Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IFSS: Anmerkung Web-Auftritt, 2 verschiedene Pin-Belegungen IFSS 25 polig » Themenansicht
19.03.2013, 15:33 Uhr
Alex-70
Mag sein, daß ich damit "aus´m Mußtopf" komme, aber im Web-Auftritt wäre ein Hinweis günstig, daß die dortige Belegung IFSS an D-SUB25 dem älteren Standard der P8000 und dessen ältere Terminals usw. entspricht. Bin beim durchklingeln eines alten EFS10<->D-SUB-25 IFSS Kabels drauf gekommen.
Nach Studium der Unterlagen A7150 und P8000 Compact gilt der neuere Standard, analog der bekannten Änderung der V.24-Pinbelegung von P8000 auf später P8000 Compact nach (West-)Standard.
Eine zweite Spalte im Web-Auftritt würde Verwirrung ersparen.
Die Spalte D-SUB15 haut hin.
Für A7150 und P80000 Compact ist also IFSS wie folgt zu belegen für
z.B. ein Verbindungskabel D-SUB25 <-> EFS10:
ED+ ! 14 +---------------+ A1 ! SD-
ED- ! 13 +---------------+ B2 ! SD+
SD+ ! 19 +---------------+ B4 ! ED
SD- ! 10 +---------------+ A3 ! ED+
Die Bezeichnung des EFS10 Steckers ist nach meinem Verständnis genau andersrum als dort abgebildet, männlich: Kontaktstifte, weiblich Bontaktbuchsen. Hinhauen würde es dagegen, wenn man es auf den ganzen Stecker bezieht.
Das mit den nur einseitgen Kerben ist mir auch unklar. EFS10 hat doch links und rechts ne Kerbe gegenüber liegend aber außermittig gegen Verdrehung.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2013 um 15:38 Uhr von Alex-70 editiert.
19.03.2013, 16:11 Uhr
Alle anderen außer EFS10 haben 4 Kerben. EFS10 eben nur zwei.
19.03.2013, 17:37 Uhr
Alex-70
Ja aber doch auf beiden Seiten und nicht auf Einer:
"Bei Steckern, die nur auf 1 Seite Kodierkerben hatten (EFS10, EFS15)..."
Wo könnten die dran gewesen sein?
EFS10 haste ja mit 4 Kerben beschrieben weiter unten.
Aber ist ja im Prinzip auch egal. So wie man den Stecker vorfindet ist er ja dann - wir entwickeln ja keine Neuen mehr .
Ist mir halt nur bei der IFSS-Belegungssuche dabei aufgefallen.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2013 um 19:16 Uhr von Alex-70 editiert.
20.03.2013, 09:29 Uhr
Nanu? Wo denn?
20.03.2013, 11:55 Uhr
Alex-70
"10-poliger EFS-Stecker (EFS10)
Dieser Stecker wurde besonders im Umfeld der K1520-Rechner eingesetzt, z.B. bei IFSS-Schnittstellen, zum Anschluss von seriellen Tastaturen, Bildschirmen und Magnetkartenlesern.
Die Stifte sind in 2 Reihen a 5 Stifte angeordnet. Bei der abgerüsteten Steckervariante ist nur jeder 2. Stift bestückt.
Ein mögliches Verdrehen des Steckers wird durch die 4 Einkerbungen an der Steckerinnenseite verhindert. Durch 2 seitliche Krallen war gewährleistet, dass sich die Stecker nicht versehentlich lösen konnten.
Als Kabeltyp kam isoliertes Rundkabel zum Einsatz."
