Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Festplatte EC1834 » Themenansicht
01.05.2013, 18:58 Uhr
MrDDRMann
meine Festplatte (K5504.20) vom EC1834 ist kaputt.
Auf der Steuerplatine hat es geraucht und ein Kondensator ist total auf gequollen. Gibt es für die irgendwie unterlagen oder so.
Wenn jemand noch eine hat würde ich auch die nehmen.
Alex
Alex
01.05.2013, 19:53 Uhr
Unteralgen zu Platten wirst Du keine finden.
Höchstens zur Geomitrie, Jumper, etc.
Vermutlich ist Dir ein Tantal abgeraucht, hatte ich auch schon öfters.
Mach mal nen neuen rein, Elko sollte es da auch tun.
01.05.2013, 19:56 Uhr
@Enrico
Also zwischen aufgequollen und abgeraucht, sehe ich doch einige Unterschiede!
Einen aufgequollenen Tantaler habe ich auch noch nie gesehen; das machen doch eher Elkos. Tantaler werden niederohmig und schliessen kurz, vielfach ohne äußere Anzeichen.
01.05.2013, 20:00 Uhr
@Enrico
Ich nicht, die stinken auch noch.
01.05.2013, 20:16 Uhr
MrDDRMann
Enrico hat schon Recht. Habe mich nur schlecht ausgedrückt.
Der Tantaler ist wo diese große, bauchige, orange Etwas, was aussieht wie ein Elko?
Alex
01.05.2013, 20:24 Uhr
Groß? Schonmal gar nicht! Tropfenförmig ca. 3 Stecknadelkuppen.
Und stinken tun die Tantaler nicht, weil sie etwa aufgequollen sind, was Quatsch ist, sondern weil die Gehäusefarbe gekokelt hat durch die Hitze des Kurzschlußstromes.
01.05.2013, 21:28 Uhr
Ja, genau. So etwa Tropfenförmig.
Die gibts auch grösser.
Kannst DU den Wert noch erkennen?
03.05.2013, 12:00 Uhr
MrDDRMann
Nein den Wert kann ich nicht mehr erkennen.
Ich kann ja mal ein Bild von machen.
Gruß Alex
Alex
03.05.2013, 12:46 Uhr
Sollte es C18 sein, dann sind es 3,3µF/35V!
03.05.2013, 14:06 Uhr
Ja, machmal ein Foto.
Vom Martin habe ich eine defekte Platte da, dann kann ich mal vergleichen.
Deff, Du hast doch bestimmt keine Pläne da, oder etwa doch?
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2013 um 14:11 Uhr von Enrico editiert.
03.05.2013, 14:34 Uhr
Was soll die Frage? Misstraust Du meiner obigen Angabe? Mit welchem Grund?
03.05.2013, 15:04 Uhr
Du sollest Dir nicht immer zu viel einbilden, und was rauslesen wollen, was nirgendwo steht.
Was ist an der Frage falsch zu verstehen?
03.05.2013, 16:04 Uhr
@Enrico
Beantworte doch einfach nur meine Frage und lese nicht etwas, das nicht schwarz auf weiß dasteht!
Wenn Du schon selbst von Einbildung schreibst, stelle mal den Background Deiner überflüssigen Nachfrage in den Kontext Deiner Bemerkung, dann gibt es nämlich keine zwei verschiedenen Meinungen mehr!
Und nein, Enrico, Unteralgen (???) zu den Platten habe ich auch keine! Deren Geomitrie kenne ich auch nicht, wennschon dann deren Geometrie inkl. dem Besitz einer solchen HDD, von der ich lediglich mal die LP abgeschraubt habe, um nach dem Tantaler zu schauen, mit dem Ziel eine exakte Hilfe abzugeben, anstatt sinnfreie Rumeierei zu betreiben!
MrDDRMann wird's Dir danken...
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2013 um 16:11 Uhr von Deff editiert.
03.05.2013, 16:32 Uhr
Nö, die gab es weiland in der DDR auch als gelbe Quader und in diversen Größen
03.05.2013, 18:32 Uhr
@Deff,
Du musst nicht immer von Dich auf andere schliessen.
Was kann ich dafür, wenn Du Dir was einbildest, und Dich deswegen auf den Schlips getreten fühlst, weil ich nach Plänen frage?
Von anderen verlangst Du ja auch, dass Sie sich den Text durchlesen, an
denen Du verkünstelst.
Selber hälst Du dich aber nicht wirklich dran.
Und die Korinthenkakerei kannst Du dir auch sparen.
Du weißt ganz genau, dass das "Unterlagen" heissen soll.
Ich dachte Du bist im Netz auf die Pläne gestossen, könnte ja sein.
War wohl ein Satz mit X.
Sinnloses rumgeeier ist es dagegen den Wert von irgendeinem Kondensator
anzugeben, wenn gar nicht klar ist, welcher kaputt ist.
03.05.2013, 18:49 Uhr
Es heißt "Dir" wie auch Korinthenkackerei und ausserdem, wer ist der Rothaarige von uns Beiden?!
Auf der HDD-LP gibt es nur einen Tantaler und das ist eben der gen. C18, allerdings will ich nicht ausschliessen, dass es diverse LP-Varianten gab!
Aber auch diesen Punkt konntest Du nicht erkennen - nun, war ja auch nicht der einzige...
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2013 um 18:51 Uhr von Deff editiert.
03.05.2013, 19:34 Uhr
TTL-Grab
Und das merwürdige daran: im EKD sind eine Menge davon, die sind heutzutage fast alle aufgeplatzt und funktionieren trotzdem hervorragend: normaler Leckstrom und C stimmt
Gruss Micha
03.05.2013, 20:57 Uhr
MichaRa
Dafür das ganze Gegenteil in meinem EZ111. Einer nach dem anderen verabschiedete sich mit Kurzschluss... 22µ 25V. Liegen zwischen +-15V und GND.
