Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Stützakku » Themenansicht
13.06.2006, 05:06 Uhr
edbru
Kann man eigendlich noch irgendwo diese NC-Akkus 1,2V 225mAh beziehen?
Die wurden als Stützakkus im Bürocomputer in den 4K-CMOS-Ram Karten eingesetzt und auch in vielen elektronischen Schreibmaschinen.
Aber ich glaub, das war eine typische DDR-Entwicklung.
Hatten die eine eigene Bezeichnung? Knopfzellen war es wohl nicht.
Eddi
13.06.2006, 08:46 Uhr
Bei Reichelt gibt es unter der Bezeichnung 1/100 DKO mit folgender Beschreibung eventuellen Ersatz:
Varta NiMh-Memo-Puffer, oval
Technische Daten:
Technologie: NiMh
Spannung: 1,2 V
Kapazität: 140 mAh
Höhe: 15,5 mm
Länge: 26 mm
Breite: 6,5 mm
Rastermaß: 6 mm
Rastermaß 2: 10 mm
Anschluss: Printausführung
Verpackung: Einzelverpackung
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2006 um 08:47 Uhr von Deff editiert.
13.06.2006, 11:20 Uhr
Gast: Ulrich Zander
Es kommt wohl eher darauf an, die Originalzellenhalterung verwenden zu können.
Dafür eignet sich obiges schlecht. Besser ist ebenda der Akku TK1. Seine Einzelzellen haben einen Durchmesser von 25mm und sind 9mm hoch und entsprechen damit genau dem Original. Man muß den Dreierpack natürlich zerlegen. Die Kapazität ist zwar etwas höher und es steht nicht Grubenlampenwerk Zwickau o.ä. drauf, aber es funktioniert.
TK1
Die Maße sind weitgehend standardisiert gewesen , deswegen gibt es auch heute noch diese Größe.
Auf meinen steht drauf BXS und TB225.
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2006 um 11:35 Uhr von Ulrich Zander editiert.
13.06.2006, 21:31 Uhr
edbru
Der Tip ist gut. Sind ja auch gerade drei Zellen, wie man es braucht.
Klar könnte man auch eine Flachbatterie anlöten. Aber original (oder halbwegs so) sieht doch besser aus. :-)
Und macht weniger Arbeit.
Eddi
28.08.2007, 11:26 Uhr
Ich habe ein paar äußerlich gleiche Akkus eines Herstellers namens Trepca. ("c" mit Hatschek drauf)
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2007 um 11:11 Uhr von Rüdiger editiert.
11.11.2012, 03:59 Uhr
komarbrb
Hallo, also das ist eine Firma aus EX-Yugoslavien, ich habe da noch Mono D Zellen aus dem Jahre 1990 für meinen Trassensuchgenerator von "Otto Schön" - da nur gepulste Arbeitsweise komme ich da 5h mithin die anderen sind alle aus Zwickau und kosteten 34 Mark der DDR und funktionieren auch noch, die haben oben die Madenschraube als gasdichten Verschluss.
Jetzt allerdings habe ich 3 Stck Akkus jeweils :
- 4,8 V
- 450mAh
- Maße : Durchmesser = 44mm x Höhe 29mm
- Artilelnummer 10222 10426 (DDR-Artikelnummer)
- mittig steht auf einem KGZ ?? und auf den anderen GLZ (Grubenlampenwerk
Zwickau??)
(4 Stck sind jeweils in einem gelben Schrumpfmantel, alle 3 befinden sich in einem zylindrischen Glasfaserbehälter im Innern eines "Betondeckungsmessgerätes BDM10" vom Hersteller VEB Betonwerke Laußig, Werk Kemberg Abt, Mikroelektronik. der TKO-Stempel ist vom 27.3.1989, also ein neues DDR-Gerät ;-P)
Dazu gehörte ein Konstantstromladegerät von 14,4 Volt lt. Bedienungsanleitung.
Weiß jemand bitte näheres zu diesen Akkus und zu dem Ladegerät - was leider fehlt? :-(
hier vom Akku Fotos [url=http://www.fotos-hochladen.net][/url]
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2012 um 15:31 Uhr von komarbrb editiert.
11.11.2012, 16:17 Uhr
komarbrb
so hier hat es nun geklappt mit den fotos.
