Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z80 LD R, A » Themenansicht
08.06.2013, 12:05 Uhr
sas
Hallo
ich schaue mir gerade den Z80 Code der F2000 an.
Zu welchem Zweck lade ich R nach A und umgekehrt?
LD A, R
LD R, A
Jörg
08.06.2013, 12:52 Uhr
Hallo Jörg
Damit kann man z.B. Pseudozufallszahlen erzeugen.Der Inhalt vom Refreshregister ist ja relativ Unabhängig vom Programmlauf.
08.06.2013, 19:21 Uhr
sas
Hallo Andreas,
ich glaube nicht das man das mit der F2000 beabsichtigt hatte.
Jörg
Andreas schrieb
Hallo Jörg
08.06.2013, 19:36 Uhr
Hallo Jörg
Da wäre ich mir nicht so sicher.So wäre es denkbar, das irgend welche Serviceprozeduren damit organisiert werden.Damit könnte man die einseitige Abnutzung von irgend welchen Verschleißteilen hinauszögern.(weil eben verschiedene Teile nicht immer an der selben Stelle zum Stillstand kommen)
Ich hoffe Du traust mir nicht zu, das ich das ausdrucken von Zufallszahlen meinte?
08.06.2013, 19:51 Uhr
Man könnte damit evtl. auch zählen, wie viele Befehle abgearbeitet wurden, da 'R' mit jedem M1-Zyklus erhöht wird. Für was das gut sein soll, müßte sich ja aus den umliegenden Befehlen ergeben.
Beste Grüße
09.06.2013, 09:45 Uhr
sas
Hallo Andreas,
der Druckkopf sollte schon an der richtigen Stelle stehen, nach der Initialisierung links.
Die Schrittmotoren in den definierten Endstellungen.
Hier Codeschnipsel 1:
0066: C5 PUSH BC
0067: D5 PUSH DE
0068: E5 PUSH HL
0069: F5 PUSH AF
006A: 21 6B 81 LD HL, 0x816B
006D: 39 ADD HL, SP
006E: 30 45 JR NC, 0x45
0070: ED 5F LD A, R
0072: F5 PUSH AF
0073: ED 57 LD A, I
0075: F5 PUSH AF
0076: 08 EX AF, AF'
0077: D9 EXX
0078: D5 PUSH DE
0079: E5 PUSH HL
007A: F5 PUSH AF
007B: C5 PUSH BC
007C: DD E5 PUSH IX
Codeschnipsel 2:
18C: F1 POP AF
018D: D3 C1 OUT (0xC1), A
018F: FD E1 POP IY
0191: DD E1 POP IX
0193: C1 POP BC
0194: F1 POP AF
0195: E1 POP HL
0196: D1 POP DE
0197: D9 EXX
0198: 08 EA AF, AF'
0199: F1 POP AF
019A: ED 47 LD I, A
019C: F1 POP AF
019D: ED 4F LD R, A
019F: 21 95 78 LD HL, 0x7895
01A2: 06 05 LD B, 0x5
Kann es sein das man das Refresh-Register sichert um es später wieder an
einem Bestimmten Punkt wieder mit dem definierten Stand weiter zu Refreshen?
Es handelt sich um dRAM keine sRAM.
Andreas schrieb
Hallo Jörg
09.06.2013, 10:15 Uhr
Sieht so aus, also ob der Programmierer bei NMI sicherheitshalber alle Register rettet. Das ist fürs R-Register wenig sinnvoll und kann sogar zum Verlieren von Speicherinhalten führen, wenn durch Setzen des R-Registers DRAM-Zellen nicht schnell genug den Refresh erhalten.
https://hc-ddr.hucki.net
10.06.2013, 06:26 Uhr
sas
Hallo VolkerP
der Programmierer der F2000 muß sich ja was dabei gedacht haben.
Jörg
10.06.2013, 11:13 Uhr
hjs
Möglicherweise ist das Programm in irgendeiner Hochsprache geschrieben worden und der Compiler rettet eben grundsätzlich alles.
hjs
10.06.2013, 12:11 Uhr
Das ist bestimmt ein Versuch den Refresh von ROMs und SRAMs zu übergehen und nur über dem DRAM kreisen zu lassen. Müsste Jörg mal schauen was da alles WAIT oder gar HALT auslösen könnte und ob es mit dem CPU-Takt eng wird.