03.05.2013, 21:30 Uhr
Rainer
das mit dem EKD kann ich bestätigen, in meinem 300er sind auch diese aufgeplatzten Gesellen drinn, bis jetzt noch keine Probleme!
Allerdings hatte ich schon Ausfälle der tropfenförmigen in diversen UFS700...
03.05.2013, 21:44 Uhr
CarstenSc
Hatte mal ca. fünfzehn EZ111 bekommen. Die meisten davon waren defekt.
Immer der gleiche Fehler: massig kurzgeschlossene prismatische Tantalelkos.
03.05.2013, 22:08 Uhr
Ich habe in meinem EKD500 alle aufgeplatzen Elkos gewechselt und gegen baugleiche getauscht, ich habe noch einen kleinen Vorrat gehabt.
Offensichtlich ist die Fehlkonstruktion im Polyamid (?) gehäuse nicht ganz so schlimm wie in Polystyrol (Schneemänner). Der EZ111 hat mir noch keine Probleme gemacht, geht noch.
Im EKD waren aber die Relais fällig, ich habe die Sorte mit 4Kohm Wicklung eingebaut, seit dem funzt der...
03.05.2013, 22:09 Uhr
Offensichtlich ist die Fehlkonstruktion im Polyamid (?) Gehäuse nicht ganz so schlimm wie in Polystyrol (Schneemänner). Der EZ111 hat mir noch keine Probleme gemacht, geht noch.
PS: @Ingolf: Du stänkerst...
PPS: meine Katze ist heute gestorben.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2013 um 22:10 Uhr von holm editiert.
04.05.2013, 00:55 Uhr
Pass mal uff, ich komme vorbei.
Bautzen ist nicht gross, da ist jemand mit Spitzbärtchen leicht zu finden.
Kann ja nicht jeder so viel Zeit haben....
Das ist nichts Neues, kommt von zu viel Langeweile.
Arme Katze.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2013 um 00:56 Uhr von Enrico editiert.
04.05.2013, 09:59 Uhr
Doch, genau die scheinst gerade Du zu haben und einiges andere mehr, aber einer Drohung mit viel heisser Luft sehe ich gelassen entgegen, zumal Du, nicht nur in dieser Hinsicht, ein leider völlig falsches Bild von mir hast!
Andere Beiträge in Zweifel ziehen, deren Richtigkeit in Frage stellen, obgleich man keine Alternative anbieten vermag, ist (D)ein Ausdruck von Selbstüberschätzung, die auch im Verbreiten von leeren Drohungen inkl. körperlicher Gewalt mündet - ganz schlechter Stil, Enrico, genau wie bei Deiner Rechtschreibung!
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2013 um 10:03 Uhr von Deff editiert.
04.05.2013, 10:26 Uhr
Ich rück schonmal den Sessel in Relaxstellung und pack die Erdnüsse zurecht....
04.05.2013, 10:54 Uhr
Bist ja total bescheuert.
Was kann ich dafür, wenn Du Dir so viel einbildest?
Ich habe überhaupt nichts in Zweifel gezogen.
Typisch "Pädagogen", hören sich gerne schwafeln.
In Bautzen gibts immer noch zu viel scharfen Senf.....
Ihh, Erdnüsse....
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2013 um 10:55 Uhr von Enrico editiert.
04.05.2013, 11:24 Uhr
... Popcorn.
Könnt Ihr Euch mal bitte BEIDE wieder einkriegen?
Wir wissen doch nun das Ihr Euch nicht mögt, aber erwachsen sind wir doch Alle, oder?
04.05.2013, 11:37 Uhr
Die Innung der Bautzner Barbiere dankt Dir für den plötzlichen Konjunkturschub.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2013 um 11:40 Uhr von Rüdiger editiert.
04.05.2013, 11:56 Uhr
Ja, ja, ich habe mich doch noch gar nicht "ausgekriegt", da ist es mit "einkriegen"
noch zu früh.
Mir ist doch sowas relativ egal.
04.05.2013, 12:59 Uhr
MrDDRMann
Hier sind mal die Bilder:
https://docs.google.com/file/d/0B88WJ5TDmZwHRWdYMldxOVprOW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B88WJ5TDmZwHT3BlcjUzeDdnZkk/edit?usp=sharing
Gruß Alex
Alex
04.05.2013, 16:11 Uhr
Sehr schön, damit lässt sich dann schon mal was anfangen.
Nach dem Kaffee schau ich mal nach.
04.05.2013, 16:17 Uhr
C23=33µF/35V Ist bei meiner HDD bereits mit Elko bestückt. Wie auch C4 und C10.
Habe aber immer noch keine "Unteralgen", sondern habe die Daten von der demontierten HDD-LP direkt entnommen...
Ausserdem geht Kaffeetrinken bei mir schneller, weil ich dazu keine Lederhosen und Kniestrümpfe anziehe.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2013 um 16:26 Uhr von Deff editiert.
04.05.2013, 16:38 Uhr
MrDDRMann
Kann ich da auch einen normalen Kondensator einlöten?
Gruß Alex
Alex
04.05.2013, 17:13 Uhr
Gruß Alex
Das kannst Du machen.
Schalte aber 100 nF parallel.
Unterdrückt die HF besser.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2013 um 17:17 Uhr von Enrico editiert.
04.05.2013, 17:35 Uhr
Gruß Alex
Einfach nur lesen, MrDDRMann, steht doch alles da!
Ausserdem hat die Formulierung "normaler Kondensator" eigentlich keinen Bezug zu Elektrolytkondensator...
