Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltkreise » Themenansicht
30.08.2013, 11:31 Uhr
Worin besteht der Unterschied der sowjetischen K155-Schaltkreisserie gegenüber der K1LB-Serie?
Also z.B. K1LB533 gegenüber K155LA3...
Ist irgendwie beides Standard-TTL...
Und hat jemand eine Kompatibilitätsliste zur den K1LB-Schaltkreisen?
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2013 um 11:37 Uhr von Rüdiger editiert.
30.08.2013, 11:48 Uhr
Die Nomenklatur wurde geändert, das ist Alles. Beides sinddie selben IC, die erste Bezeichnungsvariante ist aber älter.
30.08.2013, 11:50 Uhr
Lt. dieser Aussage -> http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38679
ist die K1LB eine alte und damit abgelöste Bezeichnung! Das Fertigungsdatum lag ca. in der Mitte der Siebziger.
-> www.youtube.com/watch?v=Fm7Cf0QFI78
30.08.2013, 12:31 Uhr
Dann brauche ich nur noch eine Vergleichsliste...
30.08.2013, 13:02 Uhr
Reicht das? -> http://www.155la3.ru/k155.htm
30.08.2013, 16:28 Uhr
ist relativ einfach - auch ohne Vergleichsliste -
am Beispiel:
alt / neu
K1TK551 = K155TK1
1234567 = 1256347
Es wurde also nur die Zeichen-Reihenfolge umgestellt.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2013 um 16:28 Uhr von karsten editiert.
30.08.2013, 17:54 Uhr
...und wie sieht das dann am Beispiel oben aus, wo es um den K1LB553 + K155LA3 geht, der ja ein 7400 ist?
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2013 um 18:54 Uhr von Deff editiert.
30.08.2013, 18:29 Uhr
i.b.
@Deff
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/suic.htm
LA und LB sind NAND
ursprünglich hat man nicht immer genau zwischen NAND und NOR unterschieden.
LB und LE sind NOR
EDIT:
Beim "großen Bruder" stehen immer diese zwei Buchstaben für die Schaltkreisfunktion. Das wird in der verlinkten Seite genauer erklärt.
Zu Abfang war man sich aber selbst nicht ganz sicher dabei und es wurde mehrdeutig.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2013 um 19:42 Uhr von karsten editiert.
30.08.2013, 18:52 Uhr
Hä???
30.08.2013, 20:04 Uhr
sas
Guten Tag,
ich hätte da eine alte DDR Vergleichsliste der sowjetischen IC in pdf Format.
Oder in einer Tabellenkalkulation-Datei.
Jörg
Hä???
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2013 um 20:05 Uhr von sas editiert.
30.08.2013, 20:50 Uhr
AE
Ich vermute bei Rüdiger in [001] einen Tippfehler.
Ansonsten gilt prinzipiell die Aussage von Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 30.08.2013 um 20:51 Uhr von AE editiert.
30.08.2013, 21:06 Uhr
Ich vermute in [010] einen Tippfeler.
31.08.2013, 10:56 Uhr
Hast recht, soll K1LB553 heißen.
Wenn da wirklich nur die Reihenfolge vertauscht wurde und die Zahlen gleich sind, wäre mein Problem gelöst.
@sas: Kannst Du mir bitte trotzdem mal die Liste schicken?
31.08.2013, 11:11 Uhr
Das "Problem" ist bereits seit Holms Beitrag gelöst!
Und es ist nicht nur die Zahlenfolge vertauscht, da ja A bzw. B enthalten sind.
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2013 um 11:11 Uhr von Deff editiert.
01.09.2013, 20:06 Uhr
AE
Bei der "alten" Bezeichnung der sowjetischen IS (vor 1976 gebräuchlich) war die Gleichheit der Kürzel für die einzelnen Typen nicht in allen Serien gleich. Das hat man mit dem späteren Bezeichnungsstandard nach meinem Wissen weitgehend aufgehoben, sodaß dann gleiche Gatter auch gleiche Bezeichnungen in den verschiedenen Typenreihen hatten. So ist eben ein alter 1LB553 geich einem 155LA3. Im übrigen gibt es dazu bei mir die Original Literatur (übernommen vo P.S.).
