Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Aufbau des Kassettensignals beim Z1013 » Themenansicht
12.12.2006, 16:03 Uhr
Hugo
kann mir hier jemand sagen, wie das Signal vom Z1013 Kassetteninterface aufgebaut ist? Welche Frequenzen für 0 und 1, Baudrate? Leider scheint das nirgens dokumentiert zu sein.
Hugo
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2006 um 16:03 Uhr von Hugo editiert.
12.12.2006, 22:33 Uhr
tp
Guckst Du hier:
Z1013-Format:
Vorton: Vollschwingung 660 Hz (33 Samples)
Trennz: Vollschwingung 1320 Hz (17 Samples)
0-Bit: Halbschwingung 1250 Hz (9 Samples 7..12)
1-Bit: Vollschwingung 2500 Hz (4+5 Samples 4.. 6)
Wort: Bit0, Bit1, ... Bit15
Block: Vorton (14..2000) - Trennz - Wort (Zieladr.) - 16 Wort -
Wort (Summe über die vorhergehenden 17(!) Worte)
Datei: HEADERSAVE-Vorblock (bel. Zieladresse), n Datenblöcke
HEADERSAVE-Vorblock (leider optional, aber sehr verbreitet):
WORD aadr,eadr,sadr;
CHAR creator[6];
BYTE type;
BYTE magic[3];
CHAR filename[16]
13.12.2006, 16:07 Uhr
Hugo
@TP,
Vielen Dank für die Informationen.
Hugo
