Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Z1013.12 Schaltplan » Themenansicht
22.06.2013, 11:39 Uhr
HONI
Hallo, bin auf der Suche nach einem Schaltplan für den Z1013.12. Das ist die Industrievariante mit 1kb SRAM. Im Netz sind (jedenfalls dort wo ich gesucht habe) nur die Z1013.1/.16/.64 Pläne zu finden.
Vielen Dank schonmal
MfG HONI!!
22.06.2013, 12:57 Uhr
Ich habe dir mal was zugeschickt.
Falls es dir nicht ausreicht, muß ich noch mal suchen.
Gruß Jörg.
22.06.2013, 14:44 Uhr
Diese Variante wurde nur in geringer Zahl an einige Anwender in der Wirtschaft („Gesellschaftliche Bedarfsträger“) geliefert, entsprach nur wenigen Anwenderforderungen und wurde daher wieder eingestellt.
Extra Schaltpläne gab es meines Wissens nicht. Die Unterlagen zum Z1013.01 beziehen sich auch auf den Z1013.12. Im Schaltplan wird auf die beiden U214 hingewiesen ("* nur Z1013.12"). http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:technische_daten
https://hc-ddr.hucki.net
22.06.2013, 15:10 Uhr
Bei meinem Z1013.12 war damals ausgerechnet einer der beiden U214 defekt und hat das /WR Signal nach GND gezogen. Erst das Auslöten des defekten RAMs hat mich auf die Spur gebracht.
22.06.2013, 21:15 Uhr
HONI
Hi Volker und Jörg, vielen Dank, ist alles angekommen. So ein Z1013.12 ist bei mir aufgeschlagen, bin am überlegen den umzurüsten. Wenn die allerdings so selten sind werde wohl lieber davon abstand nehmen.
MfG HONI!!
22.06.2013, 21:37 Uhr
Ich werde meinen z1013.12 vermutlich mit der präcitronic RAF vervollständigen. Da ist die RAM-Geschichte dann einfach zu realisieren.
