Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Mega-Flash-ROM mit 32 KB RAM für Z1013 und KC87 » Themenansicht
05.01.2013, 20:11 Uhr
Buebchen
Hallo Die ersten fünf Module sind fertig und liefen nach dem Bestücken auf Anhieb.
Je nach verwendeter Software auf dem KC87/Z9001 oder dem Z1013 einsetzbar.
Eine Verwendung an anderen K1520 Bus-Systemen ist denkbar aber wird Softwareseitig noch nicht unterstützt.
Die Module sind mit EPROMs oder FLASH-ROMs bestückbar. Bei Verwendung von Winbond W29C040 können die Daten auf dem Rechner geschrieben werden. Sonst ist nur die Verwendung lesend als ROM-Disk möglich.
Es können wenn Vorhanden die 58 Pol EGS-Steckverbinder oder die 64 Pol DIN-Steckverbinder für die Buskarte von mir verwendet werden.
Weitere Informationen auf meiner Homepage: http://buebchen.jimdo.com
Bei Interesse bitte PN an mich!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2013 um 20:12 Uhr von Buebchen editiert.
06.01.2013, 08:12 Uhr
Na das ist doch mal was, ein Megamodul für den Z1013...
21.03.2013, 08:30 Uhr
Buebchen
Ich habe wieder einige Platinen da falls jemand Interesse Hat den KC87/Z9001 oder den Z1013 mit dem Mega-Flash-Modul zu versehen.
Buebchen
21.03.2013, 14:43 Uhr
Günter
Hallo Buebchen,
ich hebe mal die Hand. Sind sicher zum Treffen mit dabei.
Günter
21.03.2013, 15:08 Uhr
Buebchen
@Günter
Ich nehme Einige Platinen mit nach Garitz, werde Dir aber eine reservieren.
Möchtest Du auch Adapterplatinchen für PLCC Flash-ROMs auf DIL-Steckplatz
zum Preis von 1,50 Euro, von denen Du fünf brauchst?
Die Brauchst Du allerdings nicht wenn Du Winbond Flash-ROMs im DIL-Gehäuse w29C040 hast.
Buebchen
27.03.2013, 10:32 Uhr
Alwin
Hallo Wolfgang,
Mein Interesse habe ich dir ja schon geschrieben;-)
27.03.2013, 13:31 Uhr
Buebchen
Falls noch Besucher des Treffens Interesse an dem Modul haben. Ich kann noch fünf freie Platinen nach Garitz mitbringen. Ein fertig aufgebautes Muster bringe Ich ebenfalls mit. Denen ich Leiterplatten oder ein Fertigmodul zugesagt habe bekommen es natürlich ebenfalls.
Buebchen
30.08.2013, 02:22 Uhr
Buebchen
Inzwischen ist das erste Modul, des eigentlich für die Technischen Sammlungen Dresden, entwickelten Moduls auch am Z1013 erfolgreich getestet worden.
Auf meiner Homepage: <http:/buebchen.jimdo.com> unter 8-Bit-Selbstbau, Z1013 ist das Layout wie es jetzt gefertigt wurde zu sehen.
Auf der Grundplatine des Z1013 ist dabei die Doppeldiode D8 (SAM62) Sicherheits halber gegen zwei Schotkydioden BAT42 auszutauschen. Eventuell wird das Modul sonst wegen der Zuhohen Schwellspannung der verwendeten Si-Dioden nicht eingeblendet.
Es stellte sich allerdings auch heraus das sehr sorgfältig gelötet werden muss.
Silvio Güldner hat für sein Modul die von Volker Pohlers für den Z1013 erstellte Software erweitert.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2013 um 02:42 Uhr von Buebchen editiert.
20.09.2013, 22:14 Uhr
Hallo
Ich habe jetzt hier ein MegaFlash-Modul für den Z1013 zur Reparatur.Das eigentliche Problem bestand darin, das beim Start ursprünglich die Bank Null nicht erreichbar war und damit das Verwaltungsprogramm nicht starten konnte.An Stelle des 74LS688 waren 74F521 eingebaut.Das geht im Prinzip, aber es fehlen die PullUp`s im Chip.Nach Austausch gegen 74ALS520 (mit internen PullUp) war das Problem fast gelöst. Gelegentlich trat der Fehler immer noch auf.Auch Reset half selten.Letztlich habe ich einen weiteren Mangel im Z1013-Design festgestellt.Die Reset-Taste auf der Hauptleiterplatte wirkt nicht in Richtung K1520-BUS und damit nicht auf das MEGA-FLASH-Modul.Das einsammeln von Reset-Signalen vom BUS ist aber oK. Der allgemeine Mangel am Resetsignal für dynamischen RAM ist ja schon lange bekannt,stört aber bei mir wegen eingesetzter statischen RAM nicht.Wer also das Mega-Flash (auch das Megarom von Honi) am Z1013 betreiben will muß an der Reset-Leitung des Bus
ein besseres Reset generieren.Mein eigenes MegaFlash geht aber fast immer zuverlässig.Das ganze Problem hat also mit der konkreten Situation im Rechner und der zufälligen Vorzugsstellung des 74LS273 zu tun.
Hat jemand andere Erfahrungen oder Lösungen? Hat außer mir und Alwin noch jemand das Modul am Z1013 im Einsatz?
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2013 um 22:22 Uhr von Andreas editiert.
