Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CP/M für Z8? » Themenansicht
18.11.2013, 18:42 Uhr
Hi,
gibts eigentlich ein CP/M für die EMR U8810 Serie?
128K sind doch schon ausreichend?
18.11.2013, 19:51 Uhr
Nö. CPM Voraussetzung ist eine 8080 kompatible Maschine, (bzw. 8086 für CP/M-86 abkömmlinge und 68k für CP/M68K). Da passen die Einchiper nirgends hin.
18.11.2013, 20:10 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Nein.
Im Prinzip ja, aber:
1. der Systemcall 0x0005 liegt in der Z8 Interrupttabelle
2. die ersten 2-4k sind nicht beschreibbar
3. das betreffende CP/M Programm müßte im Quelltext vorliegen
Wie wärs denn mit dem 80180? Den gibts bis 10MHz, beinhaltet neben CPU auch noch DMA, CTC und SIO und er bietet A0..A18. Der Befehlssatz ist abwärtskompatibel zum Z80. Gibts als fetten Käfer und als Briefmarke...
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2013 um 20:11 Uhr von meikel editiert.
18.11.2013, 21:23 Uhr
Mit dem Z80S180 operiert doch Micha gerade herum, nach dem ich Ihn mit der Nase auf das Ding gestubst habe. IMHO macht er mit 18Mhz CP/M. Die Prozessoren gibts wohl bis 33Mhz.
Ein 20er liegt hier auch noch rum.
Egal. Das ändert nichts daran das ein Z8 keinen 8080 Code ausführen kann.
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2013 um 21:23 Uhr von holm editiert.
18.11.2013, 22:16 Uhr
Hi holm.
Das der Z8 keinen 8080 Code ausführen kann ist mir schon bekannt.
@meikel
Eigendlich breuchte der Bereich von 0000h bis 0100h nur auf 1000 bis 1100 verschoben werden.
Also das Bios Bdos und CCP ab 0000h
Das setzt natürlich eine neu Compilierte Software (Quelltext) mit z8 code voraus.
Darum auch die Frage ob es da schon etwas gibt.
Als U880 Ersatz verwende ich lieber den ez80 der läuft mit 50Mhz.
z.Z. Habe ich noch eine Variante mit ez80 und P8x32 als Perifferie in der mache.(VGA, SD-KARTE, RS232, Tastatur und I2C bus in Arbeit)
Es klemmt nur an der beschaffbarkeit von 2x ez80 aber davon 160 sind deffinitiv zu viel.
18.11.2013, 22:39 Uhr
stimmt - das Z180 Projekt geht auf ne Anregung seitens holm zurück. Bin inzwischen bei der PLCC Variante des Chips angekommen. Und ich betreibe den mit 18,432 MHz aus den folgenden zwei Gründen:
1) weil es ne Baudratenfrequenz ist - kein zusätzlicher Oszi für die eingebauten UARTs
2) das ist überschlägig rel. nahe am Maximum, womit der SRAM den ich hab (70ns) noch ohne Waitstates läuft. Denn nur ohne Waitstates ist das Hochdrehen des Systemtakts eine ehrliche Sache, finde ich - meine Tests bestätigen das auch - bei einem Z80 System ist die Systemleistung dann genau proportional dem Takt. Ab dem Punkt wo man Waitstates einführen muss wird diese Rechnung Schwindel - dann kann man die Megahertzen nicht mehr ehrlich vergleichen.
PIC: du hast natürlich insofern recht: mit verfügbarem CP/M Quelltext könnte man das System auf andere Speicherbereiche umfriemeln, wenn man weiss was man tut. Gab übrigens auch ein CP/M-ähnliches System für 6502, da waren die Speicherbereiche anders belegt.
Aber mit sowas geht dann der riesige Vorteil von CP/M-80 flöten, dass eine große Menge Software auf Anhieb läuft, so ein System verkommt unweigerlich zu einer Friemel-Lösung nach dem Prinzip:
"Hardware without Software is Noware"
19.11.2013, 00:13 Uhr
PIC18F2550 schrieb
Hi holm.
@meikel
Oder Du schreibst einen Z80 Emulator für den Z8.
deffinitiv zu viel.
UHW ?
19.11.2013, 01:20 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Ich gucke immer vorher nach, ob der Kram bezahl- und beschaffbar ist. Bei Mouser & Co. gabs nur Z80180 06, 08 und 10.
Eigentlich wäre auch der Z80380 interessant:
positiv
Z80 kompatibel, aber 16bit Daten- und 32bit Adreßbus.
negativ:
Briefmarke mit 100 Zacken
Mouser -> 31 Stk á 18,58 € und 13 Wochen auf das Westpaket warten
Nur wat will ich mit 31 Stück, wenn ich nur eins brauche?
PIC18F2550 schrieb
@meikel
Da gehts doch schon los: hattu 8820 oder 8840
KA, ob 2 oder 4k selbst mit nem U88xx überhaupt für die Firmware reichen würden, selbst wenn man CP/M mal ausmisten würde, wärs echt eng.
