Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mutter zw. Festplatte und Schwungrad » Themenansicht
27.12.2006, 12:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
mir ist eine kleine Mutter zwschen den Festplattenkoerper und dem aussen angebrachtem Schwungrad des Motors gerutscht und ich bekomm sie da nicht wieder raus. Beim Betrieb verursacht die Mutter sehr unschoene Schleifgeraeusche und ich habe etwas Angst das da was kaputt geht auf Dauer.... hat einer eine Idee wie ich die Mutter von der K5504.50 losbekomme? Mit der Mutter gibts auch Plattenfehler, logisch. Der Motor dreht wohl nich so schnell wie er sollte...... *seufz*
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2006 um 12:53 Uhr von Olli editiert.
27.12.2006, 16:47 Uhr
Hol sie doch mit nen kräftigen Magneten aus ihrer Ecke!
27.12.2006, 17:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wenn ich den Smiley richtig deute ist das ein Scherz, oder?
Und ich glaube, selbst wenn der Magnetismus den Daten auf der Platte nix anhaben wuerde, wuerde er die Mutter nicht rausholen. Ansonsten wuerde sie ja z.B. auch schon bei der Fliehkraft der laufenden Platte "rausfliegen" was sie aber nicht tut :-(
28.12.2006, 01:09 Uhr
Ich an Deiner Stelle würde es mit einer gewinkelten Pinzette probieren.
Und schalte die Platte nicht ein, bevor Du das Problem gelöst hast.
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2006 um 01:14 Uhr von Rüdiger editiert.
28.12.2006, 03:21 Uhr
Olli
Avatar von Olli
hmmm ich seh die Mutter nicht mal... Und das Rad liegt sehr dicht an (da passt wirklich nur eine sehr duenne Mutter drunter, eben die 3mm die die Mutter dick ist). Ausserdem hat das Rad einen recht grossen Durchmesser... da braeuchte ich schon eine eigens konstruierte Pinzette glaub ich... ich schlaf mal drueber, evtl kann ich mir was mit Draht basteln.
28.12.2006, 11:12 Uhr
Ich würde versuchen, mit einem durchgefädelten Draht oder einer Schnur die Mutter an den Rand zu bewegen. Mit 2 entsprechend gebogenen Rouladennadeln könnte das vielleicht auch gehen.
Falls Du direkt an die Mutter ram kommst und eine sehr ruhige Hand hast, kann man ein Stäbchen mit einer Winzigkeit Sekundenkleber versehen, die Muter daran festkleben und dann mit dem Stäbchen herausbefördern.
Ist aber angesichts der Enge in dieser Situation ziemlich riskant.
28.12.2006, 14:36 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
DAs mit den Rouladennadeln könnte klappen, aber auch ne gebogene KAnüle könnte gehen.
Es gibt aber noch die Wildschwein-Methode: Man nehme eine Axt....
Happy new year!!!
Reinhard
28.12.2006, 18:18 Uhr
Mir ist dabei aber nicht so ganz klar, wo da eine Schwungmasse sein soll. Ich sehe da nichts.
29.12.2006, 00:10 Uhr
Zwischen Leiterplatte und Festplattenboden.
Die sieht man also nur, wenn man die Leiterplatte abbaut.
29.12.2006, 00:13 Uhr
Dann sollte die Mutter doch eigentlich leicht rauszukriegen sein, wenn man die Leiterplatte abschraubt?
29.12.2006, 00:24 Uhr
Das wird Olli ohne Zweifel schon gemacht haben.
29.12.2006, 11:30 Uhr
Radioreinhard
Davon abgesehen, dass es bei manchen HD-Konstruktionen an eine ingenieurtechnische Spitzenleistung grenzt, die Leiterplatte ohne Beschädigung abzunehmen, geht es darunter immer noch sau eng zu, so dass der eventuelle Platzgewinn sich wohl kaum positiv auswirken würde ???
Reinhard
Happy new year
29.12.2006, 13:27 Uhr
Da ich ja überhaupt nicht neugierig bin, habe ich bei meiner die Platine abgeschraubt. Nun weiss ich auch, wo da eine Schwungmasse ist. Ich fürchte, das wird nur was, wenn man von inner her den ganzen Spindelmotor auseinander nimmt. Von aussen geht da gar nix.
29.12.2006, 13:55 Uhr
Ich habe jetzt auch mal die Platine von meiner K5504.50 runter geschraubt und mir die Sache angesehen.
Ich würde die Platte in Normallage bringen (damit die Mutter auf der glatten Schwungschiebe liegt und dann einen Faden zwischen Gehäuse und Scheibe durch ziehen und versuche, damit die Mutter heraus zu treiben.
Vielleicht läßt sich die Mutter mit viel Geduld einfach herausschütteln?
Ich fürchte, das wird nur was, wenn man von innen her den ganzen Spindelmotor auseinander nimmt.
Daran solltest Du gar nicht erst denken...
29.12.2006, 15:18 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich hatte tierisches glueck... jedenfalls teilweise. Als ich heute die Platte nochmal demontierte lag die Mutter ganz aussen am Schwungrad un klebte dort fest (magnetisch). Da konnte ich sie mit einem staerker magnetisiertem schraubendreher etwas wegziehen (weil sie genau hinter einem Widerstand unter dem Rad lag) und dann einfach rausziehen.
Leider hatte die Platte nun ein paar Fehler (Ich hatte sie damals schon angemacht - wenn auch nur kurz um zu hoffen die Fliehkraft wuerde helfen....)
Ich lass nun erstmal ein sa.verify laufen - evtl. auch nochmal neu formatieren.... schaun wir mal, die war eh leer, und dann nur von mir "bespielt" also nix wichtiges drauf.
Edit: sa.format brachte keine neuen Fehler... schauen wir mal wie langlebig das ist... nun beginnt erstmal eine neue Installationsorgie
>>>  Format Hard-Disk 4.1  <<<
Firmwareversion 'WDC_4.2'
Number of Drives: 1  (Drive 0)
PAR --- Drivetype: 'ROB K5504.50'
PAR --- Cylinders: 1024  Heads: 5  Sectors: 18  Praecomp: 1024  Ramp: 1
Parameter for Drive ok ? (y/l/p/q)y
  3 Entries in Bad Track Table of Drive 0:
    Cyl 152 Hd 3
    Cyl 265 Hd 0
    Cyl 527 Hd 2
Manual Input of bad Track of Drive 0 (y/n/q) ? y
  Bad Track: Cylinder
  Format Begin: Cylinder (a/Start-Cylinder) a
Ready for Format Drive 0 from Cyl 0 Hd 0
                           to Cyl 1023 Hd 4 ? (y/n/q) y
      Format Cyl 1023  Hd 4
    Cyl 152 Hd 3
    Cyl 265 Hd 0
    Cyl 527 Hd 2
Rewrite PAR&BTT from WDC-RAM to HD-Drive 0 ? (y/n)
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2006 um 16:47 Uhr von Olli editiert.
30.12.2006, 13:49 Uhr
Radioreinhard
Da sieht man mal, selbst fest eingeklemmte Schrauben haben Respekt vor historischer Technik. Ich hoffe, Deine Platte ist noch einsatzfähig.
Reinhard
31.12.2006, 00:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jup, laeuft wieder alles wie es sollte... :-)
Bin ich erstmal beruhigt... groessere u. funktionierende MFM Platten gibts ja leider auch nicht mehr so oft :-(
31.12.2006, 01:03 Uhr
Eigentlich gar nicht. Bei Ebay war bis jetzt immer ein Fall für den Schrott.
