Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Merkwürdiger Lochbandfehler » Themenansicht
01.01.2013, 10:31 Uhr
Ich habe einen daro1215-Stanzer, der ein seltsames Fehlerbild zeigt:
Immer bei Stanzbeginn wird das erste Loch der Transportspur nicht richtig durchgelocht.
Bei allen Folgelöchern ist dieses Loch aber OK.
Die Datenlöcher sind hingegen vom ersten Loch an OK.
Unterbreche ich die Stanzung, ist danach das 1. Transportloch wieder verkrüppelt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Die Löcher werden durch einen motorgetriebenen Exzenter gestanzt, in dessen Pleuelweg bei Ansteuerung per Elektromagnet bewegte Kupplungsstücke eingebracht werden.
Damit müsste der Stanzhub eigentlich immer gleich sein...
01.01.2013, 11:36 Uhr
Arth
Klingt nach etwas Verunreinigung der Kupplung oder der Magnetteile oder zugroßer Magnethub.
Wünsche allen viel Erfolg 2013!!
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2013 um 11:38 Uhr von Arth editiert.
01.01.2013, 17:05 Uhr
sas
leidiges Problem - der Rost -
vorsichtig die Stanznadeln ausbauen und mit einer Reibahle oder einem
passenden - nicht zu großen Bohrer - die Bohrung reinigen und die Nadeln
mit feinem Poliermaterial reinigen.
Custanol F und dann sollte es wieder Funktionieren, Läuft der Motor richtig an?
Nicht das beim Anlauf die Kraftübertragung etwas "schleift".
Jörg
01.01.2013, 19:56 Uhr
Der Motor läuft doch permanent. Daran kann's nicht liegen.
02.01.2013, 19:11 Uhr
sas
Mechanisch wird dieser doch eingekoppelt wenn Stanzen angesagt ist, richtig?
Vielleicht ist die Kupplung nicht mehr in Ordnung?
06.01.2013, 14:08 Uhr
Ich habe den Stanzblock gereinigt und geölt. Bringt keine Veränderung.
Neue Erkenntnis: das erste Loch wird nicht verkrüppelt gestanzt, sondern überhaupt nicht gestanzt. Erst das nachfolgende Transport-Stachelrad piekt durch das Band und sorgt für die Verkrüppelung des 1. Loches.
Ich werde die Fehlersuche in Richung Ansteuerelektronik fortsetzen.
13.01.2013, 11:56 Uhr
Neuigkeiten vom Lochbandfehler: Wenn der Fehler auftritt, fehlt nicht nur die Transportspur, sondern generell alle Löcher dieser Sprosse.
Es gibt gleichzeitig ein Knacken im Stanzer.
Im Start-Stop-Betrieb (damit wird dieser Stanzer normalerweise betrieben) tritt der Fehler ca. alle 10 cm Band auf.
Da der Fehler nie auftritt, wenn der Stanzer mit Maximalgeschwindigkeit (Dauerlaufmodus) arbeitet, schließe ich die Stanznadeln, deren Führung und die Exzenterwelle als Fehlerursache aus.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielleicht ein Timing-Problem (also der Ansteuerzeitpunkt der Magnete)?
13.01.2013, 13:27 Uhr
bernard
Bei alter Lochstanzer sind die Nadeln kurzer als wann neubau.
Mit normaler Geschwindigkeit und kurzer Nadeln die Trägheit der Nadel ist kritisch. Der Kraft der Trägheit fuhrt die kurzer Nadel durch das Papier
Da ist einer Trennung der Nadel von der Nocke Bei neubau dieses Trennung ist wann Nadel is schon durch Papier. Bei alter kurzer Nadeln
04.06.2013, 11:35 Uhr
Ich habe die Ursache gefunden: die Position des Sensormagneten stimmte nicht.
Der teilt der Steuerelektronik mit, wann genau sie die Daten liefern muss.
Durch einen Sturz in der Vergangenheit war der Magnetarm verstellt.
Neuabgleich brachte Abhilfe.
Auch der Effekt, dass einzelne Nadeln zufällig aussetzen bzw. sich lustige Muster beim Stanzen von Irrungszeichen ergeben, kann dieselbe Ursache haben.
