Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » brauche mechanische Hilfe an der S3004 » Themenansicht
28.10.2013, 22:44 Uhr
Ich bin dabei, eine Schreibmaschine Erika 3004 zu reparieren.
In den Gerät flog eine lose Feder herum, deren Herkunft ich einfach nicht finde.
(Bleistift dahinter als Größenvergleich)
Wer mag kurzfristig seine 3004 aufschrauben und für mich nach dieser Feder suchen?
Es ist nicht die hinten links oben am Papiermotor...
28.10.2013, 22:50 Uhr
Erste Vermutung wäre beim Hebel zur Transportsicherung des Laufwagens, da ist auch auch eine Feder dran.
Wobei den Hebel aber nicht jede S3004 hat.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2013 um 22:51 Uhr von kaiOr editiert.
28.10.2013, 22:53 Uhr
Unter der oberen klappe rechts unter dem Schalthebel gibt es eine Feder .
28.10.2013, 22:56 Uhr
Eine weitere währe hinten links oberhalb quer zwischen Schrittmotor und Druckwalze.
Die anderen sind meines Wissens länger.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2013 um 22:59 Uhr von PIC18F2550 editiert.
28.10.2013, 23:13 Uhr
Bingo, das ist sie. Auf die Idee, die Feder im beiseite gelegten Gehäuse zu suchen, war ich nicht gekommen.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2013 um 23:14 Uhr von Rüdiger editiert.
29.10.2013, 11:28 Uhr
Noch eine Frage zur S3004: der Motor zum Antrieb des Druckkopfes ist bei meiner Maschine verdächtig wackelig.
Auf der linken Seite wird er durch eine Feder nach unten gezogen, auf der rechten Seite scheint er nur durch sein Eigengewicht belastet zu werden.
Ist das normal oder fehlt da vielleicht was?
Der Papiervorschubmotor ist hingegen ordentlich befestigt.
02.11.2013, 16:40 Uhr
Scheint als kann der sich einseitig in nem Längsloch frei bewegen und so über's Zahnrad hüpfen. Vermutlich damit der Faden nicht reißt, wenn der Schalter am Ende der Laufbahn nicht sofort Kontakt gibt (das hab ich schon 1-2mal gehört) oder wenn etwas den Wagen blockiert.
