| 011 23.02.2013, 19:40 Uhr
 ADDERLY
 | Gut, ausserdem kann eine gut sortierte Softwaresammlung nicht schaden, gerade beim A7100. Der wird wohl auch irgendwann in Vergessenheit geraten. War eben nur ein Zwischenversuch...
 Kurioser Weise beim hin und her-probieren mit CP/K-86 Bootdisk ist mir aufgefallen, das der A7100 in der TEXT-Variante Probleme beim Dos Emulator/Bootloader hat.
 Sobald ich die datei DOSRUN.CMD starte, und die Meldung erscheint:
 "Insert DOS Diskette and press Enter" und nach Einlegen der DOS 2.0 - Bootdisk,
 (ohne tastaturtreiber)
 erscheint auf dem Bildschirm ein Maschinen Code der Spaltenweise durchlaeuft...
 Es gibt aber keine Moeglichkeit dann die DOS Diskette weiterzuladen.
 Beim A7100 inder GRAFIK-Variante ist das kein Problem.
 Liegt das an der unterschiedlich aufgebauten Grafikkarte beider Versionen ?
 Oder geht das mit der DOS Geschichte, in der Regel nur bei der Grafikvariante ?
 Ich habe bisher keinerlei Dokus fuer die CP/K-86 Disk gefunden wo der DOS Bootloader aufgefuehrt ist.
 Edit: Auf der Disk ist die CPK.DOC, die aber lediglich besagt das eine DOS Diskette geladen werden kann, aber in welchem Umfang, tja, probieren...
 Gruss Frank
 Gruss Frank
 Dieser Beitrag wurde am 23.02.2013 um 19:50 Uhr von ADDERLY editiert.
