Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Feuerlöscher vs. Computer » Themenansicht
17.08.2013, 14:54 Uhr
Wir haben einen unikaten Computer (Robotron P3000) im Museum, der zu Zeiten des Vorbesitzers mit dem Inhalt eines Pulverlöschers in Berührung gekommen ist.
Dieses Pulver ist leider sehr aggressiv und führt dazu, dass die Teile massiv zu rosten beginnen.
Wir haben begonnen, duch Zerlegen und mit feinen Drahtbüsten den Kampf gegen das Pulver zu führen. Die Leiterplatten sind zum Glück weniger betroffen als das Chassis.
Hat jemand Erfahrung, womit man dieses Feuerlöschpulver effektiv bekämpfen kann?
Am liebsten wäre mir eine Flüssigkeit, mit der ich den Rechner einsprühen kann, um das Pulver zu neutralisieren...
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2013 um 14:58 Uhr von Rüdiger editiert.
17.08.2013, 15:57 Uhr
http://www.gloria-feuerschutz.de/html/pulver.html
hiernach sind die Pulver wasserlöslich, aber dann auch aggressiv. Sofortige Konservierung der metallischen Teile nach der Entfernung ist wahrscheinlich nötig
17.08.2013, 21:18 Uhr
einfach mit Wasser und Fit alles waschen, auch die leiterplatten. Es kann nichts passieren. Habe ich oft genug gemacht. Kontakte hinter her noch einmal mit Spiritus bearbeiten. Alles mit Luft ausblasen und trocknen.
18.08.2013, 10:37 Uhr
Rüdiger löst doch mal etwas von den Pulverrückständen in Wasser und haltet einen Teststreifen rein um festzustellen ob das Zeug basisch oder sauer ist. (ich denke basisch)
Danach kannst Du mit schwachen Säuren oder Basen etwas neutralisieren. (Zitronensäure oder Soda).
Das grüne Zeug von CMOS Speicherplatinen bekommt man auch nur mit etwas saurem weg, da der ausgelaufene Elektrolyt der Akkus basisch ist.
Ordentlich nachspülen, trocknen, fertig.
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2013 um 10:37 Uhr von holm editiert.
26.08.2013, 23:06 Uhr
Nützt nichts: das Zeug ist anscheinend nicht wasserlöslich.
Falls mein Teststreifen noch korrekt anzeigt, ist das Zeug nahezu neutral.
27.08.2013, 09:50 Uhr
GucksDu:http://www.brandschutz-info.com/2012/07/pulverloscher.html
So wie ich die Sache sehe sollte das Pulver also hauptsächlich alkalisch sein.
Ich würde also versuchen es mit irgendwas Saurem da ab zu bekommen, allerdings erfordert das eine sofortige Nachbehandlung mit Seifenlauge oder so um die Säure wieder zu neutralisieren, sonst rostet Dir das Ding dann unter dem Arsch weg.
Da Keiner weiß, was das genau für Pulver war kann man nur experimentieren.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2013 um 09:51 Uhr von holm editiert.
27.08.2013, 10:14 Uhr
Yo, da steht "betonartigen verkrustungen sind nur sehr schwer wieder zu entfernen". Genauso ist es bei dem Gerät.
Meine momentane Strategie besteht darin, das Gerät komplett zu zerlegen und jedes Mechanikteil mit einer ganz feinen Elektrodrahtbürste zu reinigen.
Ist allerings eine echte Sisyphusarbeit.
Die Leiterplatten sind (dank Schutzlackierung) zum Glück nur wenig betroffen.
