Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Lötstation für 32W Lötkolben » Themenansicht
04.11.2013, 05:18 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Kolben vorhanden. Nur eine einfache Station für Löten mit bleihaltigem Zinn wird benötigt. Einfacher Trafo bricht ein. Kolben hat 2-pol. Stecker.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
04.11.2013, 08:20 Uhr
TTL-Grab
Wenn die Spannung eines "einfachen Trafos" einbricht, dann hat dieser wohl eine zu geringe Leistung.
Und wenn du eine Station suchst, ist auch die Angabe der Spannung des Kolbens nicht unwichtig.
Gruss Micha
04.11.2013, 08:38 Uhr
@gerritsoft
Wenn Du einen normalen 220/230V-Lötkolben hast, dann habe ich einen Tip für Dich:
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem kleinen Stelltrafo Typ 1223 von FEUTRON gemacht, welcher bei Fernsehgeräten in der DDR zum Einsatz kam, wenn die Netzspannung zu sehr von der Norm abwich.
Allerdings ist das nicht vergleichbar mit den modernen Regelstationen, die heutzutage angeboten werden und die das einstellbare Temperaturniveau an der Lötspitze in etwa einhalten.
05.11.2013, 17:01 Uhr
gerritsoft
Na klar sorry, es sind 12V hab ich echt vergessen anzugeben.
05.11.2013, 17:17 Uhr
Na, damit ist doch klar, dass der Trafo sekundärseitig 12V/3A abgeben muss.
Heiztrafos o. Halogen-RKTs sollten dafür geeignet sein.
-> http://www.pollin.de/shop/dt/MjA2OTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Ringkerntransformatoren/Ringkerntrafo_HBL_40.html
06.11.2013, 08:16 Uhr
... na dann wäre vielleicht ein dimmbares EVG für Halogenlampen eine preiswerte Alternative. Mit nur einem Trafo allein ist eine Überhitzung und Verzunderung der Lötspitze bei längeren Lötpausen sehr wahrscheinlich.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2013 um 08:17 Uhr von P.S. editiert.
