Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fragen zum LLC2 » Themenansicht
07.06.2013, 16:13 Uhr
PeterSieg
Ich bin seit heute Besitzer eines LLC2.
Bilder:
Top PCB:
http://www.imgbox.de/show/img/XtFbCja2VY.jpg
Einschalt msg:
http://www.imgbox.de/show/img/wQoFPpQgGG.jpg
Tastaturplatine:
http://www.imgbox.de/show/img/7coSSYDzMR.jpg
Bastelei an IC's:
http://www.imgbox.de/show/img/wRx3yUVmUK.jpg
Einschaltmeldung ist da. Scheint aber nicht auf Berührungen mir dem
Finger auf die Tastenflächen zu reagieren. Oder muss ich da eher mit
einem Stück ALU-Folie zum testen 'drücken'/überbrücken?
Was ist das für eine Bastelei dort an die IC's mir den grün-weißen Litzen?
Was wäre eine Möglichkeit die Tastatur zu vervollständigen bzw. was
wäre ein Ersatz/bessere Tastatur zum nutzen?
Peter
07.06.2013, 16:48 Uhr
Ralph
Also die Einschaltmeldung sieht schon mal sehr gut aus ! D.h. die RAMS müssten grob laufen.
Die Tastaturmatrix musst Du mit max. 500Ohm überbrücken, oder eben direkt. Der Finger langt da nich..
Für ne minimalste Tastaturlösung kannste die PIC-Lösung der aktuellen Serie verwenden, oder nen simplen AtTiny2313 da brauchste nicht mal nen Quartz.
Gruß Ralph
07.06.2013, 18:43 Uhr
Buebchen
Hallo Peter!
Auf der Seite von Manfred <http://llc2.jimdo.com> findest Du die Schaltung und Layout für Die PS2 Schaltung die auch an Deinem LLC2 laufen sollte. Einen programierten PIC kann ich Dir zuschicken.
Möglicherweise kann Dir Manfred eine Platine machen die Du aber bohren müsstest.
Kannst Du mal bitte den Monitor-Eprom auslesen und an Manfred oder mich schicken.
Alles Gute!
Buebchen
08.06.2013, 09:17 Uhr
PeterSieg
@Buebchen: Platine bohren ist bei mir leider nicht möglich. Notfalls bestelle
ich mir lieber eine fertige. PIC geflasht zusenden wäre toll! Ich brauche ggf.
auch noch diesen grauen Flachstecker..? Ich schaue mir die Schaltung mal
an.. hmm. kein Schaltplan..(könnte man dann ggf. auf LR aufbauen) und
keine Layout-Dateien im Download..
Ideal wäre für mich hier ein fertiges Modul zum einstecken in den LLC2 und
mit PS/2 Buchse. Evtl. möchte ja jemand sowas fertigen. Preis werden wir
und sicher einigen.
Eprom kann ich gerne auslesen. Wohin soll ich den Inhalt senden?
Ich habe dazu auch viele original Unterlagen erhalten. Schaltbilder auch der
Tastatur. Platinenvorlagen, Listings, Ausdrucke. Teilweise aber schon sehr
verblichen. Falls die jemand einscannen und als PDF konvertieren möchte,
sende ich die gerne zu.
@Ralph: AVR's könnte ich selber flashen. ATTiny2313 habe ich auch noch da.
Hast du dafür Schaltbild und fertige Firmware?
Die orig. Platinenkontakte sehen schon ziemlich korrodiert aus.. da hilft wohl
wenn nur neu machen und gleich chemisch verzinnen o.ä.?
Die 'Bastellei' im Bild muss so sein?
An einem TFT Fernsehen bekomme ich übrigens kein Bild. An einem Mono-Monitor schon.
Danke, Peter
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2013 um 09:23 Uhr von PeterSieg editiert.
08.06.2013, 12:05 Uhr
Ralph
nu habsch und ist auch auf dem Weg zu Dir
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2013 um 12:05 Uhr von Ralph editiert.
08.06.2013, 22:09 Uhr
PeterSieg
@Ralph: Danke! Bitte ausgelesenen ROM verteilen an die Interessierten.
Bez. PS/2 Adapter hätte ich aus Zeitgründen Interesse an einer fertigen
Lösung.
Dir orig. Tastaturkontaktflächen habe ich mit einen Radierer gesäubert.
Mal gehen Tasten, mal nicht? Manche (fast) immer, manche fast nie..??
Peter
09.06.2013, 08:23 Uhr
mkBurkersdorf
Hallo Peter,
Die Bastellei ist die RAS/CAS Erzeugung.
Eine fertige Platine für die Tastatur habe ich nicht mehr da. Buebchen könnte noch eine haben. PIC habe ich da und kann ihn programmieren.
Manfred
09.06.2013, 09:34 Uhr
Buebchen
Ich habe leider keine Platinen mehr für USB und PS2 Anschluss, deshalb habe ich auf Manfred verwiesen.
Es hat sich aber ein weiterer Interessent gefunden der vor dem selben Problem steht und der sich die Platinen mit der Tonertransfermethode selber machen will.
Er wartet nur noch auf das Layoutfile von mir. Das muss ich aber für die Tonertransfermethode erst umarbeiten.
Ich werde bei Ihm anfragen ob er jeweils zwei Platinen fertigen würde.
Er ist aber auch nur am Wochenende in der Lage etwas zu basteln.
Buebchen
09.06.2013, 11:09 Uhr
PeterSieg
@Buebchen: Super: Zeit ist nicht wirklich ein Problem. Evtl. mache ich mich
parallel dran das auf LR aufzubauen mit ATTiny2313. Was kann man als
passenden Stecker nehmen, bzw. wo bekommt man die her.. ich möchte nur
ungern die orig. Tastatur 'schlachten'. Bei letzterer würde ich eher mal IC's
tauschen.. ob sie dann wieder geht..
Peter
09.06.2013, 17:37 Uhr
Buebchen
Hallo Peter!
Wie das mit der Attiny 2313 Tastaturschaltung ist kann ich Dir nicht sagen. Sie hatte Manfred eine Weile beforscht, dann aber verworfen und die Lösung mit dem PIC gewählt. Ich nehme an das Du einen passenden Steckverbinder bei Klaucke in Cotbus bekommst oder frage mal Im Forumsflohmarkt an. Wir haben auf der neuen Platine einen Pfostenfeldstecker verwendet.
Buebchen
09.06.2013, 17:41 Uhr
Ralph
Buebchen schrieb
Wie das mit der Attiny 2313 Tastaturschaltung ist kann ich Dir nicht sagen. Sie hatte Manfred eine Weile beforscht, dann aber verworfen und ..
Also das glaub ich ja nun nicht Wolfgang Du meinst sicher die Lösung mit dem AtMega8 die Manfred gecheckt hat !
Meine AtTiny-Lösung kennt noch niemand hihi ausser Peter und weniger als den IC und 2 Widerstände geht kaum..
LG Ralph
Dieser Beitrag wurde am 09.06.2013 um 17:42 Uhr von Ralph editiert.
10.06.2013, 07:53 Uhr
Buebchen
@Ralph
Dann bin ich auch daran interessiert Deine Lösung zu testen.
Schickst Du mir bitte das Bin-File und die Fuses.
Buebchen
10.06.2013, 08:49 Uhr
Ralph
Buebchen
Ihr findet die aktuelle Version auf meinem Server unter LLC2. Leider hab ich Reset, NMI und Grafiktaste noch nicht reinprogrammiert.
Wenns Wasser weg ist, mach ich das mal.
Gruß Ralph
