Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tantal Vs Elko » Themenansicht
09.05.2013, 11:47 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hallo, Alle miteinander,
Ich habe einen LCD-Monitor, bei dem mir im Netzteil eine defekte Tantalpille die Netzspannung klaut. Kann ich diesen Tantal-Kondensator durch einen Elko ersetzen, und wie ist dann die Polarität?
Weiß da jemand bescheid und kann mir eine Info geben?
09.05.2013, 12:13 Uhr
sas
Hallo Radioreinhard,
bis auf die besonderen Eigenschaften sind Tantalelkos (Tantal Elektrolytkondensatoren)
durch normale Elektrolykondensatoren ersetzbar.
Plus bleibt plus und minus beleibt minus, was soll dort anders sein?
Es kann ein ungepolter Tantal sein? Dann einen ungepolten Kondensator verwenden.
Der wird nur etwas größer ausfallen.
Jörg
09.05.2013, 12:51 Uhr
TTL-Grab
Bist Du dir sicher, dass es sich um einen Tantal-Tropfen handelt? Sowas habe ich noch nie in einem modernen Netzteil der Consumer-Elektronik gesehen.
Gruss Micha
09.05.2013, 14:06 Uhr
Vorallem der "Hinweis", dass der Tantaler die Netzspg. klaut, verweist doch an sich schon darauf, dass hier etwas nicht stimmig ist! Die sitzen nämlich nur in DC-Kreisen. Wird wohl eher ein spezieller Widerstand sein, der einem Scheibenkondensator ähnlich ist...
09.05.2013, 16:48 Uhr
mach mal bitte ein Foto von dem Ding - dann können wir Dir (vielleicht)
weiterhelfen.
11.05.2013, 08:15 Uhr
Radioreinhard
Gut, Bildmaterial werde ich anfertigen. Ich gehe von einer Tantalpille aus, denn das Teil ist kugelig.
11.05.2013, 10:25 Uhr
Oh scheiß, dann spielen meine Enkel gerade mit Tantalpillen....
11.05.2013, 11:14 Uhr
@Guido
...oder es sind auch einfach nur Deine Manneskraftverstärker, die da im Sand rumkullern!
@Radioreinhard
Ähnliche "Pillen" werden auch als Drosseln geführt; haben eine graublaue Farbe und Farbpunktcodierung. Aber in einem SNT hatte ich die, glaube ich auch noch nicht.
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2013 um 11:16 Uhr von Deff editiert.
13.05.2013, 16:00 Uhr
Radioreinhard
Hier nun auch Bildmaterial (sowit es mit meiner Kamera möglich war)
Aufdruck eines Kondensators: [url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Und der zweite: [url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Hier das komplette Innenleben, die beiden verdächtigen habe ich mit einem X markiert.: [url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2013 um 16:04 Uhr von Radioreinhard editiert.
13.05.2013, 16:30 Uhr
Sollten je 1x 4,7nF und 3,3nF sein, aber eben keine Tantaler, sondern HVer.
Sieht nach einem SNT aus einem Monitor aus, wo wohl eher die Elkos minderer Qualität sind.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2013 um 16:32 Uhr von Deff editiert.
13.05.2013, 17:14 Uhr
MichaRa
Mach bitte vorsichtig oder gib es jemanden der wirklich Ahnung von Schaltnetzteilen hat! Mit Deiner Frage hier hast Du Dich dafür schon disqualifiziert. Sorry, ist nicht böse gemeint, aber hier liegt Netzspannung und noch etwas mehr davon an!
13.05.2013, 18:08 Uhr
Radioreinhard
Eben nicht mehr, die Netzspannung wird ja geklaut. Hab schon mal in einer Werkstatt nachgefragt, das kostet aber soviel wie ein Neugerät (ca. 150 ... 170 Taler)
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2013 um 18:09 Uhr von Radioreinhard editiert.
13.05.2013, 18:17 Uhr
Vielleicht schreibst Du mal was zum Fehlerbild, Reinhard?!
13.05.2013, 19:46 Uhr
Hallo Reinhard,
also die Netzspannung wird keineswegs geklaut! Entweder es steckt noch irgendwo eine Sicherung oder was anderes ist faul. Da das ein Kondensator ist (kein Tantal und auch kein Elko), kann der entweder tot sein, dann passiert fast nichts nur das Gerät stört etwas mehr. Oder der hat Kurzschluss, dann kann es rauchen (kommt darauf an welcher...).
