Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DDR-Fotodioden unterscheiden » Themenansicht
10.08.2013, 22:24 Uhr
Wie kann man Fotodioden typisieren?
Ich habe hier gelbliche und klasklare, mit zwei roten Punkten drauf oder mit einem roten und einem blauen Punkt.
Gibts irgendwo eine Übersicht über die Typen und ihre Kennzeichnung?
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2013 um 22:24 Uhr von Rüdiger editiert.
10.08.2013, 22:56 Uhr
Hallo Rüdiger
Die Fotodiode mit der Kennzeichnung Rot-Rot scheint der Fototransistor SP201C zu sein.Ich habe Dir mal die TGL geschickt.Ich bin mir ziemlich sicher, das die Bauelemente mal in den RFE-Mittelseiten " Halbleiterinformationen" vorgestellt wurden.Die siebziger Jahre habe ich leider nicht mehr.
11.08.2013, 13:36 Uhr
Der SP211C hat auch zwei rote Punkte.
11.08.2013, 16:49 Uhr
Ja klar, aber doch eine völlig andere Bauform (ohne Anschlußdrähte).Der Zeichenvorrat bei etwa 6 möglichen Farben ist eben begrenzt.
Bist Du Dir sicher das alles Empfänger sind? Ich habe hier auch gelbliche Sender (2 schwarze Punkte VQ110).
15.08.2013, 07:47 Uhr
In einem BE-Katalog vom WFB von ca. 1980, welcher im Archiv vom www.industriesalon.de vorhanden ist, bin ich fündig geworden. Dort ist folgendes für die VQ 110 (IR Emitterdiode) und SP 201 (Fototransistor) aufgeführt:
"Die Zählweise der Ringe ist beginnend von den Anschlüssen (unten): Ring 1 , Ring 2. Es ist:
Typ: Ring 1: Ring 2:
VQ110A schwarz -
VQ110B schwarz schwarz
VQ110C schwarz rot
SP201 rot -
SP201A rot grün
SP201A1 rot blau
SP201B rot schwarz
SP201B1 rot weiss
SP201C rot rot
SP201C1 rot braun
SP201D rot gelb
Der zweite Ring ist jeweils die Klassifizierung nach Emission bzw. Empfindlichkeit."
Sicherlich wurde diese Kennzeichnungs-Konzept auch bei anderen Opto-BE - wenn notwendig - weiter verwendet.
Die Problematik der Kennzeichnung von Miniatur-BE ist hinreichend bekannt. Vielfach wurde diese dann auch nur noch auf der Verpackung angegeben.
20.08.2013, 08:47 Uhr
frassl
Erstaunlich, dass der Industriesalon diese Kataloge noch nicht verkauft hat...
20.08.2013, 09:53 Uhr
robotrontechnik
Ich habe gelbliche Dioden mit der Markierung rot-rot und auch glasklare Dioden mit derselben Markierung. Wahrscheinlich sind beide Markierungen für die Empfindlichkeit.