11.11.2012, 16:26 Uhr
komarbrb
hier also ein foto von der frontplatte mit dem zylinder für die 3 akkus.
jetzt suche ich noch das konstantstromladegerät - kurioserweise hatte das wohl einen rft lautsprecherstecker als "kupplung" für die einspeisung in das BDM 10 - gerät
15.03.2013, 11:28 Uhr
komarbrb
TK1
hallo ulrich,
kannst du bitte das akkupack näher beschreiben, ich finde es nicht.
mfg
jörg
15.03.2013, 11:52 Uhr
Ist auch nicht mehr im Sortiment!
Schau mal, ob Du damit was anfangen kannst -> http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/NiMH_Akkus/NiMH_Akkupack_14_4_V_2_Ah.html
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2013 um 11:56 Uhr von Deff editiert.
15.03.2013, 11:57 Uhr
komarbrb
und ähnlich, weil ich nur NiCd suche?
15.03.2013, 12:01 Uhr
Weshalb der Fokus auf NiCd? Wegen dem Gedächtnis dieser Ausführung, das nachteilig ist?
Dann ist wohl eine Reihenschaltung von 2 Stück davon, auch keine Alternative?
-> http://www.pollin.de/shop/dt/NDcwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiPo_Akkus/LiPo_Akkupack_BAK_553048P_7_4_V_820_mAh.html
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2013 um 12:02 Uhr von Deff editiert.
15.03.2013, 12:03 Uhr
komarbrb
Nö,
wegen der z.t. festeingebauten Ladegeräte.
15.03.2013, 12:44 Uhr
komarbrb schrieb
Nö,
Und die gehen nur auf NiCd? Würde mich aber doch wundern...
15.03.2013, 14:52 Uhr
@komarbrb
Es ist alles ein bißchen lange her, aber Onkel Ibäh sagt viel nach "nimh akku knopfzelle".
Da kann man sich sicher etwas raussuchen oder selbst zusammenstellen, wenn man 2,4 oder 3,6 Volt braucht.
Die gibt es bestimmt irgendwo günstiger
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2013 um 15:00 Uhr von robbi editiert.
15.03.2013, 15:20 Uhr
Eine Lösung, wo 3 NiCd-Knopfakkus zu je 3,6V/450mAh in Reihe, d.h. 14,4V gesamt, geschalten sind, zu finden, ist nicht wirklich ein Problem, zumal die obigen Ansätze durchaus Alternativen darstellen. Mich würde allerdings nicht jucken, unbedingt bei NiCd bleiben zu wollen/müssen!
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2013 um 15:21 Uhr von Deff editiert.
15.03.2013, 17:23 Uhr
komarbrb
Nicd Akkus sind ja auch sehr langlebig - die Akkus im Trassensuchgenerator arbeiten nach 22 Jahren immer noch.
Da kommt dann noch hinzu daß das Ladegerät fest eingebaut ist.
In einem anderen Forum habe ich schon abgerauchte Li Akkus gesehen.
Und wer übernimmt die Garantie wenn ein DDR Gerät dabei drauf geht.
-insgesamt habe ich für die Mono D ja noch neue gefunden und so dachte ich auch,
wie mit den Akkus auf den großen Fotos zu verfahren, scheint aber nicht so einfach zu sein, also weitersuchen.
in den staaten gibt es ja noch mehr Auswahl älteren Typs zu NicD aber aber der Transport.
17.03.2013, 14:04 Uhr
Also NiMH ist nicht Lithium, und da müßte sich doch etwas finden lassen.
Wenn nicht, nimmt man etwas kleinere Akkus. und baut sie in eine Hülle, damit sie äußerlich so aussehen, wie das Original.
So etwas wird bei alten Elkos und ähnlichen Teilen auch gemacht.
Vergleichbare NiMH-Akkus haben auch vergleichbare Ladeströme, weswegen einer Verwendung des ursprünglichen Ladeteils nichts widerspricht.
Alte NC-Akkus in geschlossener Form wurden in der Regel mit 1/10 der Kapazität als Ladestrom geleden (400mAh mit 40 mA über 14 Stunden). Neuere NiMH-Akkus vertragen da weit höhere Werte. Die Ladeschlußspannung ist auch vergleichbar.
Ich würde ohne Bedenken NiMH-Akkus einsetzen.
17.03.2013, 15:44 Uhr
komarbrb
ok robbi ich danke dir
