Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520 VLA » Themenansicht
10.05.2013, 18:22 Uhr
Auf Basis einer K1520 Lochrasterplatine hatte ich mir mal vor längerer Zeit
eine VLA gebaut. Sie macht, was sie sollte, sie verlängert.
Das wars dann aber auch schon. So richtig schön konnte man zum messen trotzdem nicht rankommen.
Deswegen hatte ich ein Layout entwickelt, und die Platine als NDK herstellen
lassen. Die Qualität war zwar auch für NDK nicht gerade prickelnd, dafür aber bezahlbar.
Die Platine lag schon über ein Jahr im Fensterbrett rum. Nun
bin ich endlich mal zum Bestücken und Testen gekommen.
Die Fotos sind wegen Regenwetter nicht so schön geworden:
Die Platine hat 300 x 215 mm.
Alles was links von dem gelben senkrechten Strich ist, ragt also um 13 cm
aus dem EGS-Käfig herraus.
- alle Signale mittels DIP-Wippenschalter trennbar
- Richtung Prüfling und Richtung Bus Pfostenleisten als Prüfpunkte.
- Stromversorgungsanschlüsse durch Polyswitchsicherungen abgesichert
- Stromversorgung trennbar, damit man auch den Strom messen kann
- grosses Lochrasterfeld
- LEDs für Spannungsanzeige und die wichtigsten Bussignale
- es können auch Platinenpäarchen getestet werden.
Ich hatte mich für die Wippenschalter entschieden, weil die sich wesentlich
besser bedienen lassen. Das dürfte in der Praxis häufig vorkommen.
Dafür sind sie aber teuerer als die Schiebeschalter.
Ansonsten ist es das selbe.
Bei den Tests mit der VLA ist mir nun zum ersten Mal aufgefallen,
dass ich mit meiner RAM-Karte Probleme habe.
Nur mit der VLA und bei kaltem Recher gibt es Fehler beim Speichertest.
Programme und CPM funktionieren aber.
Ein paar Änderungspunkte habe ich dabei nun doch noch gefunden.
Z.B. ein paar Bohrungen.
Ausserdem sollte die Platine doch ruhig ein paar cm länger sein:
Gibt es Bedarf?
Die Änderungen würde ich dann noch reinarbeiten.
Die Platine wäre dann wieder in Industriequalität, DK, Lötstop, Aufdruck,
elektrisch getestet.
Ein paar Platinen könnte ich selber noch brauchen.
30 Stück müssen es mindestens werden, je 36 Euro.
Die Wippenschalter könnten aus Singapur eingeschippert werden.
Das würde bis August dauern.
Die Brückenstecker und die Sicherungen könnte ich vom Bürklin holen.
Wegen der Bestellung der Schalter, müsste ich aber schon bis ANfang Juni Bescheid wissen.
Preise der Teile sind noch nicht bekannt, richtet sich aber auch nach dem
Umrechungskurs.
Ich schätze mal um die 1-3 Euro (Stück) für die Schalter.
EFS-Stecker hätte ich zur Not noch einzelne da.
Ansonsten gibts die Stecker und Buchsen bei Klauck oder bei Ebay.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2013 um 18:26 Uhr von Enrico editiert.
10.05.2013, 19:34 Uhr
Hallo Enrico,
so 5 Stück würde ich nehmen (unbestückt)
10.05.2013, 19:55 Uhr
Hallo Ralf,
na, das ist doch schon mal ein Wort.
Unbestückt sind die so oder so. Ich würde nur die
angegebenen Teile (Schalter, Sicherungen, Brücken) optional mitliefern.
11.05.2013, 12:42 Uhr
Mach mal für mich eine mit, komplett mit Kram..
11.05.2013, 12:48 Uhr
Ich wuerde gerne zwei Stueck (unbestueckt) nehmen. Also nur die leere Platine ohne Bauteile.
Gruss Joerg
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2013 um 12:52 Uhr von felge1966 editiert.
11.05.2013, 13:12 Uhr
Hallo Enrico,
ich nehme 1 Stück.
Schaltkreise, Fassungen, LED und Steckerleisten sind sicher da oder aufzutreiben.
Die Wippenschalter wären aber nicht schlecht als "Sammelbestellung".
Scheinbar kenne ich die roten Steckbrücken für die Spanung auch nicht?
11.05.2013, 13:18 Uhr
abnoname
Sowas für MMS16.... :-)
11.05.2013, 13:50 Uhr
Jost
Hallo Enrico,
ich würde gern auch 1 Stück+Zubehör nehmen.