Der eine (neben dem Optokoppler) verbindet offensichtlich die Sekundärmasse mit PE, der andere vielleicht die Primärmasse mit PE.
Wenn hinter dem Gleichrichter (also am großen Elko) keine Spannung mehr anliegt (sollten so um 320 Volt sein), dann ist entweder der Gleichrichter im Orkus oder die Netzdrossel darüber.
Das neben dem großen Netzelko eine Klinkenbuchse liegt, halte ich schon für vorsätzlich versuchten Mord!
Update:
Der helle Keramik-R und der dahinter liegende Varistor (oder NTC?) können auch def. sein, die Sicherung sieht auch tot aus.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2013 um 19:50 Uhr von Guido editiert.
15.05.2013, 01:01 Uhr
Radioreinhard
Naja, es kommt halt kein Saft an. Die Netzkontrollanzeige ist dunkel, Der Monitor ging nach dem Runterfahren einfach nicht mehr an. Die Netzsicherung ist aber o.k., ich hatte sowas scon mal beim SG1. Da hat mir ein kaputter Elko die Hochspannung geklaut, nach dem Wechseln funzt er jetzt wieder. Daher gehe ich davon aus, dass mit ein Elko im Netzteil die Netzspannung klaut.
15.05.2013, 06:49 Uhr
sas
Mojen,
die Platine bäumt sich ja förmlich auf, zwischen den zwei blauen "X"!
Den Sinn der Klinkenbuchse habe ich auch nicht verstanden.
Da wird wohl ordentlich was Zerstört sein.
Die blauen Kondensator-perlen sind wahrlich keine Tantalkondensatoren.
Den Bereich um die blauen "X" sollte man komplett Prüfen das sieht stark
nach Kurzschluß aus. Auch diese "Flug"Rostpartikel rundherum.
Da die vorhandenen Elektrolykondensatoren nicht Explodiert sind, ist "nur" der Primärkreis defekt. Die Widerstände sind auch sehr an ihre Leistungsgrenze gefahren worden.
Aber aufgrund der "Aufquellenden" Platine würde ich mir keine Hoffnung machen
das Teil im vernünftigen Rahmen instandgesetzt zu bekommen.
Jörg
Hallo Reinhard,
Update:
15.05.2013, 07:53 Uhr
sas schrieb
Mojen,
Sieht für mich eher nach Nikotin aus.
Das wird der Audio-Eingang sein. Dieser Teil der Platine dürfte vom Rest des Netzteils halt elektrisch getrennt sein (liegt aber lustig nahe am Primär-Elko!). Das sieht man von der Bestückungsseite der Platine aus natürlich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2013 um 08:21 Uhr von ggrohmann editiert.
21.05.2013, 14:44 Uhr
Radioreinhard
KAnn sein, das die Platine einen MAterialfehler hat. Den Huckel hab ich auch jetzt erst gesehen. Die Klinkenbuchse ist ein Audio-Eingang, immerhin ist das ein PC-Monitor von Hyundai. Der hat fast zwei Jahre seinen Dienst treu und brav verrichtet, bis dann von jetzt auf gleich nix mehr ging.
21.05.2013, 16:27 Uhr
sas
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Ingenieurtechnischen Leistung
>Geplante Obsolozenz
Jörg
21.05.2013, 17:19 Uhr
Hi,
neben der sichrung liegt ein Zementwiederstand prüf mal den Wert der sollte nur wehnige Ohm haben eher noch wehniger.
Mach mal von den wiederständen in der Mitte mal ein paar bilder und vergiss die unterseite nicht.
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2013 um 17:23 Uhr von PIC18F2550 editiert.
21.05.2013, 17:33 Uhr
Also hast Du nun mindestens die Sicherung getestet?
Eine Audiobuchse an der Stelle ist wirklich eine Sitzenleistung!
21.05.2013, 19:01 Uhr
Seit heute nur noch alles flach-flach-flach sein muß, sind solche Konstruktionen eher die Regel als die Ausnahme.
@Jörg (sas) warum schreibst du deinen Kommentar zu einem Zitat über das Zitat oben drüber? Ich und die meisten hier dürften doch von oben nach unten lesen und nicht anders herum.
GUido
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2013 um 20:51 Uhr von ggrohmann editiert.
