Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8924 Belegung Koppelbus - SIMO » Themenansicht
02.06.2013, 15:44 Uhr
Für das VLA-Projekt müsste ich wissen, wo welche Spannungen von diesem SIMO
drauf gehen.
Ich weis nur noch, dass auf Schacht 9 die 27V Akkuspannung fürs SIMO draufgehen, weil ich mir darin schon mal eine Karte zerschossen hatte.
Von Rüdiger bekam ich letztens den Wickelplan. Nützt mir aber leider nichts, da ausgerechnet jetzt mein K8924 kaputtgehen muss.
Wer könnte mir das da mal, eben schnell rausmessen?
02.06.2013, 16:21 Uhr
Na los, reparieren!
02.06.2013, 17:19 Uhr
Witzbold!
Wann soll ich das machen?
Dafür ist keine Zeit. Ich bracuh die Spannungen, und wo!
02.06.2013, 20:23 Uhr
Witzbold!
Na, so lange wird die Reparatur doch nicht dauern...
02.06.2013, 21:44 Uhr
So langsam glaube ich doch, dass auf Deiner Telefonleitung schon ein ein paar
Schwalben sitzen. Die Verständigung ist ganz schön schlecht.
Ich sagte ja, dass ich das jetzt brauche, und nicht irgendwann.
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2013 um 23:18 Uhr von Enrico editiert.
03.06.2013, 10:52 Uhr
Hallo Enrico,
X2 C17, C18, C19 haben bei mir +27V. Um Verwechslungen vorzubeugen: nach der offiziellen Doku (Betriebsdokumentation Mikrorechnersystem K1520) werden da die Signale /PASTB, IOPR und MEMPR aufgeführt.
Beste Grüße
03.06.2013, 18:02 Uhr
Hallo Holger,
ok, danke. Auf "A" also nicht?
Du bist ja also doch noch nicht weg....
03.06.2013, 19:26 Uhr
Nein, auf 'A' nicht, dort habe ich nur verschiedentlich die Normalspannungen 5V, 12V und -12V gemessen. Ob das dann allerdings mit der Originalbusbelegung K1520 übereinstimmt, kann ich jetzt nicht sagen, das müßte ich nachschauen.
Ich muß dann erst wieder ab 16.6. den Welhandel forcieren Ich melde mich dann vorher aber noch einmal bei Dir, wegen 'die Steckers un annern Kram'.
Beste Grüße
05.06.2013, 00:07 Uhr
Holger, das haut nicht wirklich hin.
Ich habe mal bei meinem Rechner gemessen. Da sind A19-A17 miteinander verbunden. Dass passt zum "Wickelplan", den ich von Rüdiger bekommen hatte.
Gemessen habe ich von vorn auf die Slots gesehn. Deswegen bleibt es aber trotzdem "A", die linke Reihe.
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2013 um 00:08 Uhr von Enrico editiert.
05.06.2013, 20:33 Uhr
Ok, das ist bei mir genauso. Wenn man auf die Bestückungsseite schaut, dann sind es auf der Buchse die untere, nicht direkt erreichbaren Kontakte. Auf die Slots gesehen, genau wie Du beschreibst, die linke Seite. Ich hatte dann mal einen Stecker aus meinem Fundus genommen, weil ich mir nicht sicher war. Und dort ist es als 'C' gekennzeichnet. Wahrscheinlich gab es da verschiedene Bezeichnungsweisen. Aber wie gesagt, bei mir ist es wie Du es beschrieben und gemessen hast.
Beste Grüße
05.06.2013, 22:19 Uhr
Um so besser, da wäre das schon mal geklärt.
05.06.2013, 23:36 Uhr
Der Plan bezieht bestimmt auf die Buchsen, mit Sicht auf die Wickelstifte.
Das passt dann mit der Beschriftung auf den Buchsen überein:
Beim Koppelbus können auf 2a/c und 3a/c Signale oder Sonderspannungen drauf sein. Das meisste ist auf dem Koppebus nicht eindeutig.
Spannungen über die DIL-Schalter jagen ist nicht wirklich gut. Als Alternative wollte ich die Spannungen per Jumper über Sicherungen leiten, und dann zur Prüfkarte schicken.
Gefunden habe ich auf den Anschlüssen von Platinen: gar nichts, irgendwelche Signale ( bei Nicht-Robotron Karten)
Ansonsten:
2a/c 12PG, 64k D-RAM 062-8600 (ist bei mir mit 12P gebrückt)
3a 5NG , 64k D-RAM 062-8600 (ist bei mir mit 5N gebrückt)
3c 5PH (Standby), ZVE 062-8110 (geht auf den EFS Stecker für Paralleltastatur)
Ich würde also 2a/c auf Jumper schalten, dann gehts zusammen auf Sicherung und zum Prüfling.
3a, 3c, das selbe einzeln. LEDs sind auch immer gut.
Wenn es dort auch noch andere Spannungen geben sollte, lässt sich das ja mit extra Brücken schalten.
OK?
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2013 um 23:43 Uhr von Enrico editiert.
06.06.2013, 07:53 Uhr
Es gibt beim Koppelbus noch zwei Pins welche nicht eindeutig definiert sind.
An A27 / C27 muß übrigens nicht immer mit -12V belegt sein. Es kann auch eine Wechselspannung sort anliegen (Betriebsdoku K8021). Da ist die Rede von einer Wechselspannung von 26V.
06.06.2013, 09:18 Uhr
..mach doch den Koppelbus komplett mit Jumpern.
Da kann jeder selbst brücken was man benötigt.
06.06.2013, 17:54 Uhr
Ich habe für alle Anschlüsse ja DIP-Schalter vorgesehen.
Für Jumper reicht der Platz bei weitem nicht und es würde auch viel teurer werden.
der andere Fred:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9601?
Solange nichts weiter als Spannung drauf liegt und die 2 Anschlüsse zusammen bleiben, stört das nicht wirklich.
Ich werden das auf der Platine auch vermerken.
"12NR" soll wohl 12 V minus ungeregelt heissen.
Passt also nicht zu "Deinen" 26V AC.
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2013 um 18:05 Uhr von Enrico editiert.
06.06.2013, 18:25 Uhr
In der technischen Beschreibung der K8021 steht es aber nunmal so.
http://archiv.steponnopets.net/handbuecher/K1520_Heft1.rar
06.06.2013, 18:32 Uhr
Glaub ich Dir ja.
Dein Link geht leider nicht.
06.06.2013, 19:39 Uhr
Ich denke mal, DIL-Schalter sind schon ok. So großte Ströme werden dort doch sowieso nicht über den Koppelbus übertragen. Ich kenne zwar das SIMO nicht, aber der U882 zieht ja nun nicht so viel.
Beste Grüße
06.06.2013, 21:17 Uhr
Das Simo bekommt seinen Strom gar nicht vom Slot.
Das Simo hat ein eigenes Ladegerät neben der Sloteinheit und einen eigenen internen Akku. Wozu diese 27V-Leitung zum Slot geht, weiß der Geier...
Im Slot 9 Steckt in meinem Sparkassen-K8924 der Floppycontroller.
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2013 um 21:54 Uhr von Rüdiger editiert.