Gruß Jost
11.05.2013, 14:38 Uhr
Für MMS16 habe ich ja, brauche ich nicht.
11.05.2013, 14:39 Uhr
Und ich dachte, Du brauchst sowas nicht?
11.05.2013, 14:43 Uhr
karsten schrieb
Hallo Enrico,
ich nehme 1 Stück.
Kann gut sein.
Sind vergoldet, gibts beim Bürklin und sollen (ich glaube) 13A aushalten.
Die haben da verschiedene Varianten.
Ich hatte mich da für die billigste entschieden. Stifte in die Platine, Buchse als Brücke. Gibts auch umgekehrt.
Was mich auch noch sehr stört, ist der fehlende Auswurfhebel für die
Prüfplatine. Ich zerre da immer die VLA mit raus.
Was passendes finde ich einfach nicht.
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2013 um 14:46 Uhr von Enrico editiert.
11.05.2013, 14:44 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2013 um 20:33 Uhr von Enrico editiert.
11.05.2013, 17:06 Uhr
MichaRa
Hallo, ich würde gern zwei Stück nehmen.
11.05.2013, 20:13 Uhr
Hallo Enrico,
für mich bitte auch zwei Stck inkl. Teile reservieren.
Beste Grüße
11.05.2013, 20:33 Uhr
sylvi
Hallo Enrico,
ich möchte bitte auch 2 Stück mit Teile.
lG.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
12.05.2013, 11:48 Uhr
Gerhard
Hallo Enrico,
für mich bitte auch 2 Stück + Teile.
Gerhard
12.05.2013, 12:19 Uhr
MichaRa
Hi Enrico, kannst Du bei mir für die beiden Platinen die Teile noch dazuschreiben? Danke!
Grüße Micha
12.05.2013, 14:13 Uhr
Rainer
Hallo Enrico,
Grüße
Rainer
12.05.2013, 15:33 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2013 um 20:31 Uhr von Enrico editiert.
12.05.2013, 16:02 Uhr
Nochmal zum Auswurfhebel.
Vielleicht hat jemand anhand von Fotos eine Idee, wo es sowas gibt,
oder wie sich das in "echt" schimpft.
Was von Siemens als Bsp:
Sowas müsste es sein. Problem ist aber der Hacken, welcher Buchse und Stecker wieder auseinanderdrückt. Der ist hier 4mm breit.
Passt prima fir DIN, aber nicht bei EFS.
Der darf nicht viel mehr als 1 mm haben, müsste also aus Metall sein.
Beim 1. Foto der K1520-VLA kann man auch noch erkennen, dass es 2 verschiedene Stecker gibt. Beim oberen Stecker gibts mehr Plaste zwischen
Schraube und Platinenkante, als beim unteren Stecker.
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2013 um 15:40 Uhr von Enrico editiert.
12.05.2013, 16:37 Uhr
siggi
Hallo Enrico,
ich hätte auch gerne 2 Stück der Platine inklusive der optionalen Teile. Falls noch vorhanden, lege bitte auch EFS-Stecker bei.
Gruß Siggi
12.05.2013, 20:30 Uhr
Rainer
Hallo Enrico,
wenn möglich dann für mich bitte auch noch die EFS-Stecker beilegen, das ist absolute Schwachstelle in meinem Fundus...
Rainer
18.05.2013, 22:53 Uhr
Falko
Hi Enrico,
ich hätte auch gern 1x Platine inkl. Teile.
Danke und Gruß
Falko
19.05.2013, 10:39 Uhr
hu_dd
würde mich hiermit für 1x Platine+Teile melden.
MfG Henry
26.05.2013, 12:30 Uhr
Greon
Hallo Enrico,
ich hätte gern 1 x Platine + Teile
Dankeschön
Olaf
28.05.2013, 15:02 Uhr
Jens Krause
Hallo Enrico,
hätte auch an einer Platine + Teile Interesse
Gruß Jens
12.06.2013, 20:41 Uhr
Die Platine ist nun endlich überarbeitet:
- 4 cm länger (macht 338 x 215 mm)
- grössere Bohrungen und Augen beim Lochrasterfeld
- LED für /BUSRQ hinzugekommen (2 LEDs sind noch frei)
- Stromversorgung überarbeitet
- Beschriftung angepast
- "Bypass-Brücken" für Sonderspannungen auf Koppelbus
Mir fällt nichts sinnvolles mehr ein.
Passt das so?
Der gelbe senkrechte Strich markiert die Grenze. Links davon ragt aus dem Rahmen, rechts davon steckt im Rechner.
