Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ramfloppy an IO-Adressen 20h/21h 2MB-Abbild für KC87-Emu » Themenansicht
27.03.2013, 19:06 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Jetzt möchte die das Ramfloppy 2MB benutzen.
Ich brauche dazu bitte einpaar Startertipps.
Wo bekomme ich dafür ein Abbild her oder wie stellt man das bitte her?
Wie kann ich davon lesen und schreiben ?
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2013 um 19:06 Uhr von funkheld editiert.
27.03.2013, 20:12 Uhr
unter CP/M muss der Treiber RAF2X20P.COM geladen werden
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001:cpm:raf2008
https://hc-ddr.hucki.net
28.03.2013, 14:21 Uhr
funkheld
Hallo, jup danke.
Es wird angelegt und formatiert als Laufwerk P.
Gibt es auch eine IMG die man abspeichern kann , wenn ich dort Daten reingeschrieben habe?
Folgende Reihenfolge habe ich jetzt gemacht:
-64KB-Modul
-Floppy aktiviert
-Ramfloppy 2MB aktiviert
-Speichermodul BootROM-Modul
Disk CPMZ9R.TD0 geladen.
Nach dem Emu-Start "Boot" eingegeben und RAF2X20P.COM aufgerufen.
Wie verlasse ich jetzt CPM um auf die OS-Ebene zu kommen um dann mit :
DOSX
DRIVE P:
BASIC
weiterzumachen.
Nun möchte ich ohne das Megamodul zu aktivieren "DOSX" starten.
Wo bekomme ich dieses Programm her ?
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2013 um 14:23 Uhr von funkheld editiert.
28.03.2013, 14:36 Uhr
RAM-Floppy speichern geht mit dem JKCEMU, unter Datei > RAM-Floppies.
DOSX gibt es nicht einzeln; das ist nur im Megamodul drin. Das Programm wird speziell in den Hintergrund-RAM geladen; das geht nicht mit normalem Load.
28.03.2013, 14:53 Uhr
funkheld
Jup, danke.
Gibt es also kein seperates Programm welches dann das Floppy im Basic erkennen lässt ?
Ich habe jetzt eine 2MB Ramfloppy gespeichert.
Nur wenn ich das CPM starte und die RAF2X20P starte wird die geladene Formatiert bzw eingerichtet. Muss ich meine gespeicherte erst danach laden damit ich meine DatenRamfloppy habe ?
Es gibt jetzt schon schöne Fortschritte dank Deiner spontanen Hilfe und anderer Hilfe.
Gruss
peter
28.03.2013, 15:33 Uhr
Richtig - die RAM-Floppy wird unter CP/M einmalig formatiert. Danach kann sie mit DOSX ganz normal genutzt werden.
Die RAM-Floppy muss dann einmalig über Datei>RAM-Floppies gespeichert werden.
Im Emulator kannst Du nun bei Einstellungen>RAM-Floppies diese Datei ins Profil aufnehmen, dann wird sie autom. mit geladen und steht sofort mit dem aktuellen Stand zur Verfügung. Beim Beenden fragt JKCEMU, ob die Floppy-Datei gespeichert werden soll oder ob alle Änderungen verworfen werden sollen.
28.03.2013, 16:46 Uhr
funkheld
Hmm... , irgend etwas geht hier schief.
Starte megamodul mit RAMFLOPPY 2MB , dann "minicpm", dann "RAF2X20P".
Meldung : "RAF als Laufwerk P: installiert"
Dann mache ich ein KC87-Reset, gebe ein "DOSX" und "DRIVE P":
"No DRIVE" erscheint ???
Was mache ich falsch?
Auch bei erstellten Disketten kommt manchmal ei IO-Fehler wenn ich eine Bascidatei mit CLOAD"ABC" einlesen möchte obwohl sie ohne Fehler mit CSAVE"ABC" eingelesen wurde.
Ich teste es so, das ich den KC-Emu neu starte und dann die Disk wie gewohnt neu einbinde.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2013 um 17:19 Uhr von funkheld editiert.
28.03.2013, 18:46 Uhr
die RAM-Floppy heißt unter DOSX M:, nicht P:
28.03.2013, 19:14 Uhr
funkheld
Au man..., da hab ich bestimmt wieder etwas überlesen ?
Gruss
peter
28.03.2013, 19:19 Uhr
funkheld
Noch eine Diskettenfrage....danke.
"CP/MDiskettenabbilddatei" erstellen 800KB mit dem KC-Emu.
Wenn ich diese abspeichern möchte, werden nicht alle Endungen erkannt , es wird verweigert die Disk abzuspeichern.
Welche Endung ist da vorgeschrieben ?
Gruss
peter
28.03.2013, 19:52 Uhr
lass am besten den Standard *.dump (Anadisk-Format)
