Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87.1/Z9001 mit 5V betreiben » Themenansicht
04.04.2013, 23:57 Uhr
Hi,
Kann ich meinen KC87/1 mit nur 5V betreiben ohne das da was Schaden nimmt?
In den Plänen sehe ich das die:
-5V für den TAPE-IN OPV und auf BUS-Platiene gehen
-12V nur auf BUS-Platiene geht
+12V zur Viedeosignalerzeugung geht
Ich will Testweise das defekte Netzteil durch ein 5V Schaltnetzteil ersetzen.
- die Busplatiene wird vorläufig nicht gnutzt
- das Viedeosignal wird digital abgegriffen (für Prüfzwecke)
- das Kassetendeck wird vorläufig nicht gnutzt
Die Sicherung brennt bei meinem Netzteil immer durch (auch wenn es ohne Last betrieben wird)
05.04.2013, 00:17 Uhr
Ich hab mir mal den Stromlaufplan vom netzteil angeschaut dort spricht mann von 25W das könnte bedeuten da -5V, -12V und +12V kaum belastet werden die 5V bis 5A benötigen.
05.04.2013, 00:47 Uhr
Ok ich habe es gewagt und einfach mein 20A Statron bemüht.(die Strommessung geht nicht)
Es sind 1,9A nicht die Welle aber das Netzteil muß reserven Haben.
Wenn ich das Gerät mit nur 5v Betreiben kann so kommt dort ein Mean Well RS-25-5 rein.
Das Ding ist klein und braucht keinen Lüfter.
-5V "SIM1-0505 SIL4" 200mA
-12V "SIM1-0512S DIL8" 100mA
+12V "SIM1-0512S DIL8" 100mA
Da diese Spannungen kaum gebraucht werden sollten die Stromwerte reichen.
05.04.2013, 08:29 Uhr
Brauchen die RAM's nicht noch andere Spannungen? Oder solche in den RAM-Modulen. Wenn Digital-IC's ohne -5V betrieben werden, können diese zerstört werden.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2013 um 08:30 Uhr von Mobby5 editiert.
05.04.2013, 08:31 Uhr
Beim vorletzten Treffen hatte VolkerP in einem KC87 ein Pollin Netzteil verbaut.
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_VOLTEK_SPEC7188B.html
Kostet 2,50€ (ab 3 Stück 1,95€) und ist preislich nicht mehr zu schlagen, hat allerdings keine -12V und ermöglicht daher nicht den Betrieb eines Druckermoduls.
Die -5V und +12V brauchst du spätestens, wenn du 16K-dRAM Module verwenden willst oder dein Rechner noch mit U256 (oder russ. RU3 RAMs) bestückt ist. Die -12V werden auf jeden Fall von den Druckermodulen verwendet.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2013 um 08:32 Uhr von felge1966 editiert.
05.04.2013, 11:57 Uhr
Der KC87 (KC87/1 ???) braucht die -5V nur für den Kassetten-OPV und am Bus, die +12V nur für den TV-HF-Betrieb und den Bus und die -12V nur für den Bus.
RAM-Module benötigen auch die -5V und +12V!
Wenn man auf TV-HF-Ausgabe verzichtet und keinen Druckermodul, Netzmodul usw. nutzt, kann man mit +5V und -5V alle Anwendungen abdecken.
NUR beim Z9001 bzw. KC85/1 sind zwingend die -5V und +12V für den Betrieb der RAMs notwendig.
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2013 um 12:03 Uhr von robbi editiert.
05.04.2013, 13:15 Uhr
Ok.
kennt jemand die Stromwerte der Module? Oder gibt es eine Liste davon?
mein Arbeitsspeicher ist mit K565RU6 bestückt der sollte nur mit 5V laufen.
05.04.2013, 14:06 Uhr
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:daten#stromversorgung
Gerät bzw. Ergänzung    +5V     +12V    -5V    -12V
KC 85/1 Grundgerät      2,0 A   140 mA  120 mA 110 mA
KC 87 Grundgerät        2,0 A   80 mA   45 mA  60 mA
BASIC-Modul             0,3 A   -       -       -
RAM-Modul               0,25 A   50 mA  2 mA    -
Farb-Modul              0,5 A   -       -
Drucker-Modul           0,33 A  15 mA   -       15 mA
E/A-Modul               0,07 A  -       -       -
ADU-Modul               0,12 A  30 mA           10 mA
Programmier-Modul       0,18 A  120 mA  -       70 mA
Spracheingabe-Modul     0,11 A  2,0 mA  5 mA    -
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2013 um 14:08 Uhr von volkerp editiert.
05.04.2013, 14:42 Uhr
Danke volkerp,
damit steht nichts mehr im wege das Netzteil umzubauen.
06.04.2013, 14:10 Uhr
...das durch die Aktion aber gehörig an historischem Wert verliert.
Wirst Du merken, falls Du das Gerät mal versteigerst (Stichwort "verbastelt").
06.04.2013, 16:22 Uhr
Ich habe noch kein gerät verkauft.
Das alte Innenleben wird später instand gesetzt.
09.04.2013, 23:37 Uhr
Das Material ist da
http://hive-project.de/board/viewtopic.php?f=28&t=854