Grün=Lötseite, Rot=Bestückungsseite, Gelb=Aufdruck
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2013 um 20:47 Uhr von Enrico editiert.
13.06.2013, 09:46 Uhr
edbru
da nehm ich auch eine mit Krempel (falls noch nicht zu spät).
Eddi
13.06.2013, 09:57 Uhr
@Enrico: Was ist mit K1520-Rechnern bzw. Platinen mit direkten Steckverbindern?
13.06.2013, 16:47 Uhr
TTL-Grab
Hallo Enrico,
ich würde auch gerne eine Platine mit Teilen und, wenn Du noch welche hast, den EFS-Steckern+Nippel nehmen.
Gruß Micha
13.06.2013, 19:04 Uhr
Hat doch so gut wie keiner?
Reicht es nicht die Karten in einem Rechner mit indirektem Stecker zu testen?
Ich hatte mir vor langer Zeit mal Adapterplatinen Lochraster auf Platinenzungen
anfertigen lassen. Das interessierte damals niemanden.
Ich kenne jetzt auch die Zuordnung der Zungen auf die Anschlussreihen A-C nicht, die Maße auch nicht.
TTL-Grab schrieb
Hallo Enrico,
Gruß Micha
Nippel habe ich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2013 um 19:05 Uhr von Enrico editiert.
13.06.2013, 20:23 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2013 um 14:57 Uhr von Enrico editiert.
13.06.2013, 20:32 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2013 um 14:56 Uhr von Enrico editiert.
13.06.2013, 20:41 Uhr
Wie es aussieht geht der Versand nur als Paket.
In einem Maxibrief passt das nicht mehr rein.
Die Kartons werde auch kaufen müssen.
Der Versand dürfte also bei um die 10 Euro liegen.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2013 um 20:42 Uhr von Enrico editiert.
14.06.2013, 07:23 Uhr
edbru
das ist OK.
Und ich spreche da wohl für alle wenn ich sage dass Du da ruhig groszügig aufrunden kannst.
Die Arbeit die Du dabei hast kann sowieso keiner bezahlen.
Eddi
17.06.2013, 15:41 Uhr
Wie ich sehe, interessiert das nicht wirklich jemanden, auch Rüdiger nicht.
Ansonsten hätte irgendjemand reagiert.
Ich hatte den Preis schon mal ausgerechnet; da es wegen der Kontaktzungen dann Gold sein müsste, würde die Platine 7 Euro teurer werden.
Also bleibt sie, wie sie ist.
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2013 um 15:46 Uhr von Enrico editiert.
17.06.2013, 15:47 Uhr
Am häufigsten werden mit den direkten K1520-Karten die Numerik PRGs sein.
Ich denke, das ist bei bei PRG-Karten nicht zielführend.
Sollte kein Vorwurf sein, eher ein Hinweis.
Ich habe eine Verlängerungskarte für direkte Steckverbinder.
Zuordnung natürlich 1:1. Die Stecker haben dasselbe Rastermaß.
Interessant wäre eine Platine, die beiseits beide Stecker hätte, damit also auch als Adapter dienen könnte.
Griffseitig ginge das vielleicht, aber wahrscheinlich nicht busseitig....
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2013 um 15:50 Uhr von Rüdiger editiert.
17.06.2013, 16:10 Uhr
hallo an alle,
- audatec hat direkten Steckverbinder
- nicht damt gerechnet LP mit direkten Steckverbinder
zu bekommen
- muss Adapter bauen (deshalb 5 Exemplare für mich)
17.06.2013, 20:06 Uhr
Hatte ich auch so nicht verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass dann ein paar Reaktionen mehr kommen, wenn Du dann schon mit so einem Vorschlag ankommst.
Aha, deswegen also.
1:1 heisst also, dass dort dann A=Lötseite und
C= Bestückungsseite ist?
Das Raster ist mir schon klar. Mir geht es aber um die Maße der Kontaktzungen,
Abstand zu den Kanten, etc..
Theoretisch schon. Unter den Direktsteckern ist auf der Platine ja alles frei.
Dort könnten die Zungen liegen.
Aber ohne die genauen Maße bringt das nichts. Ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeit.
Ausserdem wäre es ja nicht sinnvoll für 1-2 Platinen mit Direktsteckern die
ganze Platinenserie so auszuführen. Da sollte das Interesse schon etwas grösser sein, und alle anderen Besteller sollten kein Problem damit haben, dass die Platine
dann 7 Euro teurer werden würde.
hallo an alle,
zu bekommen
D.h. (ebenso an ALLE) so lassen oder für mehr Geld mit Zungen und Gold?
