Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DIN-Tastatur an KC85/4 » Themenansicht
09.03.2013, 14:23 Uhr
MMFan
Was passiert, we3nn ich eine stinknormale DOSen-DIN-Tastatur am KC85/4 anschliesse? (Dieser hat ja statt Klinke DIN)
Schrotte ich dann den KC? Oder die Tastatur? Oder geht das rein Technisch nicht so einfach?
Atari 2600 6Switch,2600jr,Sega MS1,MS2,MD1,Game Gear,Saturn,Nintendo NES,SNES,N64+Expansion Pak,GameCube+Gameboy Player,Sony PS1,C64DTV,EUzebox,C64,C128DCR,KC85/3, Raspberry Pi
Fan-Adventure-Blog: http://fanadventures.de/
09.03.2013, 14:33 Uhr
UR1968
ein direkter Anschluss funktioniert nicht. Aber mittels eines Adapters von PS/2 zum KC85 System gehen PS/2 Tastaturen. Siehe dazu:
http://www.kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=382
Tschüß
Uwe
09.03.2013, 17:56 Uhr
MMFan
Hallo Uwe!
Danke erstmal, aber ich meinte eine DIN-Tastatur, also vor PS/2! Geht sowas ohne weiteres oder ist dort dann auch ein Adapter nötig?
09.03.2013, 18:12 Uhr
schnaari
Das PC-Tastatur-Interface ist grundsätzlich nötig, egal ob die PC-Tastatur einen DIN-Stecker oder einen PS/2-Stecker hat. Außerdem braucht man noch ein V24-Modul M003 am KC um das Interface anzuschließen.
MfG - Frank
09.03.2013, 18:17 Uhr
MMFan
Ahh, ok! Das V24-Modul hab ich im KC3 drin!
09.03.2013, 18:31 Uhr
schnaari
MMFan - hast eine PN.
09.03.2013, 19:54 Uhr
Es gab doch irgendwo im Forum noch einen anderen PC-Tastatur-Adapter der ohne M003 funktioniert also direkt an die die normale Tastaturschnittstelle angeschlossen wird. Habe ich selbst im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2013 um 19:56 Uhr von Mobby5 editiert.
09.03.2013, 20:43 Uhr
Günter
Hallo Mobby5, ich habe so einen Adapter. Der funktioniert aber leider nicht mehr und ich weis auch nicht von wem ich ihn bekommen habe. Felge hatte mal ein Bild von dem Adapter reingestellt, aber im Momentfinde ich es nicht.
Günter
09.03.2013, 21:21 Uhr
Mittig auf:
http://petersieg.kilu.de/kc/kc.html
ist sowas dokumentiert.
10.03.2013, 09:30 Uhr
Ja genau, den meine ich.
10.03.2013, 10:51 Uhr
Günter
das ist nicht der Adapter den ich habe. An meinen kann man eine PS 2 oder eine AT- Tastatur anschließen. Bringe ihn zum Treffen mit.
Günter
10.03.2013, 11:42 Uhr
@Günter
PS/2- oder AT-Tastatur sind nur andere Stecker, sonst sind die gleich. Es gibt auch PS/2- zu DIN- bzw. AT- Adapter und umgekehrt. Sind auch nur Stecker und Kupplung miteinander durch Drähte verbunden und vergossen. Vielleicht hast Du bei Dir nur 2 verbundene Buchsen für die Tastaturen drauf.
10.03.2013, 18:10 Uhr
Günter
@Mobby5
Siehe dir bitte mal den Beitrag von felge1966 vom 09.02.2013 " KC85/4 Tastaturadapter " an. Dort ist eindeutig zu sehen, das es zwei verschiedene Eingänge sind.
Günter
10.03.2013, 18:45 Uhr
Hallo Günter, das kann so nicht ganz hinhauen. Deinen Fotos nach liegt bei der DIN-Buchse Anschluss 2 (mittig) + 3 auf Masse. Bei einer AT-Tastatur wären auf 2 die Daten und auf 4 die Masse.
Ist also eher die Buchse zum KC.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2013 um 18:46 Uhr von kaiOr editiert.
10.03.2013, 19:02 Uhr
@Günter
Kannst Du mir ruhig glauben, das PS/2 und DIN bei den Tasturen nur andere Stecker sind. Ja ok, die Belegung ist etwas anders. Aber sonst unterscheiden die sich von nix anderem.
Eventuell ist es so, wie kaiOr schreibt, dass der DIN-Anschluss für das Kabel zum KC ist. Aber für was soll der 9polige Sub-D Anschluss sein. Seriell (RS232C/V24) ist es jedenfalls nicht. Woher kommt überhaupt die Erkenntnis, dass der Adapter zum KC85/4 gehören soll.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2013 um 19:03 Uhr von Mobby5 editiert.
