Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U88xx Stack verhalten? » Themenansicht
27.10.2013, 09:52 Uhr
Hi,
PUSH auf externen RAM.
Wird der Pointer erst decrementiert und dann geschrieben oder erst geschrieben und dann decrementiert?
Mich zieht es zur 1. Variante hin aber im Borman/Rentsch kann ich nichts dazu finden.
27.10.2013, 12:18 Uhr
Wusel_1
Erst geschrieben und dann decrement.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
27.10.2013, 12:32 Uhr
Ju+Te Computer 2k version
; |1k RAM FFFF| 512 Byte Graphik- |
; | FE00| Bildwiederholspeicher |
; | FDFF| 128 Byte Systemstack |
; | FD80| |
SPHM EQU 000FEh ; original
SPLM EQU 00000h ; original
; Eintritt aus Bootstrap Module
M_08FF:
srp #0F0h ; SFR-Page
assume RP:0F0h
ld SPL ,#0 ; Stackpointer auf %FE00
ld SPH ,#SPHM
Das würde bedeuten das die Zelle FD00h von Stackpointer und vom BWS gemeinsam genutzt wird?
27.10.2013, 12:43 Uhr
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/zilog/z8/Z8_Assembly_Language_Programming_Manual_Dec80.pdf
Seite 82
Erst wird decrementiert und dann geschrieben.
Als Ostdeutsche Referenz hätte ich hier die "Arbeitsunterlagen zur Anwendung des Einchip- Microrechners UB 8810 / UB 8820" der Ingenieurhochschule Dresden. Da stehts auch so drin.
27.10.2013, 13:53 Uhr
Arbeitsunterlagen als pdf?
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2013 um 13:54 Uhr von PIC18F2550 editiert.
27.10.2013, 15:52 Uhr
wo soll denn sonst hingepusht werden? :neenee:
Praktisch hab ich die Tage ausgiebig mit einem Z180 experimentiert. Hab auch experimentiert, ob man am Anfang
LD SP,0
oder
LD SP,FFFFh
laden muss, damit der Stack an der Oberkante von 64K Speicher loslegt. Die erste Variante ist richtig.
Anders ausgedrückt: der SP führt Pre-Decrement aus.
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2013 um 16:01 Uhr von Micha editiert.
27.10.2013, 18:09 Uhr
Hallo Micha,
hier geht es um einen Z8 und da ist das Mittel der Wahl der interne Registersatz für den Stack. Man wählt über das Portmoderegister PM01 den internen Stack aus und setzt SPL auf 80h. Da der SP zuerst dekrementiert wird, weist er dann auf das letzte verfügbare Register 7Fh, wo dann der erste Wert abgelegt wird (z.B. bei PUSH, bei CALL oder bei Eintritt in die ISR).
Gruß Klaus
27.10.2013, 21:08 Uhr
Danke für eure Antworten.
Eine Frage noch kennt jemand eine Webseite wo der UB88xx auf deutsch beschrieben ist?
Oder kann mir jemand Dokumente zum UB88xx auf deutsch als pdf zukommen lassen?
27.10.2013, 21:31 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Ich verwende diese Schwarte:
Einchipmikrorechner
Kieser, Heiko und Mario Bankel
1. Auflage, VEB Verlag Technik Berlin, 1986, 319 Seiten
Hier gäbe es die 2. Auflage von 1989, gebraucht und zu einem akzeptablen Preis:
http://www.amazon.de/Einchipmikrorechner-Heiko-Kieser/dp/3341007393
Obs das Teil auch als PDF/ebook gibt, habe ich nicht ermitteln können.
Aber das gibt es:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny:abc.pdf
Und hier gibts weitere Literaturhinweise:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny:u881
<006>
Etwas ungenau.
push src:
SP := SP - 1
@SP := src
call, Interrupt:
SP := SP - 2
@SP := PC (zeigt auf den Befehl nach dem call)
Dummerweise steht in meinem Buch nicht die Reihenfolge drin (oder ich finde es nicht), wie die 16bit Returnadresse auf dem Stapel landet.
Bei literalen 16Bit-Eingabedaten folgt dem Befehl das H-Byte und das L-Byte.
Beim Z8 gilt zumindest das:
FFE Stack Pointer High Byte SPH XX
FFF Stack Pointer Low Byte SPL XX
Da Du möglicherweise den Ju+Te Computer beackerst:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny:buch.pdf
Auf Seite 11 wird die etwas trickreiche Bildausgabe erläutert.
EDIT
btw: haste auch den MPBASIC Interpreter, der im U883x wohnt? Falls ja: wo gefunden?
Erledigt weil gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2013 um 00:06 Uhr von meikel editiert.
28.10.2013, 09:18 Uhr
@PIC18F2550 <007>
(Zitat): "... kann mir jemand Dokumente zum UB88xx auf deutsch als pdf zukommen lassen?"
Dem kann abgeholfen werden - siehe hier: http://www.ps-blnkd.de/Seite3.htm.
Unter "ebooks und Vorträge" steht - PS-eBook "Einchipmikrorechner made in GDR - ein Tutorial". -
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2013 um 09:18 Uhr von P.S. editiert.
28.10.2013, 13:11 Uhr
u.nickel
@ meikel:
push src:
SP := SP - 1
@SP := src
Nicht "Etwas ungenau", sondern ganz genau!!!
Erst decrementieren, dann ablegen...
Und nicht das es zu Verwechselungen führt:
Damit sind die EMR-internen Register FF und FE gemeint.
Zur Ablage der 16-bit Rückkehradressen:
call ziel:
SP := SP - 1
@SP := PC L-Teil
SP := SP - 1
@SP := PC H-Teil
PC:= Ziel
Gruß Uwe
28.10.2013, 20:21 Uhr
meikel
Avatar von meikel
@u.nickel
Ich wollte auch darauf hinweisen, daß beim Push nur ein Byte und beim Call 2 Bytes gestapelt werden.
28.10.2013, 21:57 Uhr
Najo, A5-Heft, braun in braun. Musst mal guggn obs für dich lesbar ist.
http://robotron.webhop.net/files/tmp/Anwdg_EMR_UB88xx.pdf
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2013 um 22:00 Uhr von kaiOr editiert.
28.10.2013, 22:41 Uhr
Danke kaiOr,
ist alles lesbar.
06.11.2013, 21:55 Uhr
meikel schrieb
Einchipmikrorechner
Danke das Buch hab ich jetzt da und es werden gleich ein paar Dinge verständlicher.
Ist im sehr guten zustand und enthält keine Kritzelein.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2013 um 21:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