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2013 um 20:21 Uhr von Enrico editiert.
17.06.2013, 20:30 Uhr
Hallo Enrico,
geht nicht beides, wie in einigen K1520 Leiterplatten praktiziert?
17.06.2013, 23:50 Uhr
Hallo Enrico,
Ich weiß nicht, was Du meinst.
18.06.2013, 14:33 Uhr
TTL-Grab
Falls das eine Art Abstimmung werden soll: ich brauche die Zungen nicht, wäre also für "ohne Zunge"
Gruss Micha
18.06.2013, 17:25 Uhr
Gruss Micha
So dachte ich mir das in etwa.
Es würde ja auch um 7 Euro teurer werden.
S.O.
PS: Ich brauche die Zungen ja auch nicht.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2013 um 18:52 Uhr von Enrico editiert.
19.06.2013, 07:03 Uhr
Hallo Enrico,
so meine ich das:
Wenn die Vergoldung zu teuer wird, könnten
wenigstens die Leiterbahnen aus Kupfer drauf sein. Das wüde den Anwndern mit direktem Steckverbinder helfen.
Dann suche ich nach einer Möglichkeit der nachträglichen Vergoldung
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2013 um 07:07 Uhr von rm2 editiert.
19.06.2013, 18:55 Uhr
Ach so.
Na, das schrieb ich doch weiter oben unter 038 auch schon.
Ich glaube nicht, dass nachträgliches Gold technisch möglich ist.
Denn bei Gold, kommt vorher Nickel drauf. Ansonsten ist es HAL,
oder Zinn.
Also mir ist das egal.
Eure Entscheidung.
19.06.2013, 20:06 Uhr
Ich hatte ja ganz vergessen, dass ich auch noch Platinen brauche.
Ich würde mal sagen, ich bestelle dann 35 Platinen, wobei mir aber 3
Stück übrig bleiben.
Dann aber mit Gold und Zungen.
Macht 39,25 pro Platine, also nur noch 3,25 mehr.
Die Platinen selber werden nämlich bei 35 Stück billiger, Gold auch (warum auch immer).
Das sollte wohl für jeden als Kompromiss i.O. gehen.
21.07.2013, 00:05 Uhr
Ich habe nun mal zusammegerechnet,
was besagte Teile in etwa kosten werden:
Hier mal eine (aktuelle) Teileliste, das kann sich noch ändern:
- was ich dazu optional an Teile liefere:
4 x 10 pol. Wippenschalter
4 x 5 pol. Wippenschalter
3 x 12 pol. Wippenschalter (kommen per Schiff, s.o.)
vom Bürklin:
40 x Steckerstifte, gold; 15F520
14 x Brücke, rt; 40F4131
(damit man auch Strom messen kann):
4 x Kupplung, gold; 20F2610
2 x Isotülle, sw; 08F160
2 x Isotülle, rt; 08F162
1 x Si PFRA185; 50G1528 (1,85A)
1 x Si PFRA090; 50G1518 (0,9A)
2 x Si PFRA030; 50G1508 (0,3A)
3 x Si PFRA010; 50G1500 (0,1A)
1 x Si PFRA017; 50G1502 (0,17A)
Damit komme ich zusammen auf 46,20 für die Teile.
Das kann sich aber noch nach oben oder unten, ändern, da die Preise
für die Wippenschalter noch nicht endgültig feststehen, und Mengenrabatt
nicht berücksichtigt ist.
An der Goldkante arbeite ich noch.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2013 um 18:16 Uhr von Enrico editiert.
21.07.2013, 18:13 Uhr
Günter
Hallo Enrico,
wie bereits telefonisch gesagt, nehme ich auch eine komplett.
Günter
12.08.2013, 00:43 Uhr
Das stimmt dann so hoffentlich.
C geht auf Bestückungsseite und A auf Lötseite des Direktsteckers.
Wer diesen einsetzen will, muss dann noch das Stück Platine oberhalb und unterhalb von der Zungen wegsägen. Ansonsten wäre die Bohrung zum Festschrauben der indrekten Stecker weggefallen.
Dieser Beitrag wurde am 12.08.2013 um 00:43 Uhr von Enrico editiert.
