Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC80 Schaltplan für Löschlampe » Themenansicht
04.09.2013, 12:06 Uhr
edbru
ich suche oben genannten Schaltplan.
Hab für den MC80 viele Dokus aber über die UV-Löschlampe wird nirgends was erwähnt.
Eddi
08.09.2013, 16:05 Uhr
Ist nix besonderes, normale Schaltung mit Starter und Drossel für Leuchtstofflampen. Kannst auch, wenn du hast ein passentes EVG einsetzen
Löschzeit, etwas 7 Min, je nach Eprom...
http://www.bilder-hochladen.net/files/f6e8-o-1ff1-jpg.html
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2013 um 16:13 Uhr von ralle editiert.
08.09.2013, 16:32 Uhr
Man(n), hast Du Spannung zwischen den Beinen!
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2013 um 16:32 Uhr von Deff editiert.
08.09.2013, 17:45 Uhr
edbru
hab gerade erfahren dass es da zwei Varianten gibt.
Ich hab da die komplizierte Version mit Schaltregler und B260 und einer kleineren Lampe - und dass es dafür wohl keinen Plan gibt.
Na ja, vielleicht mach ich mal selbst den Plan - ist ja nur ne einseitige Platine.
Die Einheit soll wohl mit 24V betrieben werden, weiß jemand wieviel Strom da gebraucht wird?
Mein NT rudert bei 1A zurück.
Eddi
08.09.2013, 18:39 Uhr
edbru
jetzt gehts: 24V 0,4A.
Eigentor: Plus ist Minus und Rot ist Blau - Die Anschlüsse der Schaltung sind da Blau und Schwarz. Rate mal was Plus ist.
Ich hatte das ausgemessen aber wieder vergessen und promt verpolt.
Mit plus an blau und 24V ists wunderbar.
Eddi
08.09.2013, 19:14 Uhr
Woher hast du die Info zu 24V? Bei meiner Einheit zündet die Röhre bei ca. 18V, danach arbeitet die Schaltung auch stabil beim Betrieb mit 12V. Wäre 24V Dauerbetrieb besser?
nb: Ich habe keinen MC80, sondern nur diese eine Leiterplatte mit der kurzen UV-Lampe bekommen.
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2013 um 19:15 Uhr von volkerp editiert.
08.09.2013, 20:06 Uhr
edbru
war nur eine Vermutung von jemandem. Genaue Daten hat wohl niemand.
Habs gerade auch probiert, meine zündet (heute) bei 16,5V und brennt auch bis 12V.
Vermuten würde ich mal, daß die normale Betriebsspannung irgendwo bei 20V liegen dürfte. Vielleicht sogar eine Rohspannung. Auch weil die Siebelkos (2x 1000uF) bis 25V ausgelegt sind.
Dies Teil ist leider auch das Einzige was ich vom MC80 habe.
Eddi
26.09.2013, 12:36 Uhr
edbru
so, hab mir mal die Mühe gemacht.
Kann Fehler enthalten.
Eddi
26.09.2013, 14:03 Uhr
Hallo edbru,
da der MC80.30 mal wieder etwas zugänglich war, habe ich den Deckel geöffnet und die Spannung an der EPROM-Löscheinheit nachgemessen.
--- > Es sind 24V!
Vielen Dank für Deine Schaltung.
Die Versorgungsspannungsangabe kannst Du ja nun ergänzen ;-)
Das mit dem schwarz=minus und blau=plus kann eine böse Falle sein... wahrscheinlich haben sich die Entwickler nie Gedanken darüber gemacht, oder es hat mal wieder an einer andersfarbigen Litze für die +24V gemangelt...
Leider ist das ganze Info-Material, was die Hardware des MC80.30 betrifft, sehr sehr spärlich.
Bisher konnte ich noch nirgens einen Schaltplan finden.
Gerade diese ganze Ansteuerung vom Monitor, die Zusatznetzteile, die Ansteuerung des LW1200 u.s.w. sind relativ umfangreich und da wäre ein Stromlaufplan für die Fehlersuche mehr als hilfreich.
