Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » bulgarische und russische Rechenmaschinen » Themenansicht
25.02.2013, 11:24 Uhr
andy62
mir sind 2russische ISKRA 122 und eine bulgarische ELKA22 zugelaufen.
Die ELKA funktioniert ca 30s dann fliegt die Netzsicherung. Funktionieren heißt, man kann in den 30s auch richtig rechnen.
Eine der ISKRA zeigt nur die Kommas.
Hat damit schonmal jemand Erfahrungen gesammelt bzw. Unterlagen für die Geräte?
Grüße Andy
25.02.2013, 12:08 Uhr
CarstenSc
Guck dir beim ELKA22 mal den Störschutzkondensator an.
Carsten
25.02.2013, 17:49 Uhr
...dieser Kondensator ist nicht nur beim Elka kaputt, bei den Iskra mit Sicherheit auch, auch wenn die erst noch funktionieren. (been there..).
Unterlagen zur Iskra habe ich leider keine, ich denke da würde nur Platinen tauschen zu einer groben Diagnosde führen. Ich habe eine funktionierende, bei der mich der Schalter für die Anzahl der Kommastellen zum Wahnsinn getrieben hat, das Ding stürzte bei einigen Berechnungen immer ab, bei anderen ging das Ding. Ursache: Kontaktprobleme in diesmem Schalter.. Auch hängende Tasten führen zu seltsamen Effekten.
So eine Elka habe ich wohl auch, defekt. Ohne Vergleichsplatinen habe ich Nichts gefunden (Dioden durchgemessen etc..)
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2013 um 17:50 Uhr von holm editiert.
25.02.2013, 23:57 Uhr
andy62
Hallo Carsten,
danke für den Tip. Der war richtig.
Die Maschine läuft jetzt durch.
Nun nachdem ich die richtig testen konnte, sind mir noch ein paar Fehler aufgefallen. Die Taste 3funktioniert nicht, und manchmal rechnet sie falsch.
Es sei denn 9*2 ist wirklich 162.
Ich suche weiter.
Grüße Andy
26.02.2013, 06:32 Uhr
Aber 9*9*2=162. Prellt da was? Passiert das regulär, wenn man 2 mal das "mal" drücken würde? Habe keine Ahnung von den Teilen, aber nur so als Anregung. Kann mich auch völlig Irren.
27.02.2013, 00:25 Uhr
andy62
Also die 3 funktioniert wieder. War eine der Dioden.
Den Rechenfehler habe ich bei der 2 regelmäßig. Ist kein prellen.
Wenn ich die 2 drücke zeigt er mir die richtig an, rechnet aber mit 4.
Also 2*2 = 8, 4*2=16 aber 2*4 =8. Er rechnet falsch, wenn ich die 2 als Multiplikant nehme. Als Multiplikator rechnet er richtig.
Das wird man warscheinlich nie rausfinden.
Grüße Andy
16.03.2023, 15:32 Uhr
Messtechik
Hallo Andy,
steht bei Dir ein ( oder beide ) Tischrechner ISKRA-122 eventuell zum Verkauf ?!
Wenn ja, bitte um Deine Preisvorstellung inkl. Versand.