16.08.2013, 14:56 Uhr
RM2:
- 5 x Platine
Holm:
- 1 x Platine + Teile
felge1966:
- 2 x Platine
Karsten:
Jost:
MichaRa:
- 2 x Platine + Teile
ambrosius:
sylvi:
Gerhard:
Rainer:
- 2 x Platine + Teile + EFS-Stecker
Siggi:
Falko:
hu_dd:
Greon:
Jens Krause:
Edbru:
TTL-Grab:
- 1 x Platine + Teile + EFS-Stecker
Günter:
====================0
macht z.Z.: 29 x Platine + 22 x Teile
16.08.2013, 14:57 Uhr
Und nun endgültig:
vom Bürklin:
1 x Si PFRA185; 50G1528 (1,85A) für 5P
1 x Si PFRA090; 50G1518 (0,9A) für 12P
2 x Si PFRA030; 50G1508 (0,3A) für 5PG, 5N
3 x Si PFRA010; 50G1500 (0,1A) für 12PG, 5NG, 12N
1 x Si PFRA017; 50G1502 (0,17A) für 5PH
was sonst noch gebraucht wird:
2 x 74LS541
2 x Fassung präz. 20 pol.
1 x Elko, wenige uF
2 x R-Netz 8+1 ca. 4,7k
einreihige Pfostenleisten, möglichst vergoldet (ges. ca. 215 Stifte)
24 LEDs + Widerstände (R-Werte nach Spannung und LEDs)
Montagematerial, Schrauben, Muttern, Abstandshülsen; M 2,5
2 x EFS Stecker Winkelprint A+C
4 x EFS Buchse A+C
4 x diese Adapternippel zur Platinenbefestigung von EFS
6 x 2 pol. Jumper RM 2,54 mm
Bei Bedarf könnte ich ich noch EFS Stecker liefern, aber nur begrenzt, kosten nix. Buchsen habe ich nicht.
Ansonsten bei Klauck oder Ebay.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2013 um 15:08 Uhr von Enrico editiert.
16.08.2013, 15:08 Uhr
Ich muss dann mal mit dem Klingelbeutel reihum gehen.
Wäre gut, wenn es jeder bald bezahlen würde, da ich im September im Urlaub bin und gerne alles vorher bestellt und hier zu liegen hätte.
Platine mit Gold, je 39,25
opt. Teile, s.o.: je 34,65
Dazu kommt noch Versand mit 9,- (DHL-Paket plus Karton)
Wie immer brauche ich von jedem die Adresse.
Da möchte ich dieses mal nun nicht schon wieder 10x nachfragen müssen.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2013 um 15:28 Uhr von Enrico editiert.
16.08.2013, 23:41 Uhr
Nun sollte jeder eine PN bekommen haben.
24.08.2013, 00:03 Uhr
Die Platinen sind bestellt.
09.09.2013, 18:26 Uhr
So, und nun sind sie da:
09.09.2013, 18:32 Uhr
TTL-Grab
Na, die sehen ja so von Weitem ganz schick aus.
Gruss MIcha
09.09.2013, 18:42 Uhr
Gruss MIcha
Von Nahem aber viel besser. Das Licht ist ungünstig.
Dort wo noch Licht z.Z. ist, habe ich Schatten durch Grünzeug.
Bei Gelegenheit und besserem Licht mache ich mal neue Fotos.
14.09.2013, 00:32 Uhr
Asche auf mein Haupt!
Gerade eben ist mir ein ziemlich peinlicher Fehler aufgefallen.
Ausschliesslich auf der Lötseite und nur die Anschlüsse für die Spannungsversorgung betreffend, fehlen zwischen den Lötaugen der
indirekten Stecker und den Kontaktzungen der Direktstecker die Verbindung.
Es kann gut sein, dass es trotzdem funktioniert, aber der Querschnitt ist nur die Hälfte.
Ich hoffe mal, dass diejenigen, die die Direktstecker brauchen, kein grosses Problem damit haben, ein paar kurze Drahtbrücken einzulöten.
Nochmal neuanfertigen kann ich die Platinen dann doch nicht lassen.
Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte.
Hier mal ein Bild:
27.09.2013, 17:25 Uhr
Soo, ich war vorhin beim Bürklin, die Teile abholen.
Den Versand würde ich erstmal für Mitte Oktober bis Ende Oktober planen.
Wer nicht da sein sollte, meldet sich bitte.
01.10.2013, 13:25 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Hallo Enrico,
bin heute erst auf diesen Thread gestoßen.
Wenn noch eine VLA übrig ist, würde ich sie nerne nehmen.
Gruß Detlef
01.10.2013, 14:05 Uhr
Moin!
Ist Dir ja ganz schön spät aufgefallen.
Platine habe ich noch.
Ob es auch für die Teile reicht kann ich z.Z. nicht sagen.
Alles wird davon wohl nicht mehr da sein.
01.10.2013, 14:54 Uhr
Bin tatsächlich schon mit einpacken fertig.
