHT), Frontblende: 485mm x 90mm, ungeprüft
100W-Verstärker
Die Positionen werden gegen Höchstgebot – wenn nicht anders angegeben - min.1.- Euro, zzgl. Versand (je nach Größe bis zu …12 Euro) abgegeben. Abholung ist natürlich auch möglich … oder Sammelversand.
Als Auktionsende ist zunächst der 17. November 2013 vorgesehen. Gebote bitte nur per PM.
Über den aktuellen Stand wird regelmäßig informiert.
Weiteres wird demnächst folgen…
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2013 um 07:49 Uhr von P.S. editiert.
01.11.2013, 11:31 Uhr
ADDERLY
Hi,
haette Interesse an der Wickelvorrichtung (#17).
Gruss
Frank
Gruss Frank
01.11.2013, 17:16 Uhr
ich hätte gerne 3-5, und den grossen 19 Zoll Rahmen Nr. 20.
01.11.2013, 17:57 Uhr
Wow! was Du alles für tolle Sachen hast.
Mich interessiert Posten (3): Miniaturröhren und ihre Schaltungstechnik. Aber wie funktioniert das hier - muss ich ein Gebot per PN abgeben?
Edit: sorry, hatte nicht gesehen dass Enrico dieses Heft schon reserviert hatte. Hat sich also erledigt.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2013 um 17:59 Uhr von Micha editiert.
01.11.2013, 19:45 Uhr
Ich würde gern die (8) und (11) nehmen.
Beste Grüße
01.11.2013, 22:11 Uhr
Haben die Positionen (20) und (21) wirklich dieselben Abmessungen (515mm x 430mm x 570mm)?
02.11.2013, 00:38 Uhr
Hallöchen!
Ich bin an dem Ultraschallreiniger (18) und der USV (22) interessiert.
Was wäre denn da der Kostenpunkt? Oder anders gefragt: Wie läuft das hier - wie Micha in #003 schrieb per Gebot per PN?
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2013 um 00:39 Uhr von Xaar editiert.
02.11.2013, 07:53 Uhr
@Thomas
Natürlich nicht - habe ich korrigiert.
@alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, wie das hier läuft:
-> siehe Text <000> ganz unten.
Mein damaliger Chef würde in diesem Fall immer sagen: "Nur wer lesen kann, ist im Vorteil!"
Aktueller Stand:
(2) - 5,53
(3) - (5) je 6,50
(6) - 5,53
(17) - 15.-
(19) - 20.- (zwei Bewerber)
alles andere ist noch offen.
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2013 um 07:53 Uhr von P.S. editiert.
02.11.2013, 13:09 Uhr
Dort steht PS
*duckundwech*
EDIT: hab das als (3) beschriebene Heft jetzt bei www.booklooker.de gekauft. Das ist übrigens ne sehr gute Seite wenn man auf der Suche nach DDR-Zeugs ist. Das Affentheater hier tu ich mir nicht an.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2013 um 14:09 Uhr von Micha editiert.
04.11.2013, 08:16 Uhr
Aktueller Stand von heute:
(2) - 10.-
(3) - 6,50
(4) - 6,50
(5) - 6,50
(6) - 5,53
(11) - 30.-
(17) - 15.-
(18) - 10.-
(19) - 20.-
(20) - 20.-
alles andere ist noch offen - na ja, es sind ja noch ein paar Tage bis zum 17.11.2013.
04.11.2013, 09:00 Uhr
frassl
Micha schrieb
"Das Affentheater hier tu ich mir nicht an."
So sehe ich das auch.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2013 um 09:01 Uhr von frassl editiert.
04.11.2013, 11:28 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Pos (9)
NEHME ICH !!!
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2013 um 11:32 Uhr von Mario Blunk editiert.
06.11.2013, 08:55 Uhr
Ergänzend zu <011>:
Das STATRON-Labornetzteil ist einstellbar und elektronisch geregelt, sowohl in der Ausgangsspannung, als auch im Ausgangsstrom, d.h. man kann somit eine Strombegrenzung einstellen, damit die wertvolle Versuchsschaltung nicht in den "Halbleiterhimmel" fliegt.
Auf Nachfrage noch ergänzende Infos zu (16): Der Regeltransistor ist ein 2N3055 von RCA. Der Trafo hat sekundärseitig 1x31V/1,5A, 1x4V/200mA; der Gleichrichter ist eine Graetzbrücke BYW20/10-8 von Motorola
(2) - 10.-
(3) - 6,50
(4) - 6,50
(5) - 6,50
(6) - 5,53
(9) - 15.-
(11) - 30.-
(17) - 15.-
(18) - 10.-
(19) - 20.-
(20) - 20.-
alles andere ist noch offen - na ja, es ist ja noch eine reichliche Woche bis zum 17.11.2013.
