Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6405 Platine 1 defekt, Fehlereingrenzung. » Themenansicht
27.04.2013, 19:14 Uhr
Alex-70
Habe hier dank zweitem funktionierendem Tablett den Fehler auf Platine 1 (die mit dem Anschlußkabel (X6/X4 Anschlüsse) und dem 1x2k Eprom eingrenzen können.
Fehlerbild: Nach dem ich den Selbsttest laut Diodenblinken bei Point noch als o.k. ansehen kann, lässt sich das Tablett nur seltenst mit Lupe justieren (Dauerlicht Point), meist geht POIUNT dabei aber aus.
Egal wie, weitere Auswahl z.B. Baud B oder Baud C ist dann nicht mehr möglich - ansprechen vom A7150 auch nicht.
Kann an den Pegeln der weinigen Bauelemente (leider nicht wenige Russen) so erstmal nix feststellen (Platine solo).
Was meint ihr, ist der Eprom hinüber?
Hat jemand netterweise einen Schaltplan und ROM-Inhalte? - Würde ungern der ganzen Platine den ROM entlöten.
28.04.2013, 11:36 Uhr
Ich hatte an dieser Stelle auch schon defekte EMR.
28.04.2013, 11:45 Uhr
Alex-70
Das Kuriose ist, es war noch original eingeschweißt mit Prüfabnahmezettel. Also nie in Betrieb.
28.04.2013, 12:27 Uhr
totgestanden, EPROMs Inhalt verloren, alles möglich...
28.04.2013, 15:50 Uhr
Mich wundert das auch nicht. Ich hatte auch schon mehrere Defekte an neuer Lagerware..
08.05.2013, 12:08 Uhr
Alex-70
Tatsache! Es war der EMR. Alten Chip raus, Sockel rein und den neuen UB8820M reinstecken (etwas fummlig, geht aber mit Geduld). Mit Hilfe des Oberteils der Transporthalterung des Mikrocontrollers ist schön gleichmäßiges/zeitiges Festdrücken aller Beinchen möglich. Sitzt so straff, da ist keine weitere Fixierung nötig.
Und er geht!
Wünsche allseits einen wunderbaren Herrentag morgen!
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2013 um 12:13 Uhr von Alex-70 editiert.
08.05.2013, 12:18 Uhr
Hallo Alex,
wo hast Du die Fassung her? Ich suche schon länger danach.
08.05.2013, 12:22 Uhr
hat schom mal jemand die Daten aus dem EPROM ausgelesen?
08.05.2013, 12:24 Uhr
Hi Alex-70,
Würde mich auch interessieren und was kostet das gute Teil?
08.05.2013, 12:30 Uhr
Zwei Reihen eingelötete Stiftleisten tun's auch...
08.05.2013, 13:02 Uhr
Alex-70
Hab die Eproms jetzt nicht ausgelesen, da ich zuerst den EMR gewechselt habe.
Hab aber auch dran gedacht, daß man das mal mit allen Eproms des Grafiktabletts tun sollte.
http://ic-box24.de/shop/article_P-10010/UB8820M.html?pse=apq
Er hat dann auch Sockel für Stück 1 Euro. Einfach Mail an mail@andi-merz.de.
@Rüdiger: An die Stiftsocklleiste hab ich auch gedacht, aber da ich eh gleich bestellt hatte, hats den Kohl dann auch nicht mehr fett gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2013 um 13:04 Uhr von Alex-70 editiert.