20.09.2013, 23:32 Uhr
Buebchen
@Andreas
Auf das Reset Problem habe ich Alwin aufmerksam gemacht. Das Problem ist schon lange bekannt und es gab mehrere Vorschläge es zu beseitigen. Es sollte auf jeden Fall auf den Original Grundplatinen des Z1013 geändert werden. Vorher waren auf seiner Mega-Flash-Karte Pullups am 74F521 drauf. Er hat sie aber bei der Fehlersuche entfernt.
Leider habe ich die Unterlagen nicht hier und bin erstmal für eine Woche im Urlaub.
Dann scanne ich einen Vorschlag für das verbeserte Reset ein und schicke ihn Dir.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2013 um 23:34 Uhr von Buebchen editiert.
21.09.2013, 08:40 Uhr
Alwin
@Wolfgang:
hatte den F521 nie mit Pullups betrieben, da hatte ich ein 688 drin. das der 74F521 ohne Pullups auf dem Modul für den K87 ohne Probleme funktioniert und am z1013 nicht, finde ich komisch.
werde dann später das RESET-Signal auf der Grundplatine ändern.
21.09.2013, 09:45 Uhr
Buebchen
@Alwin
Hallo ich habe den Artikel doch beigehabt und Dir als Mailanhang geschickt.
Buebchen
03.11.2013, 19:00 Uhr
Buebchen
Als grösstes Hinderniss bei der Inbetriebnahme des Mega-Flash Moduls auf dem Z1013 hat sich die Doppeldiode D8 (SAM62) herausgestellt. Sie muss gegen zwei Schotkydioden, z.B. BAT42, ausgetauscht werden.
Buebchen
04.11.2013, 05:03 Uhr
meikel
Avatar von meikel
Ne Schaufel voll mit diesem Zeuch hätte ich noch.
Gilt damit BAT42 als rehabiliert?<ggg>
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2013 um 05:03 Uhr von meikel editiert.
04.11.2013, 07:10 Uhr
Buebchen
@meikel
Ich verwende Schotkydioden sehr viel und gerne! Aber nicht wenn sie eine Gefahr darstellen können vor Lithiumbatterien!
Buebchen
15.02.2017, 15:15 Uhr
Buebchen
Die Mega-Flash Z+K Leiterplatten gehen zur Neige.
Weitere werde ich nicht fertigen lassen.
Wolfgang
19.02.2017, 16:28 Uhr
millenniumpilot
Hallo Wolfgang,
ich löte gerade Deine Platine zusammen.
Auf Deiner HP existieren 2 Schaltpläne dafür, der aktuellere Plan entspricht nicht der Platine.
Sollte man die Schottky-Dioden an den Ausgängen des LS138
noch einbauen?
Gruß Dirk
19.02.2017, 19:18 Uhr
Buebchen
@milleniumpilot
Hallo Dirk!
Nein!
Wenn Du die Bezeichnung siehst ist hinter dem Mega-Flash Z+K in der neuesten Schaltung noch ein +. Diese Schaltung hat mit dem Mega-Flash Modul Z+K das Du hast nur einiges gemeinsam. Es existiert aber nur auf dem Papier. Erst bei diesem Modul werden die drei Schotkydioden benötigt. Aber nur im Zusammenspiel mit dem REU Modul.
Auch der RAM wird auf dem Z1013-128 nicht gebraucht!
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2017 um 19:39 Uhr von Buebchen editiert.
19.02.2017, 19:21 Uhr
millenniumpilot
OK, danke.
Gruß Dirk
28.02.2017, 17:54 Uhr
millenniumpilot
Hallo Wolfgang und alle anderen Anwender dieser Platine,
ich habe eine Frage zu dieser Platine bei Verwendung eines LS688.
Im Jahre 2011 wurde in einem anderen Thread von Bübchen erwähnt, das bei Verwendung des LS688 noch SMD-Widerstände verwendet werden müssen.
"Stückliste für den MEGA-Flash-ROM-RAM
8. 8 Stück SMD-R 3K9; Bauform 0805 (nur bei 74LS688)"
Auf diesen Beitrag bin ich nur durch Zufall gestoßen. In der "Projektdokumentation" von Bübchen auf der HP steht darüber nichts.
Werden diese Rs noch benötigt oder gilt dies nur für eine ältere Version von Bübchens Platine?
Nicht jeder hat alle Beitrage aus dem Forum ab 2011 im Kopf.
Gruß Dirk
28.02.2017, 18:14 Uhr
Hallo Dirk,
ja die SMD Widerstände brauchst Du bei Verwendung des 74LS688.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=7636
unter 004.
Ich habe bei mir den 74ALS520 verwendet, die haben die Widerstände drin.
Platine vom 29.05.2013 (Mega-FLASH-ROM-Z+K).
Ob es noch eine neure Version der Platine gab, weiß ich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2017 um 18:22 Uhr von Klaus editiert.
28.02.2017, 18:27 Uhr
millenniumpilot
Danke Klaus, dann löte ich diese noch ein.
Genau im verlinkten Thread von 2011 habe ich die Info auch gefunden.
Wenn ich nicht zufällig aus einem anderen Grund auf den Beitrag gestoßen wäre.....
Eventuell nutzt Wolfgang meine kleine Spitze in seine Richtung dazu, solche essentiellen Infos mit in seine "Dokus" mit aufzunehmen.
Würde ja ausreichen, dies im Schaltplan zu vermerken. Wenigstens den gibt es ja auf seiner HP. Stückliste Fehlanzeige.
Edit: auf der alten HP habe ich noch etwas passendes gefunden..
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2017 um 19:05 Uhr von millenniumpilot editiert.