Wenn alle "hier!" schreien, könnte ich den Kartonhaufen
schon nächstes Wochenende abschicken.
02.10.2013, 22:29 Uhr
d.elm schrieb
Hallo Enrico,
Gruß Detlef
Moin!
Zur VLA habe ich nur noch DIL-Schalter ausreichend da.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2013 um 22:30 Uhr von Enrico editiert.
07.10.2013, 06:18 Uhr
Am Wochenende werde ich die Platinen verschicken.
11.10.2013, 15:26 Uhr
Mein Post-Inder war da, die Pakete sind unterwegs.
Wer unbedingt eine Nummer haben will, kann ja Bescheid sagen.
d.elm, Du möchtest wohl doch keine VLA mehr?
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2013 um 15:27 Uhr von Enrico editiert.
11.10.2013, 16:03 Uhr
TTL-Grab
Na da bin ich ja gespannt, wann unsere Post-Uschi die hier anbringt
12.10.2013, 12:41 Uhr
siggi
Hallo Enrico,
das geht ja schneller, als gedacht. Heute morgen hat der Briefträger das Paket bereits gebracht. Verpackung ist Spitze, da kann auf dem Transportweg ja Nichts mehr passieren. Auch die Qualität der Boards ist Top.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Siggi
12.10.2013, 13:22 Uhr
sylvi
da hat der Enrico etwas schönes gebastelt!
Und nun freut sich die sylvi!
Vielen Dank! Klasse Leistung!
Und die Post ist auch rasend schnell, muss ich sagen.
lg
sylvi
12.10.2013, 13:43 Uhr
Hallo Enrico,
meine ist auch eben angekommen.
Gute Arbeit, vielen Dank.
12.10.2013, 13:46 Uhr
Ist auch bei mir eben angekommen.
Bei so einer guten Verpackung konnte die Post alles auch nur unbeschädigt liefern.
Danke für die beiden schönen Platinen, da gibts echt nichts zu meckern.
Gibt es eigentlich auch einen Plan, welche Teile wohin sollen?
12.10.2013, 14:10 Uhr
Jost
Hallo Enrico,
die Platine ist gerade wohlbehalten eingetroffen.Vielen Dank für schöne Arbeit.
Gruß Jost
12.10.2013, 14:38 Uhr
Einen Plan gibt es dafür nicht.
Das siehst Du alles am Bestückungsaufdruck.
Diese Datei könnte ich allerdings noch veröffentlichen, macht
aber keinen Unterschied.
Die Kathoden der Dioden haben, wie immer, den quadratischen Anschluss,
bzw. es ist der etwas dickerere Strich. Die Brücken, bzw.
Sicherungen sind auch passend gekennzeichnet.
Besagter Fehler im Layout unter Nr. 057.
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2013 um 14:38 Uhr von Enrico editiert.
12.10.2013, 16:26 Uhr
Günter
Hallo Enrico,
alles gut angekommen. Danke!!! Saubere Arbeit. Da kann ich ja endlich die Fehler auf den RAM-Platinen suchen.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2013 um 16:26 Uhr von Günter editiert.
12.10.2013, 17:49 Uhr
Falko
Hi Enrico,
die Platine und die Teile sind wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank wiedereinmal für die viele Arbeit die du damit hattest.
Gruß Falko
14.10.2013, 21:17 Uhr
TTL-Grab
Meine ist heute auch eingetrudelt. Sieht ja richtig edel aus. Vielen Dank!.
Gruss Micha
15.10.2013, 08:11 Uhr
Rainer
Mein Paket ist auch angekommen, Danke!
15.10.2013, 14:59 Uhr
Jens Krause
Meines auch. Vielen Dank!
Jens K.
15.10.2013, 15:05 Uhr
Jens Krause
Jens K.
15.10.2013, 19:52 Uhr
Gerhard
Soeben ist auch mein Paket eingetrudelt. Herzlichen Dank.
Gerhard
17.10.2013, 08:56 Uhr
Hallo Enrico,
Leiterplatten angekommen - passend im "Altmärker" eingepackt.
17.10.2013, 17:38 Uhr
Hallo Enrico,
Die waren auch gut 1200 km unterwegs.
23.10.2013, 18:23 Uhr
Beim Bestücken ist mir eben noch so ein saublöder Fehler aufgefallen.
Die Beschriftung der LEDs "/RD, /WR",... etc. ist um 1,27 mm zu weit nach oben
gegenüber der LEDs versetzt.
Da kann man 10x nochmal drüberschauen, und hinterher findet sich doch wieder was.
