Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC80.33 » Themenansicht
04.04.2013, 22:31 Uhr
Wer hat ein funktionierendes Gerät? Welche Netzteile gehören da hinein und welche Sicherungen müssen in diesen stecken?
04.04.2013, 23:10 Uhr
Ich habe in der Suche und der Anleitung nun doch gefunden, daß neben einem K0361.03 ein K0367 gehört. Sind die NT eigentlich bei allen MC80 gleich? Welche Sicherungen in diesen stecken, kann ich aber nicht finden. Ich habe hier Sicherungen, deren Prägung auf den Metallenden nicht mehr zu lesen ist.
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2013 um 23:53 Uhr von Thomas editiert.
05.04.2013, 08:04 Uhr
Hallo Thomas,
meines Wissens sind bei den MC 80.3x die K 0367 gleich konfiguriert.
05.04.2013, 08:36 Uhr
@Thomas,
Das K0367 ist allerdings nur der Oberbegriff des Zusatznetzteils.
Die genaue Ausstattung der STZ (K0367) spielt auch eine Rolle, denn die wurden je nach Anforderung mit verschiedenen Sub-Modulen (+ oder - 5V,12V,15V) bestückt. Also nicht einfach irgendein K0367 reinstecken.
Das STZ zieht übrigens seine Eigenversorgung aus dem STM (K0361) und läuft somit nur, wenn auch das zugehörige Hauptnetzteil läuft.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2013 um 08:37 Uhr von felge1966 editiert.
05.04.2013, 12:10 Uhr
Okay, verstanden. Nun habe ich defekte Sicherungen herausgenommen und entsorgt und weiß nicht mehr, welche Größe hinein muß. Hat jemand die Dokumentationen zu diesen Stromversorgungsgeräten (STM/STZ)?
05.04.2013, 12:23 Uhr
Aus dem Gedächtnis: da sind wohl 1,25 T oder 1,6 T drin.
Korrigiere mich einer, wenn ich irre.
Die Netzteile sollte man aber auf dem Labortisch reparieren und dort - auch mit etwas Last - testen.
MC80 mit einem def. NT grillen ist dann wie ein 5er ......
05.04.2013, 12:48 Uhr
Ins K0361 und ins K0367 gehören rein: 1,6A träge
05.04.2013, 16:51 Uhr
Danke. Hatte mir heute gleich einen 10er Pack zurechtgelegt. Da sich das Einfummeln von der Seite als zu knifflig erwies, habe ich das NT aufgeschraubt und kam leicht an die Sicherungshalter heran. Dabei habe ich gesehen, daß die Kondensatoren mal wieder arg gelitten hatten und "ausliefen". Bei dem Versuch der "Formatierung" (nach Rüdigers Methode), hörte ich Geräusche aus dem NT und habe es daher erstmal weggelegt.
Hat jemand ein passendes NT abzugeben?
05.04.2013, 18:29 Uhr
Thomas, die Kondensatoren die auslaufen müssen getauscht werden! Formatieren kannst du nur Elektrolyt Kondensatoren die noch dicht sind und keinen Kurzschluss haben.
Repariere oder las deine Netzteile reparieren das Problem der Kondensatoren hast du auch mit anderen Netzteilen die zZ. noch gehen.
Der braune SU Kondensator den du im MC gefunden hast gehört mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in das Gerät.
Gruß Rolf
08.04.2013, 19:25 Uhr
STZ Schaltplan doch im Netz:
http://www.k1520.com/robotron/k0367_stz.pdf
10.04.2013, 20:49 Uhr
Wie kann ich das NT STZ 0367 testen?
Das 5V-Netzteil ist i. O., liefert 5V an das STZ. Zwischen welchen Polen müßten die 5V, 12V, 15V anliegen, gibt doch nur den oben und den unten?
Oder liefert das NT verschiedene Spannungen je nach dem, was am Anschlußfeld in der Mitte des Gerätes so gesteuert wird?
10.04.2013, 22:51 Uhr
Das Hauptnetzteil sollte eine Hilfsspannung an das STZ liefern (Hochfrequente Wechselspannung). Die 5V di da rauskommen sind uninteressant.
Was wo am STZ heraus kommt, hängt von der Bstückung mit Modulen und der Polarität der Verdrahtung der Module ab. MC80 sagst Du? IMHO hat der +-15V..
10.04.2013, 23:11 Uhr
Du hast mit Sicherheit mehr Ahnung als ich, aber
* RT.de: "Ein STZ (Stromversorgungszusatzmodul, hier K0367) konnte mit 4 Submodulen bestückt werden, benötigte aber ein weiteres Netzteil (STM) für die Erzeugung der internen Hilfsspannung, konnte also nicht allein betrieben werden."
Das zugehörige STM K0361.03 liefert 5V Gleichspannung. Das ist also die Hilfsspannung. Die vier Module liefern dann 5, 12, +15/-15 Volt.
Wo aber kann ich die vier Spannungen messen? An welchen konkreten Ausgängen?
11.04.2013, 06:34 Uhr
Thomas,
bitte Mails und Anhang lesen.