06.11.2013, 14:23 Uhr
Alex
Wo müsste das Gerät denn abgeholt werden?
06.11.2013, 14:38 Uhr
Berlin.
06.11.2013, 14:46 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ich melde mich an für 3, 4 und 5.
07.11.2013, 19:19 Uhr
Alex
Wprde gerne das Natzgerät nehmen, jedoch ist es leider zu weit für mich.
11.11.2013, 08:42 Uhr
Soeben eingetroffen sind aus Kollegen-Nachlass u.a. eine ganze Menge weiterer Hefte der PFA- und electronica-Reihe - demnächst hier auf dem Flohmarkt.
(1) - 1.-
(2) - 10.-
(3) - 6,50
(4) - 6,50
(5) - 6,50
(6) - 5,53
(9) - 15.-
(11) - 30.-
(17) - 15.-
(18) - 10.-
(19) - 20.-
(20) - 20.-
alles andere ist noch offen - na ja, es ist ja noch ein paar Tage bis zum 17.11.2013.
15.11.2013, 08:47 Uhr
Zum aktuellen Stand vom 11.11.2013 gibt es keine Veränderungen.
Noch eine Info, die vielleicht für die Gehäuse-Interessenten wichtig ist:
Der 19"-Gehäuseeinschub (21) passt in das 19"-Gehäuse (20).
Am Sonntag, 17.11.2013 ist definitiv Schluß! Eine früher manchmal gemachte Verlängerung - auf Wunsch Einzelner - gibt es diesmal nicht.
15.11.2013, 09:22 Uhr
@P.S.
Das liegt daran, daß das Gehäuse (20) kein 19" ist sondern zum EGS gehört.
15.11.2013, 14:57 Uhr
felge1966 schrieb
@P.S.
Hhm, na das ist jetzt aber mal doof.
Am Ende wirds aber wohl doch egal sein. Platinen lassen sich da so oder so reinbekommen.
16.11.2013, 09:15 Uhr
@felge1966 <019>
Bist Du Dir da sicher? - Solche EGS-Bauform ist mir nicht bekannt und wieso soll dann ein 19"-Einschub da rein passen? EGS hatte doch nichts mit dem 19"-Gefäßsystem angloamerikanischer Herkunft zu tun - oder?
Außerdem sieht es nicht so aus, dass die Aluprofile, aus denen (20) zusammengeschraubt ist, aus DDR-Produktion stammen. Solche komplizierten Profile kamen m.E. erst in den 1990er Jahren auf.
Übrigens hat das 19"-Einschubgehäuse (21) in der Rückwand bereits eine Netzbuchse (bzw. -Stecker) eingebaut.
Morgen ist letzter Tag für diese Auktion!
19.11.2013, 09:13 Uhr
So - am vergangenen Sonntag war nun Ende der Auktion.
Der Schlußstand ist folgender:
(1) - 1.-
(2) - 15,50
(3) - 6,50
(4) - 6,50
(5) - 6,50
(6) - 5,53
(9) - 15.-
(11) - 30.-
(17) - 15.-
(18) - 10.-
(19) - 20.-
(20) - 20.-
(26) - 15.-
Alle Bieter werden benachrichtigt - ob positiv oder negativ.
Falls sich doch noch ein Nachzügler für die offenen Pos. interessiert - gern per PN.
... und dann auf ein Neues ... demnächst!
19.11.2013, 10:52 Uhr
Rüdiger ich plädiere für Auktionsgebühren zugunsten der Webseite oder der Digital-AG equivalent zu den Gebühren anderer Auktionsseiten. Peter will es offensichtlich nicht verstehen.
19.11.2013, 12:29 Uhr
TTL-Grab
Das ist keine gute Idee. Damit wird das dann offiziell legitimiert und Andere fangen dann auch noch damit an.
Gruss Micha
19.11.2013, 15:33 Uhr
...man könnte ja monatlich die Gebühren anheben, wie das große Vorbild auch. Die werfen ja mittlerweile sogar bei gewerblichen Accounts mit "Keine Einstellgebühren am .." um sich um ein paar Idioten zu animieren ihnen mit der Provision die Tasche zu füllen, am besten noch mit kostenlosem Versand ..
