Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 85/4 Basic startet nicht » Themenansicht
20.08.2013, 08:00 Uhr
Heikoj
ich habe die Woche eine KC85/4 mit CAOS 4.2 bekommen.
Wenn ich jetzt "BASIC" eingebe, passiert nichts.
Die anderen Kommandos scheinen zu funktioniere.
Woran kann das liegen ?
Danke und Gruß Heiko
20.08.2013, 08:11 Uhr
HONI
Erster Tip: Basic Rom hin. Kommt öfter mal vor.
MfG HONI!!
20.08.2013, 09:23 Uhr
Heikoj
und wie bekomme ich denn Fehler behoben ?
20.08.2013, 09:43 Uhr
robotrontechnik
Lernen, wie man einen EPROM wechselt.
20.08.2013, 10:09 Uhr
Heikoj
das sind ja wieder sehr hilfreiche Antworten.
- wo bekomme ich den Inhalt des Eproms her ?
- was für ein Eprom benötige ich ?
- wo ist das Eprom auf der Platine ?
Das ist mein erster KC, habe mich zwar schon durchs I-Net
gegoggelt, aber .... Fragen , Fragen, Fragen.
Gruß Heiko
20.08.2013, 10:23 Uhr
Belese Dich dort in der KC85-Rubrik -> http://www.sax.de/~zander/index2h.html
20.08.2013, 11:28 Uhr
HONI
Auf der Platine sind drei ROMs, einer ist mit BM600 beschriftet (der mittlere). Den musst du auslöten, ich würde es nicht zerstörungsfrei machen, ist einfacher die Beinchen abzuknipsen und dann einzeln auszulöten. Dann Löcher frei machen, Fassung rein, neues Eprom mit BM600 brennen (lassen), stecken, starten, Spaß haben.
MfG HONI!!
20.08.2013, 11:35 Uhr
HONI hat den Link zum BM600 vergessen!
Das ist er -> http://web255.sv12.net-housting.de/ddr-bauteile/bin/bm600.bin
20.08.2013, 13:00 Uhr
Heikoj
Hallo ,
danke, das hilft schon mal weiter,
Kann ich einen normalen 27C64 Eprom nehmen, oder muß
ich noch was beachten ?
Gruß Heiko
20.08.2013, 13:07 Uhr
27C64 ist völlig i.O.!
20.08.2013, 14:35 Uhr
HONI
Größer geht auch, wenn kein 27C64 da ist. Dann einfach so oft hintereinander brennen bis das Eprom voll ist. Es gibt bestimmt auch genung Leute die noch originale BM600 ROMs zu liegen haben (erst letztens wieder gesehen).
MfG HONI!!
20.08.2013, 17:11 Uhr
Nein, nur BM608.
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2013 um 17:13 Uhr von robbi editiert.
20.08.2013, 17:14 Uhr
Nein, nur BM608.
http://www.sax.de/~zander/kc85/kc85_hw.html
Dieser Beitrag wurde am 20.08.2013 um 17:15 Uhr von robbi editiert.
21.08.2013, 06:45 Uhr
Also ein Basic-Rom hätte ich für dich, besser aufrüsten auf 85/5 mit 4.5er Caos. Ist hier in den Weiten des Netzes ausreichend beschrieben...
21.08.2013, 08:04 Uhr
HONI
Wollte ich ihm auch schon vorschlagen, aber lass erstmal das BASIC laufen. Wenn da schon eine Fassung drin istwird der Umbau auf 85/5 später schonmal etwas einfacher.
MfG HONI!!
21.08.2013, 11:22 Uhr
Wenn dann alle...
21.08.2013, 12:52 Uhr
Heikoj
danke schonmal für Eure Antworten.
Ich habe gestern mal aufgeschraubt und angeschaut.
Jetzt habe ich natürlich Bammel, dort mit dem Lötkolben den IC
auszulöten, habe ich noch nie gemacht.
Die Variante mit abscheiden und die Beine dann einzeln rauszulöten scheint
mir aber der einfachere Weg zu sein.
Muß ich auf was besonders achten ?
Was sind das noch für andere IC's, links und rechts daneben ?
Der Linke ist ein Eprom 2764, und der rechte ein U??? aber nur mit 26 Beinen.
Danke und Gruß
21.08.2013, 13:27 Uhr
Das sind die beiden CAOS ROMs mit dem Betriebssytem.
Der rechte (U2732) hat übrigens 24 Beine.
Für den Umbau zum KC85/5 müßten die beiden auch getauscht werden und die 8 RAM Bausteine.
21.08.2013, 13:46 Uhr
Heikoj
Danke,
ich will nur erstmal das BASIC tauschen, ist schon
schwierig genug für mich.
Gruß Heiko
21.08.2013, 14:12 Uhr
wird wohl besser sein, Du gibst es in Hände, die damit umgehen können. Sonst zerstörst Du mehr, als Du heile machst...
Such Dir jemand hier im Forum, der das kann und für Dich erledigt.
22.08.2013, 07:29 Uhr
Heikoj
wer würde es dann machen, und was würde mich das Kosten ?
Gruß Heiko