24.10.2013, 19:57 Uhr
Fertig könnte es so, oder so ählich aussehen:
25.11.2013, 19:10 Uhr
Mir wurde soeben auf noch einen Fehler aufmerksam gemacht.
Der gemeinsame Anschluss von RN2 muss selbstverständlich auf
5P liegen, und nicht auf Masse.
Das kommt davon, wenn man keinen Plan macht und die Bauteile
dauernd hin und her schubst.
Grrrhhh.
Ausprobieren konnte ich die VLA bisher noch nicht.
25.11.2013, 19:31 Uhr
TTL-Grab
RN1 und RN2 braucht man ja auch nicht unbedingt. Ich habe sie bei mir garnicht erst eingebaut. Es geht ja hier nicht um saubere Logik sondern nur um blinkende LEDs.
Ja, ich habe sie aufgebaut und funktioniert prima. Allerdings habe ich, da ich keinen Sinn in einer unterbrechbaren Masse gesehen habe, statt des Jumpers eine feste Brücke eingelötet und auch am anderen Steckverbinder einen dicken Massedraht durchgezogen.
Gruss Micha
25.11.2013, 19:47 Uhr
Jetzt bräuchte man noch Jemanden der sich Gedanken um ein CPLD auf einer PLCC Fassung macht, das auf dem Lochrasterteil sitzt und Signale wie Adressen und Daten auf eine 7 Seg Anzeige multiplext, eine Singlestepmimik evtl. noch, sollte doch passen :-)
...oder war da eine Subplatine geplant?
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2013 um 19:48 Uhr von holm editiert.
25.11.2013, 19:54 Uhr
Von meiner Seite aus nicht.
Auch wieder war.
Gruss Micha
Beim Strom messen schon.
Dieser Beitrag wurde am 25.11.2013 um 19:56 Uhr von Enrico editiert.
25.11.2013, 20:07 Uhr
Wusel_1
Für die Anzeige kannst du das nehmen:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/bcdled/bcdled.htm
Na ja, für die Daten auch.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
25.11.2013, 21:49 Uhr
TTL-Grab
Aber ich will doch nicht den Strom durch die Masseleitung wissen. Das ist doch das Bezugspotenzial. Denn ich das unterbreche, stimmt doch kein Pegel mehr.
Gruss Micha
26.11.2013, 00:36 Uhr
Beim Strom messen unterbrichst Du ja auch nicht, da hängt dann ja das Messgerät dazwischen.
Allerdings würden sich die positiven und negativen Ströme addieren,
Du würdest dort gesamt weniger messen, als es ist.
Also ist es doch Käse.
26.11.2013, 14:40 Uhr
positive Addieren und negative Subtrahieren
Warum?
positiv: von + rein und auf Masse raus (als + Stromrichtung in der Massebetrachtung)
negativ: vom Masse rein und auf - raus (als - Stromrichtung in der Massebetrachtung)
positiver und negativer Stromfluss sind gleichzeitig nicht möglich daher kommt es zur Addition der beiden Stromwerte( unter beachtung des Vorzeichens +/-)
5V 1A
12V 2,5A
-5V 0,2A
--> I1 + I2 + I3 = 1A + 2,5A + (-0,2A) = 3,3A
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2013 um 14:41 Uhr von PIC18F2550 editiert.
26.11.2013, 14:54 Uhr
Eben, das sag ich ja.
26.11.2013, 15:25 Uhr
TTL-Grab
Nein, messen würdest du schon den Strom, der da durch fließt, nur besteht der nicht nur aus der Summe der Ströme der Versorgungsleitungen, sondern auch der der unzähligen Signalleitungen, deren Pegel sich auch noch mit einem Affenzahn ändert.
Aber der Strom durch Masse hat ja keine Relevanz und interessiert auch keinen.
Interessant ist nur die Stromaufnahme der Versorgungsleitungen und die kann man ja prima messen.
Und: Masse ist Bezugspotential, das unterbricht man nicht. Immerhin ist das HF, was da durch die Leitungen flutscht, da hat Induktivitätsarmut oberste Priorität. Also viele dicke Leitungen (gerade weil "kurz" hier nicht geht)
Gruss Micha
26.11.2013, 16:03 Uhr
An die Signalleitungen hatte ich nun gar nicht gedacht.
23.10.2021, 19:42 Uhr
Julek
Hallo Enrico,
wäre eine Neuauflage der Platine möglich?
Vorausgesetzt, es würden sich genügend Interessenten finden?
André
23.10.2021, 19:55 Uhr
Möglich schon, aber k.A., bei wem ich das z.Z. machen soll.
