Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Name für Bauteil gesucht » Themenansicht
12.05.2013, 15:24 Uhr
mir fällt die Bezeichnung für eine LED-Anzeige gerade nicht ein.
Es gab doch eine 3-stellige Anzeige mit 3 x VQB71 nebeneinander
in einem roten Gehäuse. Wie hießen die Dinger?
Waren das Multiplexanzeigen oder liege ich total falsch?
Wo könnte ich ein Datenblatt finden?
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2013 um 15:25 Uhr von Egon editiert.
12.05.2013, 16:50 Uhr
Printerfuchs
Hallo Egon,
bin der Meinung 3-stellig gab es nicht, nur 1,5/2-stellig VQE Serie oder Du meinst die MQE 10, die war ein 4-stelliges Hybrid-Modul in rot mit integr. C520.
Hätte auch ein Bild, aber habe noch nicht herausgefunden wie ich es einbinden kann.
12.05.2013, 17:29 Uhr
Die MQE10 ist nicht 4-stellig, sondern 3-stellig. Ist zwar rot, sieht allerdings nicht wie 3x VQB71 aus und lässt sich auch für nix anderes verwenden, als analoge Werte zu messen. Weiterhin sind die Segmente nicht direkt ansteuerbar. Andere 3-stellige 7-Segment-Anzeigen sind mir nicht bekannt.
12.05.2013, 17:38 Uhr
Von der gen. MQE10 das DB -> http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/mqe10.gif
12.05.2013, 18:07 Uhr
Hallo Egon
Du meinst sicher die VQC32.Die ist multiplex.Die Anzeige ist in einem Gehäuse dreistellig, aber je Segment ist nur ein Balken vorhanden (im Unterschied zur VQB71).Irgendwo habe ich Daten.Sie waren auch teilweise in den Minirexrechnern drin.Ich suche dir die Daten raus.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2013 um 18:16 Uhr von Andreas editiert.
12.05.2013, 18:36 Uhr
Hallo Deff,
ich denke auch das ich die VQC32 meine und suche. Ich habe nur Datenblätter bis 1981 und da ist die schon nicht mehr drin.
Wäre nett wenn Du was findest. Gruß Egon
12.05.2013, 19:39 Uhr
Die hier? -> http://lachendorf.zuio.de/xa_171015205209-2_x_rft_3stellige_7_segment_anzeige_rot_vqc32.html
12.05.2013, 19:54 Uhr
Die Ziffern sind allerdings viel kleiner als bei der VQB71.
12.05.2013, 22:12 Uhr
Also eine 3-fach VQB71 kenne ich auch nicht. Die VQC32 ist natürlich viel kleiner, damit habe ich schon einiges gemacht.
Auch die MQE10 habe ich und dafür sogar eine kompakte Platine entworfen. Nettes Teil, von den Daten her halt eine 3xLED mit integriertem C520 nebst Displaytreiber.
Wen es interessiert, hier ein paar Bilder (ist eine ältere Platinenversion, die habe ich nochmal überarbeitet )
(P3 ist ein Festwiderstand, im Aufdruck als *** 6,8K dargestellt)
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2013 um 22:24 Uhr von Guido editiert.
12.05.2013, 23:36 Uhr
IMHO VQB37..
Edit: Nö, Quatsch
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2013 um 23:40 Uhr von holm editiert.
13.05.2013, 07:37 Uhr
@Egon
Die VQC 10 ist in meiner http://www.ps-blnkd.de/Datenblattsammlung.htm enthalten.
13.05.2013, 08:32 Uhr
VQC10 ist aber was ganz anderes...
13.05.2013, 10:55 Uhr
hjs
Aus dem Messeprospekt, Ausgabe 74/75:
hjs
13.05.2013, 11:40 Uhr
Genau das habe ich Egon per GMX geschickt.In Electronica 179 sind etwas ausführlichere Daten.
13.05.2013, 12:49 Uhr
Danke Euch, genau dieses Blatt hatte ich in Erinnerung, deshalb die
fehlerhafte Annahme das es drei VQB71 sein könnten.
VQC32 ist das gesuchte Teil.
