Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fragen zur Erika S3004 » Themenansicht
29.10.2013, 21:30 Uhr
akut bin ich auf der Suche nach einem passenden Drucker mit serieller Schnittstelle für einen Eigenbau-CP/M Computer.
Irgendwie bin ich über die Erika S300x gestolpert - WOW - das Design ist für jene Zeit genial, wirkt auch sehr ergonomisch. Von der Tastatur reicht da nur mein Commodore plus/4 ran.
Zur Erika S3004 hätte ich folgende Fragen:
1) ist die V24 bei jedem Exemplar dabei oder ist das nur ne Option?
2) welche Steckerform hat die DDR-Variante - Cannon oder EFS?
3) ist bei der Export-Variante (Privileg electronic 1200) auch die V24 Schnitstelle immer dabei?
29.10.2013, 22:18 Uhr
Hallo Micha
Ich habe seit 1989 eine S3004 (noch mit Original Kassenzettel).Die Schnittstelle ist ein 2x13-poliger EFS-Steckverbinder.An ihm liegt keines der genormten Schnittstellensignale an. Dort liegen praktisch ein paar Pin des U882 (oderU884) an. An diesem Steckverbinder konnte dann eine Erweiterungsbox IF3000 bzwIF6000 (über Kabel) angeschlossen werden. Erst darin wurden die genormten Signale gebildet.Habe Dir mal das Manual dazu geschickt.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2013 um 22:26 Uhr von Andreas editiert.
29.10.2013, 22:28 Uhr
Für die S3004 spricht außerdem, dass Du sie auch gleich als Tastatur nehmen kannst.
Ansonsten: Drucker K6304 macht mit modernem Thermopapier exzellente Ausdrucke.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2013 um 22:30 Uhr von Rüdiger editiert.
30.10.2013, 00:22 Uhr
Hautkontakt mit Thermopapier dagegen soll nicht so gesund sein.
Das rabiate Hämmern der Erika und das überraschend gute Schriftbild (mit Carbonband) machen den Ausdruck zum Erlebnis.
Neulich ist auch eine top erhaltene S3006 bei eBay auf 0€ geblieben/ nicht verkauft wurden. Prieslich also auch unschlagbar.
Dieser Beitrag wurde am 30.10.2013 um 00:26 Uhr von kaiOr editiert.
30.10.2013, 12:22 Uhr
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Baudrate der S3004 zu verändern (bei direkter Kopplung ohne IF-Box)?
30.10.2013, 13:13 Uhr
Nach der Steuercodetabelle gibt es eine Möglichkeit zwischen 1200 und 19200 Baud.Ob es da Einschränkungen von Seite der Mechanik gibt? Habe Dir mal die Steuercodes geschickt.
30.10.2013, 14:01 Uhr
Mag ja sein, aber für Langzeitarchivierung absolut nicht geeignet. Wenn ich damals alles auf dem vorhandenen K6304 ausgedruckt hätte, wäre eine Menge Wissen verlorengegangen...
Selbst die nicht so schönen Nadeldruckerausdrucke sind heute noch lesbar.
K6313/K6314 sind doch ab und zu für kleines Geld in der Bucht.
30.10.2013, 14:10 Uhr
Hand auf Herz: Bedruckst Du heute noch mit dem Uralt-Computer Papier, das länger als 10 Jahren halten muss?
30.10.2013, 14:18 Uhr
mein K6313 muß schon ab und zu mal ran, vor allen Dingen, weil da noch eine Menge Leporello-Papier ist...
Ich habe hier Kassenzettel, die sind nicht mal 2 Jahre alt und teilweise nicht mehr lesbar.Soviel zur Haltbarkeit von Thermodrucken. Wichtige Kassenzettel scanne ich wegen der Garantiezeit von 2 Jahren.
31.10.2013, 14:31 Uhr
Es gibt zum Glück auch Bisphenolfreie Thermopapiere.
Außerdem kann man den K6304 auch mit einer Thermotransferkassette und Normalpapier betreiben.
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2013 um 17:17 Uhr von Rüdiger editiert.