Meinste das:
http://de.mouser.com/ProductDetail/ZiLOG/EZ80F91AZ050EG/?qs=sGAEpiMZZMtp5ziQ9mm%252bAqHFLiFDBk2v
Das Innenleben sieht eigentlich eher wie ein Einchiprechner Marke "eierlegende Wollmilchsau mit 144 Hufen" aus...
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2013 um 01:55 Uhr von meikel editiert.
19.11.2013, 08:33 Uhr
Naa, das Suchen üben wir aber noch:
http://de.mouser.com/_/?Keyword=Z8S180&FS=True
19.11.2013, 09:36 Uhr
Diesen Hier ->> http://de.mouser.com/ProductDetail/ZiLOG/EZ80L92AZ050EC/?qs=sGAEpiMZZMsG1k5vdNM%2fc7XV6CS42lWw
Ab 1000h ist es egal ob 8820 oder 8840.
Der Chip besitzt eine unterscheidung Programm code/Daten es ständen ca. 120k zur verfügung ohne Bankumschaltung. nix mit knapp
19.11.2013, 10:50 Uhr
Was willst Du denn dauernd mit den Z8?
Du kannst auf einer Z8 CPU evtl. einen 8080 emulieren und dann CP/M laufen lassen, aber der Maschinencode ist völlig anders. Ich habe schon mal geschrieben, es gibt CP/M für 8080, 8086 und 68000. Für jede andere Architektur kannst Du Alles neu schreiben, das OS und die Applikationen. Es ist also nicht nur egal ob 8820 oder 8840 sondern es ist dann auch egal ob 6502 oder PIC18F2550.
19.11.2013, 12:09 Uhr
was sind denn das alles für Links? Keiner geht bei mir...
19.11.2013, 12:55 Uhr
Bei mir auch nicht.
19.11.2013, 15:13 Uhr
Keine Ahnung, bei mir gehen nach wie vor alle Links.
Mal mit einem Browser probieren?
SCNR,
Edit:
Ich habs probiert. Ich habe die Links extra für Euch unter XP mit dem Internetexplorer ausprobiert. Die funktionieren! Keine Angst, das XP war im Knast (Virtualbox) ich gehe mir aber trotzdem jetzt die Hände waschen...
Seit Ihr über einen obskuren Proxy unterwegs?
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2013 um 15:30 Uhr von holm editiert.
19.11.2013, 16:39 Uhr
sind jetzt alle sichtbar. Vielleicht war deren Server runter...
19.11.2013, 16:54 Uhr
Weil es um Z8 geht?
Ich will nicht emulieren Ich will transformieren.
Ich will keine original CP/M(8080) drauf laufen lassen.
Ich brauch nur BIOS(eigenbau) BDOS und CCP. (als umgeschriebenen Quellcode)
Mehr brauch ich nicht!
Der CCP soll wie ein aufgeblasener Monitor Funktionieren.
Das alles soll von 0000h bis 0FFFh sein der Rest steht den Anwendungen(Eigenbau) zur Verfügung.
19.11.2013, 17:22 Uhr
Scheint so.
Bei mir geht das nun auch.
19.11.2013, 17:24 Uhr
Nö.
Iih.
Du hättest ja auch vorher Handschuhe anzeihen können....
19.11.2013, 17:26 Uhr
Weil es um Z8 geht?
Umschreiben geht doch da gar nicht.
Das muss als neu getippt werden.
Oder Du schreibst einen "CrossAssember" der Z80-Assembler in Z8 Assembler
Quellen übersetzt.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2013 um 17:26 Uhr von Enrico editiert.
19.11.2013, 17:36 Uhr
Quellen übersetzt.
Ja das ist richtig wollte die Arbeit etwas reduzieren wenn es schon mal da währe.
Solte mit dem Macro Assembler AS (A. Arnold) machbar sein.
19.11.2013, 17:43 Uhr
Gast: Schnulli
Z80 und Z8 unterscheiden sich grundsätzlich. Wieviele Mannjahre hattest Du nochmal für die Portierung eingeplant? Neuschreiben geht mit Sicherheit schneller.
Falls es nur um ein einfaches Eingabe-/Ausgabesystem geht, kann ich evtl. helfen. Habe mal etwas in der Art für den Z8 geschrieben. Bildschirmausgabe über die VGA-Grafikkarte von Ulrich Radig und die Tastureingabe mittels PIC16F628 über einen 74LS245. Beide über Speicherstellen im externen RAM angesprochen/abgefragt.
Falls Interesse besteht, schaue ich mal nach, was davon noch übrig ist...
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2013 um 17:45 Uhr von schnulli editiert.
19.11.2013, 17:59 Uhr
Danke schnulli für das Angebot aber VGA, Console , .... macht ein anderer Chip schon.
Es hängt nur am BDOS und CCP.
Volker hatt die schon als Quelltext aufbereitet und viel dokumentiert leider für mich noch mit zu wehnig Infos.