Sollte jemand doch noch Unterlagen zum MC80.30 finden, bitte nicht entsorgen.
Noch läuft der MC80.30 und es bleibt zu hoffen, dass er es noch lange tut. Viel funktiontüchtige von diesen Geräten scheint es ja nicht mehr zu geben.
Das Angebot an Software war leider auch sehr "überschaubar". Naja, es sollte ja auch ein Entwicklungsrechner sein.
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2013 um 14:10 Uhr von Klaus editiert.
26.09.2013, 14:29 Uhr
Wieso haben die Geraer das eigentlich so kompliziert gemacht:
Hätte eine einzene Drossel an 220V nicht auch gereicht?
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2013 um 14:45 Uhr von Rüdiger editiert.
26.09.2013, 14:53 Uhr
Stimmt, Rüdiger.
Bei meinem Eigenbau-Löschgerät ist auch nur eine Drossel drin.
Waren da evtl. schon die Ressourcen knapp und man wollte Kupfer oder Energie sparen?
Der Bauelemteaufwand ist schon recht hoch...
26.09.2013, 15:05 Uhr
Es gab 2 Varianten: eine lange Röhre (ca. 30 cm) mit normaler Vorschaltdrossel und später eine Variante mit kurzer Röhre (ca. 15 cm) mit B260-Ansteuerung.
In welchen Geräten welche Variante verbaut war, weiß ich nicht.
26.09.2013, 15:14 Uhr
edbru
ich denk da eher an Beschaffungsprobleme - wie auch immer.
Die erste UV-Lampe, die man wie eine Leuchtstoffröhre startet war vielleicht nicht mehr verfügbar?
Und irgendwie wurde ja fast alles sehr aufwändig entwickelt und gebaut.
Eddi
und danke Klaus für die 24V (habs ergänzt)
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2013 um 15:17 Uhr von edbru editiert.
26.09.2013, 17:44 Uhr
Hallo Eddi,
das ist doch auch nur eine "Leuchtstoffröhre" ohne Leuchtstoff , wie in der Drosselvariante. Der Starter ist hier halt elektronisch per Triac.
Was mir aber ein Rätsel ist, warum bei einem Netzgerät solch ein elektronischer Aufwand getrieben wurde. Die Drosseln wurden doch damals sowieso oft mit Alu bewickelt und der Halbleiterkram war auch nicht gerade billig.
26.09.2013, 18:40 Uhr
Zur Aufklärung:
In den MC80.20er Modellen ist die Röhre-Drossel-Variante drin, also 50 Hz.
Wird die Löschlampe angeschaltet, ist es fast normal, dass das Bild auf der quasi kurz daneben montierten Bildröhre beeinflusst wird. Exemplarabhängig schon mal heftiger.
Die MC80.30er haben schon eine größere Bildschirmauflösung. Deshalb ist man da diesen Weg gegangen, den die Schaltung mit B260 hat ein vielfaches von 50Hz an ÜbertragerFrequenz.
Alle Klarheiten beseitigt ;-) ?
26.09.2013, 18:46 Uhr
Wieder etwas dazu gelernt.
Klingt logisch.
Danke Karsten.
26.09.2013, 23:09 Uhr
edbru
na ja. mir erschliest sich das nicht so wirklich logisch.
Muss ich nicht verstehen.
Es funktioniert.
Ed
27.09.2013, 12:55 Uhr
andy62
In meinem MC80 fehlt die gesamte Löscheinheit. Die hat wohl mal jemand gebraucht.
Die Stecker sind noch im Gerät vorhanden. Da liegen auch 24V an.
Danke für die Schaltung.
Grüße Andy
27.09.2013, 13:40 Uhr
Hallo Andy,
frag mal bei dargo nach. Vielleicht hat der noch so eine Einheit. In der Bucht hab ich auch schon mal eine gesehen.
28.09.2013, 03:31 Uhr
Andersets ließe sich die elektronik-Version besser zeitlich steuern, per Software...
