Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Netzwerk DOS-Windows » Themenansicht
06.08.2013, 12:01 Uhr
Seit ich im Windows-XP-Rechner die 320GB-Platte durch eine 500GB-Platte getauscht habe, funktioniert der Zugriff per Netzwerk (TCP/IP) von DOS aus nicht mehr.
Ich kann das Laufwerk zwar verbinden, es wird im Norton-Commannder aber stets als leer dagestellt, beim DIR-Befehl unter DOS kommt eine nichtssagende Fehlernummer.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2013 um 22:54 Uhr von Rüdiger editiert.
06.08.2013, 12:35 Uhr
Ist die Platte eventuell über 500GB groß und überschreitet somit eine der Grenzen?
Dann hilft nur noch das Unterteilen in mehrere Laufwerke.
06.08.2013, 13:08 Uhr
Leg mal einen Ordner an und gib den frei für DOS. Der müßte dann als Laufwerk unter DOS zu sehen sein, wenn Du Dich mit ihm verbindest.
Beste Grüße
06.08.2013, 17:22 Uhr
Genau das ist es ja, was nicht mehr funktioniert. Weshalb auch immer...
06.08.2013, 17:23 Uhr
Gibts bei 500 GB eine bekannte Grenze?
06.08.2013, 17:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie verbindest du dich von DOS aus auf den Windows Rechner? Nur interessenhalber - ich nutze von DOS aus immer FTP um Daten auf meine anderen Systeme zu bekommen.
Ich hatte auch mal eine NFS Implementierung als Client für DOS, aber da stürzte ab und an der Rechner ab... war also nicht praktikabel.
Eine 500GB Begrenzung für DOS ist auch mir nicht bekannt. Ich kenne nur die 2GB Begrenzung für FAT16
06.08.2013, 17:52 Uhr
Was für eine DOS-Version benutzt Du?
MS-DOS, DR-DOS oder Novel-DOS?
Ich benutzte Novel 7 für so was.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2013 um 17:53 Uhr von PIC18F2550 editiert.
06.08.2013, 22:34 Uhr
MS-DOS 5.0
Ich habe jetzt mal auf dem Windows-Rechner eine kleine Partition angelegt.
Geht trotzdem nicht. :-(
Meldung beim DIR-Befehl: "Erweiterter Fehler 53".
07.08.2013, 05:18 Uhr
Hast Du unter Win einen Account eingerichtet, mit dessen Namen Du Dich von DOS aus verbindest? Evtl. hat dieser Account/User/Nutzer keine Berechtigung, auf das Verzeichnis zuzugreifen. Schau Dir bitte unter DOS auch die Batch-Dateien an, die zum Verbinden ausgeführt werden. Ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf. Eventuell kannst Du die Einzelbefehlszeilen dort händisch ausführen und siehst dann, welcher Befehl nicht mehr richtig ausgeführt wird. Wird der Netzwerkstack unter DOS richtig initialisiert? Hat der DOS-Rechner eine IP aus dem gleichen Adressbereich wie der Win-Rechner?
Beste Grüße
07.08.2013, 06:47 Uhr
Für diese Plattengröße brauchst Du mindestens FAT32 das gibt es erst mit MS-DOS 7.10.
MS-DOS 7.10 findest du in In Windows 95B bis Windows 98 SE.
Bei älterem Versionen gibt es verschiedene Probleme.
Weiter interesant wäre ob dein NC FAT32 unterstützt.
http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
07.08.2013, 07:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
FAT32 übers Netzwerk? Was interessiert MS-DOS das Filesystem des entfernten Rechners? Es könnte auch ext2,3,4 oder UFS oder oder oder sein.
PS: FAT16 Grenze wäre wie ich weiter oben schrieb uebrigens 2GB.
07.08.2013, 09:25 Uhr
Ja.
Hat es.
Beim Verbinden kommen keine Fehlermeldungen.
Ich denke ja.
Ich habe am DOS-Rechner auch nichts verändert und damit lief das ja bereits.
Ja. PING funktioniert in beide Richtungen.
07.08.2013, 09:27 Uhr
Das gleiche problem passiert auch ohne NC.
Außerdem ist dem NC das Dateisystem egal: der arbeitet stets über die drunterliegenden DOS-Funktionen.
Meine Win-Platte läuft nicht mit FAT32, sondern mit NTFS.
07.08.2013, 10:34 Uhr
susowa
... sondern mit NTFS.
Dann liegt es nahe, dass die NTFS-Sicherheitseinstellungen des Dateisystems der neuen Platte den Zugriff per eingerichteter Netzwerkfreigabe blockieren. Ab Vista aufwärts sollte bei NTFS-Freigaben dort das Konto "Jeder" manuell für alte Betriebssysteme hinzugefügt werden, auch wenn es die Sicherheit negativ beeinträchtigt.
07.08.2013, 12:53 Uhr
Also Plattengröße und Dateisystem spielen definitiv in diesem Fall keine Rolle. Ich greife mit mehreren DOS'en, übrigens auch mit KC und A5120 (natürlich nicht unter DOS ) auf NTFS-formatierte Platten mit mehr als 500GB zu, auf denen Verzeichnisse freigegeben wurden.
Beste Grüße
07.08.2013, 22:24 Uhr
So, läuft wieder.
Ursache 1 ist offenbar die Partitionsgröße. Ich benutze jetzt eine 100MB-Austauschpartition, mit der 500GB-Partition gehts nach wie vor nicht.
Ursache 2 ist unbekannt, möglicherweise die Folge eines WindowsXP-Updates.
Seit ich den Windowsrechner in die LMHOSTS-Datei des DOS-Rechners eingetragen habe, nimmt der nun zumindest die kleine Partition. Wie auch immer, bis vor kurzem ging's noch ohne LMHOSTS-Eintrag.
08.08.2013, 00:08 Uhr
Holger König
Wenn als Dos-Client der MS Lan-Manager (auch in Window 3.11 (WfW) enthalten) genutzt wird, ist ein Anmelden mit Benutzernamen und Paßwort möglich. Der Server (sowohl Win 2k/XP, als auch Linux) kann dabei sowohl mit "jeder", als auch benutzerspezifischen Rechten die Verzeichnisse freigeben.
Probleme kann es mit Accounts geben, die Umlaute enthalten.
08.08.2013, 07:52 Uhr
Kann da die erweiterte Sicherheit eventuell stören?
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738867%28v=ws.10%29.aspx
Meines Wissens werden inzwischen die Anmeldedaten anders verschlüsselt. Dies kann man abschalten, ist für Windows NT und älter erforderlich.
08.08.2013, 13:27 Uhr
@015
Das könnte aber auch an einem fehlenden DNS-Service zu tun haben. Wenn der DOS-Rechner den Namen nicht in eine IP umsetzen kann, dann klappt die Verbindung nicht. Diese Zuordnung kann aber auch in der lmhost-Datei geschehen.
Beste Grüße
edit: aber die Hauptsache ist, es geht jetzt wieder
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2013 um 13:28 Uhr von ambrosius editiert.
08.08.2013, 13:36 Uhr
In der HOSTS stand der Namen drin, nur nicht in der LMHOSTS.