21.05.2013, 21:24 Uhr
Auf der Leiterplatte ist eine weiße Linie zu sehen, die den Bereich der Schaltung kennzeichnet, der gefährliche Spannung führt. Der liegende Einbau des Primärelkos ist nicht sauber. Ob an der Oberseite des Elkos sicher 3,85kV Spannungsfestigkeit bzw. 8mm Kriech-und Luftstrecke zum Wickel gehalten werden?
21.05.2013, 23:09 Uhr
Buebchen
Aus meiner Sicht ist das Netzteil nur noch etwas für die Tonne. Wer will sich schon die Bude abfackeln. Das Netzteil stand kurz davor. Die beiden blauen Bauelemente sind warscheinlich das wenige intakte auf der Netzseite der Platine. Sowohl der Elko, der Schalttransistor, Gleichrichter und die Leiterzüge sehen angegriffen aus.
Vom Abstand der Klinkenbuchse ganz zu schweigen. Wenn das wieder belebt wird zahlt keine Versicherung mehr!
Ansonsten alles Gute!
Buebchen
22.05.2013, 13:31 Uhr
Radioreinhard
So, ich hab jetzt alle Varianten durchgespielt. bleibt wohl doch nur noch der Weg in die Tonne. Ist wohl so, bei diesen Bliiggeräten?
gekostet hat der Monitor mal 158,- Euro, die Reparatur würde etwa um die 170 Euro kosten. das lohnt nicht. Also geht die ganze Konstruktion wie sie ist, in den Eimer, es sei denn jemand kann was brauchen (Display oder so).
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2013 um 13:31 Uhr von Radioreinhard editiert.
22.05.2013, 20:09 Uhr
Ich möchte Bübchen mal widersprechen :-)
Abgesehen von der Schrägen Konstruktion mit der Audio Buchse sieht das Ding von innen aus wie jedes beliebige andere defekte Schaltnetzteil aus heutigen Tagen.
Ein defekter Schalttransistor ist verhältnismäßig selten gewoirden, die Industrie hat das geplante Frühableben mit kaputten Elkos eigentlich mittlerweile sehr gut im Griff.
Die Spannung "klauen" wird Keiner, man muß halt den Wandler-IC erst mal extern versorgen
und gucken was passiert, falls man nicht mal einfach mit dem ESR Tester die ganzen kleinen Elkos durchklingelt und so auf die Ursache stößt.
Ich denke schon, das ich das Ding reparieren könnte, aber es macht mir keinen Spaß und wenn es keinen Spaß macht, kommt es preismäßig in der Gegend raus die für die Reparatur schon angesetzt ist. Ich bekomme aber ein leistungsfähigeres Neugerät billiger.
Also was solls ...
22.05.2013, 21:27 Uhr
Hallo Holm,
"Wandler-IC" ist bei diesem Billigmörkel nicht. Das ist irgendwas frei schwingendes ;-)
Ich meine "selbstschwingendes"...
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2013 um 21:29 Uhr von Guido editiert.
22.05.2013, 22:43 Uhr
Guido schrieb
Hallo Holm,
Sicher? Das IC sitzt bestimmt als SMD-IC auf der Leiterseite. Kann durchaus ein nur 8-beiniger Käfer sein.
22.05.2013, 23:13 Uhr
Buebchen
Ich würde sehr warscheinlich das Netzteil auch sehr schnell wieder funktionsfähig bekommen. Da ich mich aber für verantwortungsbewusst halte muss ich es ablehnen einen Reparaturversuch bei dem Fehlerbild zu wagen.
Mir gehen pro Monat ungefähr 10 defekte PC-Schaltnetzteile durch die Hände. Sowie noch einige selbstschwingende aus Druckern und Steuerschränken. Mich interessiert schon längere Zeit woran sie sterben! Wenn sie noch keine verbrannten Leiterzüge oder aufgeblähtes Leiterplattenmaterial aufweisen sind die Transistoren und Dioden oft noch in Ordnung. Das sieht aber ganz anders aus wenn das obige Fehlerbild zu sehen ist. Ausgehend von defekten Kondensatoren, Widerständen oder Optokopplern, die die Ausgangsspannung als Regelgrösse übertragen treten Zustände auf die zu einer weitreichenden Zerstörung wichtiger Bauelemente, auch des Trafos führen. Dabei kann die Netzsicherung sogar noch in Ordnung sein!
Damit kann nach einem Reparaturversuch keine Garantie für den sicheren Betrieb mehr gegeben werden. Bei einem nächsten Defekt kann das wie oben angesprochen zum Brand führen.