Dann nur noch Bilder mit Erdbeertischdecke als Hintergrund, später dann Rücknahme vor dem Versand usw...
Ich habe mal 2 Luftballons eingestellt, mich interessieren aber hauptsächlich die Gebühren..
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2013 um 15:34 Uhr von holm editiert.
19.11.2013, 18:26 Uhr
Genau - nur noch Bilder mit Erdbeertischdecke als Hintergrund! Dieses grundlegende Kriterium versuche ich seit langem durchzusetzen... aber auf mich hört ja wieder mal keiner :/
19.11.2013, 18:42 Uhr
Radioreinhard
Liegt das daran, dass Du keine Erdbeertischdecke hast?
19.11.2013, 18:46 Uhr
...noch besser sind natürlich die schönen Bilder von total versiffter Hardware auf Fliesen. Im Forum64 hat es sogar jemand zu einiger Berühmtheit geschafft.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2013 um 18:47 Uhr von felge1966 editiert.
19.11.2013, 20:39 Uhr
Reinhard, bei Dir frage ich manchmal ernsthaft woher Du kommst, wohin Du gehst, mit wem Du redest und was Du siehst...
19.11.2013, 22:30 Uhr
Missgunst ist des Bauern Brunst.
19.11.2013, 22:55 Uhr
Ich ziehe mir den Schuh mit der Mißgunst nicht an, das bin ich nicht wirklich.
Ich komme nur meist a) nicht auf die Idee für solchen Kram Geld zu verlangen auch wenn ich ihn mal bezahlt habe und b) finde diese "Auktionsart" unmöglich. Das habe ich nirgend wo anders in dieser Form erlebt. Ich bin halt Nörgler und Querulant, aber ganz offensichtlich nicht der Einzige.
Was hast du gegen Bauern? Sind gute und dankbare Kunden, wirklich, man muß nur halt auch Sonntags den Mähdrescher reparieren..
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2013 um 22:56 Uhr von holm editiert.
20.11.2013, 07:59 Uhr
Mario Blunk
Wie gut, das es keine echten Probleme unter uns gibt. Ist unglaublich, wie Ihr Euch hier verhaltet. In der Wohlstandsgesellschaft werden künstlich Probleme gemacht, damit es was zum aufregen gibt. Sonst wirds ja langweilig :-(
Dankbar sollte es angenommen werden, hier unkompliziert Dinge zu verkaufen zu können. Danke an Rüdiger, daß das hier möglich ist, ehrlich.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2013 um 08:02 Uhr von Mario Blunk editiert.
20.11.2013, 08:41 Uhr
TTL-Grab
Ja Mario, da hast du recht. Aber eine Auktion ist kein "unkompliziertes Verkaufen", sondern der Versuch, den maximalen Gewinn rauszuschlagen. Nur hat das mit Flohmarkt nichts zu tun und passt auch nicht recht zum Charakter dieses Forums. Dafür gibt es eben andere Plattformen.
20.11.2013, 10:46 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Ich finde den Duktus von P.S.'s Verkaufsaktionen (nicht nur hier) auch widerlich. Aber ich bin in der Lage das zu tolerieren. Das "Gib-Geld"-Gedöhns ist ja nur ein Aspekt dieses Nutzers hier. Er pflegt halt eine eigene Art von Geschäftstüchtigkeit.
Nebenher hat mich dieser Stil bislang eher davon abgehalten Geld auszugeben ...
20.11.2013, 12:21 Uhr
... das paßt doch auch dazu, daß fast immer auf eigene Dokumente verwiesen wird und dann dort steht:
vollständig als pdf-Datei (gegen eine geringe Schutzgebühr) hier angefordern.
Ich denke, man sollte solche Angebote und Auktionen einfach links (oder rechts) liegen lassen. Ignorieren ist da meist besser als ewig Werbung zu machen.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2013 um 12:22 Uhr von felge1966 editiert.
25.11.2013, 08:38 Uhr
@ADDERLY, IC-box24, Enrico, Mario Blunk, IngoR
"Sie haben Post!"
25.11.2013, 11:16 Uhr
Nö, hast mir heute nichts geschickt.
25.11.2013, 11:52 Uhr
Eigentlich sollte sich mittlerweile der Threadtitel in "R.T. räumt auf" geändert haben - und das ist auch gut so! :-)
27.11.2013, 20:11 Uhr
Peter,
"Sie haben Post!"
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2013 um 20:12 Uhr von Enrico editiert.
