Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Dateien fehlen um das Megaflash zu erstellen. » Themenansicht
23.03.2013, 15:48 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Ich bin mit Perl und dem AS dabei, das Megaflash zu compilieren.
make depend > funktioniert
make > hier fehlen schon die Dateien , wird aber fertig kompiliert
make roms > hier fehlen wieder die Dateien.
Wo find ich die ?
..\diskvp1.dmp
..\diskkvp2.dmp
Sie fehlen im Ordner minicpm
Gruss
peter
23.03.2013, 17:16 Uhr
Die CP/M-Diskettenimmages diskvp1.dmp und diskvp2.dmp werden im Vorfeld
erstellt. Dazu kann im Ordner minicpm die Datei do.cmd gestartet werden. Das wid aber auch durch make mit erledigt.
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2013 um 09:03 Uhr von volkerp editiert.
23.03.2013, 17:35 Uhr
funkheld
Jup danke.
Wenn ich die do.cmd anklicke geht mein Proton-Texteditor auf , mit der Datei leerdisk.pl , in der Dos-Box steht dann : diskvp1. Schliesse ich den Editor , kommt die Meldung in der Dos-Box: can not open ..\diskvp1.dmp, wenn ich den Editor wieder schliesse kommt die nächste Meldung : can not open ...\diskvp2.dmp und im Editor steht dann die Datei mkdisksize.pl
Vielleicht kann mir einer bitte diese beiden Disk erzeugen :
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2013 um 18:06 Uhr von funkheld editiert.
24.03.2013, 08:54 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Kann hier keiner weiter helfen mit den fehlenden Dateien ?
Gruss
peter
24.03.2013, 09:09 Uhr
Hallo Peter, wie bzw. welches Perl hast Du denn installiert? Nach der Installation von Activeperl ist der Dateityp .pl mit Perl verknüpft; d.h. ein Aufruf einer Perldatei startet diese und öffnet sie nicht im Editor.
Ich habe noch einmal einen kompletten make-Test laufen lassen: Unter Windows 7 und mit Activperl und AS wird durch make der komplette Mega-ROM incl. der CP/M-Disketten erzeugt.
Kurze Frage: Warum willst Du einen eigenen Mega-ROM kompilieren?
24.03.2013, 13:28 Uhr
funkheld
Hallo, ich habe Perl 5.16.3 welches sich unter Win7 bei Laufwerk "C" installiert.
Dank deiner Disketten läuft es jetzt mit : "make all" und herausnahme der Datei : Lodr.
Ich habe den Arnoldassembler Version 1.42 Beta.
Vielleicht liegt es daran ?
Um mit 64 Jahren etwas dazu lernen und es interessiert mich sehr.
Gruss
peter
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2013 um 13:29 Uhr von funkheld editiert.
24.03.2013, 16:52 Uhr
funkheld
Hallo Volkerp mit der neuen mega_flash.zip vom 24.03. funktioniert das compilieren fehlerfrei. Ich habe nur in der make den Suchpfad für den Assembler und Perl geändert.
Gruss
peter