Buebchen
22.05.2013, 23:40 Uhr
PC Netzteile gucke ich mit dem Hintern nicht mehr an, die bekomme ich für weeniger als das Equivalent einer halben Arbeitsstunde neu. Anders sieht es aus mit "kuriosen" Teilen oder halt dann Hobbymäßig alter Computerkram, sowas mache ich, weils Spaß macht den alten Schinken wieder zum Laufen zu bekommen.
Natürlich kann Alles in einem SNT kaputt gehen, auch kaputte Trafos hatte ich schon mehrfach. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, wenn irgendwas geht wirds gezaubert, so einfach ist das...
Mit der Vernatwortung ist das so eine Sache, wenn es danach gine dürfte ich kein altes Röhrenradio reparieren und die interessanteren davon haben manchmal nicht einmal einen Trafo..
PS: Ich wollte Dir nicht zu nahe treten, ich denke aber Du weißt das.
PPS: Ich habe gerade den Tank einer 1960er Petromax gelötet, geht auch gar nicht, macht aber Laune.
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2013 um 23:41 Uhr von holm editiert.
22.05.2013, 23:55 Uhr
Ja, ja, Holm,
und als sich der Rauch verzogen hatte .... :-))
PS: Es ist wohl ein Unterschied, etwas für sich zu machen , oder Anderen dazu zu raten. Da bin ich auch immer etwas vorsichtig.
PPs: Ich lebe trotz Nichtverwenden eines Trenntrafos bei der Reparatur von nicht netzgetrennten Geräten immer noch , warum wohl ???
23.05.2013, 00:11 Uhr
Also da verwette ich mein linkes (nein, Bein...) So wie diese Platine aussieht, hat die nie ein SMD gesehen
Allerdings scheinen da noch 2 Hochspannungs-SNT mit drauf zu sein und das macht einen Ersatz durch Standard-SNT etwas schwieriger.
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2013 um 00:11 Uhr von Guido editiert.
23.05.2013, 08:17 Uhr
Germaniumröhre schrieb
Ja, ja, Holm,
...Du faßt die Sache grundsätzlich falsch an Bernd!
@Guido: Reinhard hat uns mit derart informativen Fotos eingedeckt, dass sich darüber nur spekulieren läßt, rücke mal Dein Ei raus, ich denke der "Schalttransistor" kann sehr gut auch 5 Anschlüsse statt 3 haben...
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2013 um 08:19 Uhr von holm editiert.
23.05.2013, 10:04 Uhr
@Holm, ja vor lauter Nikotinteer/Keim sieht man nicht viel auf der Platine. Der "Schalttransistor" kann gut auch ein 5-beiniges IC sein. Ich habe sogar schon mal ein DVD-Playernetzteil gesehen, das hatte nur ein 8poliges DIL-IC und keinen extra Schalttransistor. 3 Pins des ICs waren der Ausgang des integrierteren "Schalters".
23.05.2013, 11:19 Uhr
Nix Ei!
Ich behauptete, dass da kein SMD ist! Der "Transistor" kann natürlich auch ein IC sein.
23.05.2013, 11:46 Uhr
Ich verstehe den Sinn dieser Diskussion nicht. Alle raten Reinhard, das Teil wegzuwerfen und nun mutmaßt ihr, was auf der Leiterplatte er eben weggeworfen hat?
23.05.2013, 12:23 Uhr
Ich rate ja nicht zum wegwerfen! Er müsste nur mal ein paar Teile prüfen, wegwerfen geht dann immernoch....
Nur Reinhard hat wohl selbst kein Interesse daran (beantwortet ja die Fragen nicht)
23.05.2013, 16:09 Uhr
@Rüdiger: Was willst Du? Die EU-Kommission macht sich auch ständig über Sachen einen Kopf die überhaupt nicht notwendig sind. Aktuelles Beispiel war ein geplantes Verbot von Ölkaraffen auf Gaststättentischen, jaja, für Sowas brauchen wir die EU...
Man könnte ja auch mal etwas Lobbyarbeit dort leisten um simpel Guidos linkes Ei einfach verbieten zu lassen :-)
23.05.2013, 20:36 Uhr
Das darfst Du nicht so praxisbezogen werten. Ich glaub die super-erfahrenen Superbastler waren grade mal in der Laune einen auf "Käpt'n Blaubär" zu machen
