Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Beim Staren vom JKCEmu habe ich ein DOS-Fenster offen... » Themenansicht
03.04.2013, 17:05 Uhr
funkheld
Ich starte den JKCEmu mit meinem eigenen Profil :
jkcemu-0.9.1.jar kc87-modul-2mb-ramdisk
Was muss man einstellen das dieses zusätzliche DOS-Fenster nicht öffnet ?
Gruss
peter
03.04.2013, 17:42 Uhr
speichere das profil als "standard"
Dann wird das automatisch eingelesen.
Das Command-Fenster kommt aus Deiner Jave-Installation und der Art, wie die JKCEMU startest. ICh vermute, du hast eine kleine Batchdatei genommen
Hast Du schon mal eine *.lnk-Datei probiert?
Oder "start jkcemu-0.9.1.jar kc87-modul-2mb-ramdisk" versucht?
https://hc-ddr.hucki.net
03.04.2013, 18:07 Uhr
funkheld
Jup danke, öffne es jetzt mit dem selbst erstellten "standard".
Gruss
peter
03.04.2013, 20:13 Uhr
jmueller
Die Sache mit der DOS-Box ist hier in der Mitte der Seite beschrieben:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/install.html
Jens
03.04.2013, 22:04 Uhr
funkheld
Jup, danke.
Das mit den "standard" funktioniert so gut, weil ich nicht so oft die Eigenheiten vom KC87-Emu ändere.
Gruss
peter
