Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RAM-FloppY 2MB mit CPM usw » Themenansicht
30.03.2013, 20:09 Uhr
funkheld
Hallo,guten Tag.
Wie bekomme ich die CP/M-Dateien , BASIC usw auf die RAM-Floppy ?
Ich möchte CP/M starten von Disk und dann die anderen Programme von der RAM-Floppy starten.
Gruss
peter
30.03.2013, 20:14 Uhr
Mit Power, dort mit "copy"
30.03.2013, 22:01 Uhr
funkheld
Jup, danke.
Wo kann ich für Power die Befehle nachlesen ?
Wenn ich Power auf A: starte, wie kann ich damit zb alle Dateien von B: nach der Ramfloppy M: kopieren ?
Gruss
peter
30.03.2013, 22:18 Uhr
Wie wäre es im Power mit "?"
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2013 um 22:23 Uhr von Enrico editiert.
30.03.2013, 22:56 Uhr
Jup, Enrico.
Das ist richtig.
30.03.2013, 23:12 Uhr
funkheld
Damit werden nur die Befehle aufgelistet ohne die dazugehörige Befehlssyntax.
Es gehen die Dateien nicht auf M: (Floppymodul 2MB).
Kommt ein Error , das es M: nicht gibt.
Da wird M: keine ansprechende Disk für CP/M sein bzw für POWER sein.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2013 um 23:16 Uhr von funkheld editiert.
30.03.2013, 23:15 Uhr
Na, dann wird das wohl auch so sein.
30.03.2013, 23:17 Uhr
funkheld
Glaube ich auch.
Gruss
peter
30.03.2013, 23:36 Uhr
Wie wäre es hiermit?
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/eigenbau/raf2008.htm
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2013 um 23:36 Uhr von Enrico editiert.
31.03.2013, 09:53 Uhr
zu 005:
Unter CP/M hat die RAF den Laufwerksbuchstaben P:, unter DOSX aber M:
https://hc-ddr.hucki.net
31.03.2013, 12:07 Uhr
Jup, oder hier:
http://www.sax.de/~zander/z9001/module/raf.html
31.03.2013, 14:08 Uhr
funkheld
Diese RAMDisk wird im KC-EMU als RAM-Floppy angesprochen .
Davon kann ich wie oben beschrieben auch 2 Stück anmelden mit je 2MB.
Wie bekomme ich da jetzt das CP/M drauf und zum laufen/starten ?
Gruss
peter
31.03.2013, 14:20 Uhr
Nein, da gehen auch 4 MB.
CPM kann man davon nicht booten, dafür hat man ja eine Diskette,
oder Netzwerk.
31.03.2013, 14:25 Uhr
funkheld
Hallo, Grüss dich.
Danke für den Hinweiss.
Dann muss Jens den KC-EMU noch ändern auf 4MB pro Steckplatz.
Zur Zeit geht es da nur bis 2MB pro Steckplatz.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2013 um 14:33 Uhr von funkheld editiert.
31.03.2013, 14:30 Uhr
Na, das sollte ja wohl in der Doku vom Emulator stehen.
Welches LW das nun ist, ist ja völlig Wurscht.
31.03.2013, 14:33 Uhr
Für die RAM-Disk-Images gibt es keine Extra-Tools, mit denen Dateien von "außen" kopiert werden können. Du kannst cpmcp.exe (aus Meflash-Quellen) nutzen und ein Disk-Floppy-Image mit den gewünschten Dateien befüllen.
Im Emulator ist es prinzipiell egal, ob Du die RAF oder Floppies nutzt, es wird beides emuliert und beide schreiben in PC-Dateien.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2013 um 16:44 Uhr von volkerp editiert.
31.03.2013, 14:34 Uhr
funkheld
Die Copy-Frage ist dann fast beantwortet , danke.
Wie geht es jetzt mit der cpmcp.exe , dieses steht in der Hilfe:
"cpmcp image user:file file ... ..."
image ist bei mir : ramfloppy.dum (2MB)
Was ist jetz der Name "user:"
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2013 um 15:11 Uhr von funkheld editiert.
31.03.2013, 16:45 Uhr
s. 015: cpmcp geht nur für Disk-Floppy-Images.
cpmcp -f z9001 diskfloppy.dmp xxxxx.com 0:
xxxxx.com ist die Datei, die Du hinzufügen willst.
Der User ist eine Eigenschaft von CP/M; Standard ist User 0.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2013 um 16:47 Uhr von volkerp editiert.
31.03.2013, 16:49 Uhr
Muss Jens nicht. Wozu? DiskOS unterstützt nur eine RAF mit 2MB.
31.03.2013, 17:20 Uhr
funkheld
Jup, danke.
Dann sind wohl hier die 4MB mit 2x2MB gemeint:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:cpm:raf2008
Jetzt funktioniert es mit dem Kopieren auf eine Disk mit dem Programm.
Was bedeutet diese defs die im Diskverzeichnis vom Ordner minicpm steht:
diskdef z9001
seclen 1024
tracks 160
sectrk 5
blocksize 2048
maxdir 192
skew 0
boottrk 0
os 2.2
end
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2013 um 17:21 Uhr von funkheld editiert.
31.03.2013, 17:27 Uhr
funkheld schrieb
Jup, danke.
Du könntest es ja zur Abwechslung mal mit "lesen" versuchen.
Den Link hatte ich ja schon mal extra angegeben.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2013 um 17:28 Uhr von Enrico editiert.
31.03.2013, 18:04 Uhr
Power kann man, wen man will, aus der Comandozeile Starten, mit der jeweiligen Funktion. Power Copy a: listet alle zu kopierenden Dateien auf. Dann gibts du die Zahlen, welche vor den Dateien stehen in die nächste Zeile ein. Z.B. 1-10, 20-25, 30 usw.
Mit Reclaim kanst du versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen und mit Test Disketten testen. Es gibt aber auch eine Doku zum Power. Das Dienst.Com ist die robotronische Variante, Erläuterung fintest du auch unter Software
31.03.2013, 18:17 Uhr
funkheld
Tschuldigung , das ist der richtige LInk zum Modul:
Da hatte ich die eine abgebildung vom Modul als 4MB-Modul eingeordnet.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2013 um 18:20 Uhr von funkheld editiert.
