Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Floppy "klebt" » Themenansicht
29.05.2013, 20:53 Uhr
abnoname
vermehrt stelle ich fest, dass meine K5601 in mehreren Rechnern kleben. Ich meine damit, dass trotz gelöstem Laufwerkshebel der Lesekopf noch auf der Diskette sitzt. Irgendwie verklebt da was an der Spindel.
Ist da nen Magnet im Spiel oder eine Klemmung? Hab leider keinen blassen Schimmer, welche Schrauben ich ohne neue Justage lösen kann. Daher hab ich erstmal noch nichts gemacht.
Gibts da paar Ideen?
VG
Franz
29.05.2013, 21:02 Uhr
TTL-Grab
Hast Du bei geöffnetem Laufwerk gesehen, dass wirklich der Kopf auf der Diskette klebt? Es ist nämlich oft so, dass der Zentrierstern durch seine mechanische Spannung im Diskettenloch stecken bleibt. Da hilft dann: den Hebel nicht langsam hochdrehen sondern schnipsen lassen.
Falls wirklich der Kopf klebt (noch nie erlebt), dann diesen reinigen und versuchen rauszubekommen, welche Diskette da was abgelagert hat.
Gruss Micha
29.05.2013, 21:07 Uhr
abnoname
Dass der Kopf klebt habe ich ja nicht geschrieben. Es ist wie du sagst, dass der Zentrierstern (kannte den Begriff nicht) noch zusammensteckt und dadurch der Kopfarm halt noch auf der Diskette sitzt.
Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich mehrmals habe schnippen lassen. Aber heute hatte ich dann keinen Erfolg mehr und musste an das Laufwerk ran.
VG
Franz
30.05.2013, 08:16 Uhr
Da gab es schon zu DDR Zeiten einen mechanischen Fix, es wurde ein kleiner Blechwinkel so auf der Mimik aufgeschraubt, das dieser mit dem Exzenter das Blech beim Öffnen wieder nach oben zog.
Die Mechanik ist an der Stelle suboptimal, wurde aber so von Teac übernommen.
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2013 um 08:16 Uhr von holm editiert.
30.05.2013, 09:17 Uhr
Das kann zwei Ursachen haben:
-Plastikstern und Antriebsteller fluchten nicht mehr
-Plastikstern oder Antriebsteller haben Grat gebildet.
Ersteres lässt sich durch Neupositionierung des Platiksterns beheben, zweiteres durch Behandlung mit Messer bzw. Schlüsselfeile.
30.05.2013, 09:48 Uhr
abnoname
Okay bleibt die Frage, wie ich an die Mechanik ran komme. Dazu muss ich ja paar Schrauben lösen.
Bleibt die Justage im Laufwerk erhalten? Bzw. welche Schrauben darf ich keinesfalls lösen?
VG
30.05.2013, 15:09 Uhr
Die Federn und die damit verbundenen Bleche würde ich in Frieden lassen.
Die Flucht des Plastiksterns ist IMHO nicht so kritisch, weil der immer seitliches Spiel im oberen Lager hat und sich "zurechtschuckelt". Wenn Du am oberen Teil der Mechanik was verstellst mußt Du aber die Spurlage des oberen Kopfes neu justieren, das macht 'nen schmalen Fuß...
Wie schon geschrieben, diese Krankheit war zu DDR Zeiten schon bekannt.
Im Oberen Blech gibt es IMHO eine Art Einprägung die eigetntlich ein Stanzloch für eine M3 Schraube werden wollte. Dort kann man relativ einfach nach durchbohren und Gewindeschneiden ein Blech anschrauben das die Mechanik beim Öffnen wieder nach oben zieht. Es wurde früher schon vermutet das dieses nicht mehr vorhandene Loch genau zu diesem Zweck gedacht war, aber später eingespart wurde.
Ich habe jetzt hier gerade kein einzelnes Laufwerk greifbar..
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2013 um 15:10 Uhr von holm editiert.
30.05.2013, 15:26 Uhr
Nachdem mich das Problem auch hin und wieder geplagt hat, habe ich mir erlaubt, meine Erfahrungen der Weltöffentlichkeit preiszugeben:
http://www.sax.de/~zander/pc1715/tip/tip3.html
30.05.2013, 15:36 Uhr
ADDERLY
Hi,
Tritt bei mir am A7100 auch auf, am Drive 0, aber abhaengig wie oft es in Gebrauch ist.
Meisst aber nur bei Disketten mit weissem Innenrand (BASF, FIREBALL)
Andere von EDIXA (neuere 48 TPI von 1996) mit schwarzem Innenrand machen keine Probleme.
Sind auch irgend wie etwas quackiger, nicht so wie die alten.
Gruss
Frank
Gruss Frank
30.05.2013, 15:37 Uhr
Auf dieselbe Weise habe ich auch bereits mehrere Laufwerke wieder repariert.
30.05.2013, 16:01 Uhr
abnoname
Okay vielen Dank an alle. Jetzt hab ich ne Idee, was zu tun ist.
@Holm, ist übrigens das Drive 0 aus deinem A7100, der ansonsten jetzt zu 100% tut, inkl. KGB und ABG :-)
VG
Franz
