Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannter KC Eprommer » Themenansicht
31.10.2013, 17:59 Uhr
u808
Kommt der Eprommer jemanden bekannt vor?
Bestückt mit 1x K555LA2, 2xK555LA3, D121 und B555.
Hat evtl. jemand einen Schaltplan und einen Tip mit welcher Software der Eprommer zum leben erweckt werden kann?
Sven
01.11.2013, 13:01 Uhr
Sieht nach einer abgespeckten Variante des RFE-Eprommers für KC85/3 aus. Vermutlich für U2716/U2732-only.
Würde sagen Schalter auslassen, irgend einen U2716 mit Pin1 auf Pin3 des Sockels einstecken und mit "DISPLAY 4000" schauen ob was sinnvolles kommt...
01.11.2013, 13:57 Uhr
u808
Danke,
in welchem Heft wäre denn der RFE Eprommer zu finden?
Sven
01.11.2013, 14:05 Uhr
Achso, auf Buebchens Seite findest du alles:
http://buebchen.jimdo.com/8-bit-selbstbau/kc85-2-3/
Kai
01.11.2013, 17:48 Uhr
Da gab es verdammt viele Bauanleitungen für EPROMMER.
01.11.2013, 20:48 Uhr
u808
Das könnte hinkommen, Danke Kai!
Sven
02.11.2013, 16:55 Uhr
Der ROM-Inhalt beim RFE-Brenner sieht adressverschieblich aus, nur relative Sprünge drin. Mit etwas Glück kann man den also auch aus dem RAM starten oder gar mit der Brennfunktion "PR" einfach immer als ersten Schritt das Programm aus einem gesteckten ROM rüber in den RAM kopieren ("brennen") und danach den eigentlichen EPROM stecken und loslegen.
Den internen KC-Bus nutzen nur wenige. Sind ja doch meistens 1-2 PIOs auf der Platine oder als ext. Brenner am M001.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2013 um 17:15 Uhr von kaiOr editiert.
03.11.2013, 08:01 Uhr
Das meine ich ja, hat sich schon jemand über sämtliche Brenner hergemacht. Also alle, welche es gab?
Also den aus der Schaltungssammlung, 5 Lieferung, 1989 habe ich mal eingescannt, wer die 8 Blätter haben möchte, bescheit hupen...
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2013 um 13:10 Uhr von ralle editiert.