11.04.2013, 08:54 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Elkos in STM-Modulen, die auslaufen?! Dachte, sowas macht nur der Westen.
11.04.2013, 09:12 Uhr
@sebastian czech
Falsch Einschätzung Sebastian.
Das immer aktuelle Elkoproblem in vielen Geräten resultiert aus falscher Dimensionierung und scheinbar gewolltem Ausfall nach der Garantie.
Marktwirtschaft eben.
Die DDR-Kondensatoren in den Netzteilen sind über 20 Jahre alt.
Hier wird (nur) der rote Gummi porös / brüchig, wodurch dann Elektrolyt austritt und die Salzbildung einsetzt.
Ohne das Gummiproblem würden die Elkos sicher auch noch weiter durchhalten.
Alles klar?
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2013 um 09:13 Uhr von karsten editiert.
11.04.2013, 10:39 Uhr
STMs machen sowas normalerweise nicht. Aber bei STZs passiert das leider andauernd (die 20µF-Primärelkos sind echt das Letzte)...
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2013 um 10:55 Uhr von Rüdiger editiert.
11.04.2013, 10:43 Uhr
Am breiten Netzteilstecker sind außen 6 dicke Kontakte.
Im Gegensatz zu den STMs sind die einzeln beschaltete.
Zwei (genau gesagt die Pins 3 und 4) sind Masse, an den anderen vier kommen die Spannungen der Submodule raus.
Klemm die Minusleitung des Messgeräts an die Minusleitung des STM und tippe mit der Plusleitung des Messgeräts die dicken Pins des breiten Steckers des STZ an.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2013 um 10:46 Uhr von Rüdiger editiert.
11.04.2013, 10:57 Uhr
Ob das was bringt, den Gummi prophylaktisch zu versiegeln? Z.B. mit Uretan?
11.04.2013, 15:42 Uhr
@Thomas: ja möglicherweise weiß ich besser Bescheid als Du, deswegen erzähle ich ja hier Zeuch..
Nö.
Jedes STM hat einen Hilfsspannungsausgang zum Betrieb von STZs, die Hauptausgangsspannung des STMs ist dabei nicht relevant und auch nicht mit der Hilfsspannung verbunden. Die Hilsspannung hat bei angeschlossenem STZ keine Netztrennung!!
Ich hatte schon mal erin 5V 20A STM bei dem genau diese Hilfsspannungswicklung auf dem Übertrager defekt war, ich habe da ein paar Windungen Plastikisolierten Schaltdraht zusätzlich draufgefädelt, das STM geht wieder und befindet sich in meinem Logikanalysator.
Ich hatte einen 5V/20A Trafo hier gesucht, allerdings ist mir da nur ein 5V 30A zugegangen,
der natürlich nicht ins Gehäuse paßt... das Teil habe ich immernoch.
Das Symptom war damals 5V vorhanden, aber alle STZ Spannungen tot.
@rüdiger:
Nö. Gewöhne Dir mal das Urethan als Allheilmittel ab, das ist es nicht. Deine Gummirollen in LBLs sind Polyurethan gewesen...
Gummis kannst Du mit Gummipflegemittel pflegen aka "Hirschtalk". Du kannst aber Nichts gegen den Zerfall wegen zuveil oder zu wenig Schwefel im Gummi unternehmen.
Die 20µ Elkos sind so krank, seit da Gera roten oder weißen Gummi eingebaut hatte, die mit schwarzem Gummi abgedichteten haben die Macke nicht (Frolyt Axial z.B.) obwohl der Chemismus der Selbe ist.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2013 um 15:47 Uhr von holm editiert.
11.04.2013, 16:23 Uhr
Ich hatte schon einige tote STZs wegen vergammelter Sicherungen und -Halter, durchgeschlagener Primärdioden, kochender Primärelkos und wegen defekter Submodule.
Kaputte Hilfsspannung hatte ich noch nie.
11.04.2013, 17:49 Uhr
Die Sicherungshalter und die Elkos hatte ich vor der kaputten Hilsspannung schon gefunden und in Ordnung gebracht.
12.04.2013, 00:25 Uhr
Wenn die 5V nicht die Hilfsspannung sind, frage ich mich:
- Welche Hilfsspannungen liegen an?
- Wo kann ich diese messen?
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2013 um 00:41 Uhr von Thomas editiert.
15.04.2013, 09:28 Uhr
Dank Karsten J. ist doch einiges klar geworden.
Mittlerweile habe ich ein funktionierendes K0367 gefunden. Es kommen lt. Meßgerät alle benötigten Spannungen hinten raus.
Sogar der Bildschirm funktioniert. Allerdings zeigt er nur ein absolut reingrünes Bild.
Jetzt frage ich mich (und euch), welche Karten minimal gesteckt sein müssen, damit irgendeine Anzeige zu erwarten wäre.
Kann es sein, daß die EPROMS auf der ZRE sich geleert haben?
Sind andere Fehler wahrscheinlicher?
15.04.2013, 18:10 Uhr
Das passiert am häufigsten, wenn die +5V fehlen oder wenn das Kabel zwischen Grafikkarte und Bildschirm ab ist.
