Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » AC1-Software » Themenansicht
29.01.2013, 22:11 Uhr
Kann mir jemand näheres über das ACC-Berlin-Diskettenformat erzählen?
Gibt es einen DOS-Treiber zum Auslesen der Einzeldateien?
30.01.2013, 07:17 Uhr
Ralph
Soweit mir bekannt gibt es keinen "offiziell" definierten Standard für das Diskettenformat, benutzt wurde aber vereinzelt 5*1024 x 40 oder 80 Spuren.
Ich behaupte, das erst mit der Einführung des AC1-2010 das ACC-Format wirklich genutzt wurde. Frag mal Johann Spannenkrebs danach !
Die meisten Tools für Diskette dürften das SCCH Format mit 16*256 * 40 oder 80 Spuren verwenden. z.B. DVHD, Disk1fHR, HRDOC oder HRCPM und weitere..
Ein spezieller DOS Treiber ist mir persönlich weder für das ACC noch das SCCH Format bekannt. Es sollten aber Treiber gehen, die beim KC jeweils für 5*1024 oder 16*256 auch funktionieren.
LG Ralph
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2013 um 07:20 Uhr von Ralph editiert.
30.01.2013, 20:09 Uhr
So einfach ist das nicht.
Ich habe hier einen Stapel Disketten liegen, die mit 5x1024x80x2 bzw. 5x1024x40x1 formatiert sind. Aber das ist kein CP/M-Dateisystem.
Ich komme zwar an die Sektoren ran, aber nicht an die Dateien.
Das Directory ist auf Spur 0 Sektor 3.
Die Dateinamen sind max. 10 Byte lang, anschließend kommen jeweils 6 Bytes, die anscheinend die Position der Datei auf der Diskette spezifizieren.
Ich will deren Funktion möglichst nicht erst durch Probieren ermitteln müssen.
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2013 um 20:10 Uhr von Rüdiger editiert.
30.01.2013, 20:29 Uhr
Johann
Guten Abend Rüdiger,
eine Beschreibung für das Dateisystem findest du
hier "http://www.ac1-info.de/ac1_2010/fdc/dateisystem.pdf"
freundliche Grüße aus MD
Johann
01.02.2013, 17:57 Uhr
Ralph
Hallo Rüdiger, mich würde mal interessieren was das für Disketten sind und woher hast Du die bekommen ?
Bist Du sicher das es Disketten für den AC1 sind ? Vielleicht könntest Du mir mal ein Image einer solchen Diskette ziehen.
Gruß Ralph
02.02.2013, 14:25 Uhr
5,25 Zoll, was sonst.
Die hat mir ein Hobbykollege zur Sicherung geschickt.
Ja.
02.02.2013, 14:51 Uhr
Ralph
Danke für die "tollen" weiterführenden Antworten Rüdiger.. Die bringen Dir ganz viele Antworten auf Deine Fragen !
02.02.2013, 15:20 Uhr
Was genau willst Du denn wissen?
02.02.2013, 16:59 Uhr
Wusel_1
Na z.B. 3,5" - 5,25" waren sehr wenig in der Anwendung beim AC1.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
02.02.2013, 17:17 Uhr
Welche denn dann: 8 Zoll?
Oder spielst Du auf die kassettenorientierten Rechner an?
Ich hatte nie einen AC1, drum weiß ich nicht, welche Laufwerke damals dran üblich waren.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2013 um 17:25 Uhr von Rüdiger editiert.
02.02.2013, 17:25 Uhr
Wusel_1
Ich hatte es doch geschrieben - wenn Disc, dann zu 99 % - 3,5" .
Beste Grüße Andreas
02.02.2013, 18:22 Uhr
michael jones
Naja, kommt drauf an, wann man ein Diskettenlaufwerk drangehängt hat. Nahezu alles vor der Wende war 5,25”.
Da gabs ja fast nur die K56xx-Laufwerke oder selbst „importierte” 5,25” zu greifen.
Alles dazu steht ja auf Johanns Seite.
Es gibt Wichtigeres im Leben als fortwährend dessen Geschwindigkeit zu erhöhen (Gandhi)
Der Kapitalismus hat nicht gesiegt - er ist nur übrig geblieben...
Ralph
Mensch Rüdiger, nun stell Dich mal nicht so an und rück doch mal paar Infos raus, oder is das alles soooooooooo geheim etwa?
Du willst doch was wissen.. nicht wir ! Wir wollen Dir helfen werden aber abgecancelt...
Also was ist da z.B. als Dateinamen drauf, woher stammen die Disketten etc. Das würde ja auch schön Aufschlüsse geben.
02.02.2013, 21:34 Uhr
Bist Du sicher? 3,5-Zoll-Laufwerke hatte es in der DDR fast gar nicht gegeben.
Nichtmal Robotron hatte welche in seinen Rechnern.
Basic-8k
Astronaut
Fragen
Gurtmuffel
Kumpel
Orakel
Othello
Pacman
Smugle
Trafo
Kurven
Koax
IQ-Test
Format1.2
Format1.6
Q1.Chimera
RD-Test
Aus Berlin.
02.02.2013, 21:43 Uhr
Ralph
OK, welchen Inhalt haben die ersten beiden Sectoren ? Sind sie mit E5H oder mit 00H gefüllt ? Könnte ja auch 2 Bootsectoren angedacht sein ?!
Auf alle Fälle hätte ich Interesse mal so ne Disk als IMAGE zu bekommen. Idealerweise für den JKCEMU.
Ich könnte Dir auch ein kleines Tool zum Analysieren fix schreiben..
Kopieren müsstest Du die Disketten aber auch jetzt schon, wenn Du das Tool DISK1FHR von meinem SERVER verwendest. DISK1FHR kopiert sectororientiert !
LG Ralph
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2013 um 21:45 Uhr von Ralph editiert.
02.02.2013, 21:54 Uhr
Auf Spur 0, Sektor 1 befindet sich die "FAT".
Der freie Bereich ist mit E5H gefüllt.
Scheinen nicht bootfähig zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2013 um 21:56 Uhr von Rüdiger editiert.
11.02.2013, 11:31 Uhr
Ralph
@Rüdiger... Konntest Du denn das Problem lösen ? und wenn ja, wie ?