Meine Firma hat zugemacht, und mit der Nachfolgefirma hab ich mich noch nicht beschäftigt.
24.10.2021, 20:07 Uhr
erbe
Hallo Enrico,
gibt es einen Schaltplan zur VLA Platine?
Ferdinand
097
24.10.2021, 20:11 Uhr
nein, hab keinen gemacht, ist ja auch nix drauf.
098
24.10.2021, 21:14 Uhr
Julek
Naja, im Zweifel halt in China.
Warum denn nicht?
André
099
24.10.2021, 23:33 Uhr
Das wird mit denen nix.
Hatte das schon 2x/3x mal über dritte durch.
K.A. was die für Probleme mit Gerber haben und warum die sinnlos extra Gerber
haben wollen, wo nur die Umrandung drauf ist.
Die ist auf jeder Ebene zu sehen.
Die geben auch keine Antwort.
Was, warum nicht?
100
25.10.2021, 19:55 Uhr
Julek
Was nutzt du für eine Layout-Software?
Da muss es doch eine Export-Funktion geben.
André
101
25.10.2021, 19:59 Uhr
Edwin von Visionic.
Klar, Gerber, was sonst.
102
26.10.2021, 21:04 Uhr
Julek
AllPCB z.B. möchte Gerber RS-274X.
Für jeden benutzten Layer eine Extra-Datei. Also auch für den Umriss.
Bisher waren die bei mir immer sehr hilfsbereit und bemüht, das Problem zu lösen, wenn es eins gab.
Generelles Problem scheint zu sein, dass es gerade bei den Dateiendungen keinen richtigen Standard gibt. Ich habe zuletzt immer Target3001 für meine Platinen benutzt und die Dateien aus dem Export immer noch händisch umbenannt auf das, was EAGLE exportiert.
Damit sind die dann immer gut zurecht gekommen.
André
103
26.10.2021, 22:01 Uhr
Deteiendung ist nun wirklich wurscht, wichtig ist der Inhalt.
Und die Platinenumrandung ist doch kein extra Layer.
Das gibt die Kupferlayer, 2 reichen uns ja meist,
Lötstop und Aufdruck.
104
27.10.2021, 19:52 Uhr
Julek
Sie wollen es eben.
Selbst EAGLE gibt ein extra File (xxx.out) mit dem Platinenumriss aus. Auch Target3001. Das heißt dort bloß anders. Ist aber wirklich ein extra Layer.
Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. War ja bloß eine Frage.
André
105
27.10.2021, 20:16 Uhr
Den extra layer hatte ich ich ja schon mal angelegt, die kamen damit aus irgendeinem Grund nicht zurecht.
Guckst Du:
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2021 um 20:19 Uhr von Enrico editiert.
106
29.10.2021, 20:47 Uhr
Julek
Sollte das dann kein geschlossenes Polygon ergeben, anstatt dieser Ecken?
Ich kenne das Programm leider nicht. Es wundert einen halt bloß, warum man damit keinen vernünftigen Export hinbekommt.
Komisch ist im Übrigen auch, dass die Files alle die gleiche Endung haben. Das steht auch im direkten Widerspruch zu EAGLE oder Target3001.
Ich weiß, dass in dem File noch einmal steht, welcher Layer es ist. Aber AllPCB schreibt dazu: You can name your Gerber file like as GTL?GBL?GTS?GBS...
André
107
29.10.2021, 22:29 Uhr
Normal kommen da eben blos Ecken, weil sich dort die Platinenkante ändert.
Kann man ja auch ne extra Linie ziehen.
Aber das wäre ja nur was optisches.
Gerber sind ja Produktionsdaten, um eine Platine herzustellen.
Wieso, tut es doch?
Ist doch Gerber.
Da würde ich eher sagen, die machen das falsch.
Alle Dateien sind Gerber. Je eine pro Ebene.
Also haben die als Dateiendung auch alle Gerber zu heißen.
Vorn der Name kann ja Layer 1 2 3 4 viele heißen.
Außerdem gibts dazu noch eine extra Datei, wo drin steht , was was ist.
André
Also verlangen die das in einer bestimmten falschen Benamsung, wie das ev. Eagle macht, weil man an der Ausbildung der Leute gespart und die das sonst nicht schnallen.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2021 um 22:31 Uhr von Enrico editiert.
108
22.04.2022, 08:33 Uhr
dh0jsv
ich stoße jetzt knapp 10 Jahre später auf das Projekt. So eine Platine hat nicht noch jemand übrig herumliegen, evtl sogar mit Steckverbindern?
Ich ahne schon, die Chancen sind eher gering
Sven
