Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker 1152 spinnt » Themenansicht
15.01.2013, 10:32 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben? Ich habe versucht, mit dem 1152 einen Text auszudrucken. Das Prpoblem ist, dass der 1152 (am P8000 Compact) die erste Zeile korrekt ausdruckt, beim Wagenrücklauf die Zweite Zeile ebenfalls richtig ausdruckt, jedoch verkehrt herum, also rückwärts. Welche Ursache kann das haben?
Ebenso hat mir ein 6314 ganze Zeilen und sogar mehrere Seiten ganz unterschlagen. Was mache ich falsch?
15.01.2013, 14:32 Uhr
Hallo Radioreinhard,
wenn mich meine grauen Zellen nicht täuschen hatte ich am P8000C einen extra Treiber für den SD1152/257. Den gab es zu DDR-Zeiten kostenlos vom RZ der Uni Jena (da wurde einem wirklich geholfen). Am SD1152/257 mußte an den DIL-Schaltern noch was eingestellt werden.
15.01.2013, 19:37 Uhr
Verrate bitte erstmal, welche Version des 1152 Du meinst.
Die verhalten sich nämlich recht unterschiedlich.
16.01.2013, 09:24 Uhr
Testausdruck ohne angeschlossenen Rechner gemacht?
16.01.2013, 09:29 Uhr
Radioreinhard
Ich hab den 1152, Version 251, also den ersten.
16.01.2013, 09:30 Uhr
Radioreinhard
Lässt sich mit so einem Treiber was machen? ich hab den nämlich bisher noch nicht gefunden, obwohl der P8000C wohl von Haus aus für den 1152 ausgelegt ist?
21.01.2013, 11:22 Uhr
Radioreinhard
Beim Testausdruck läuft alles normal, dann druckt er ja auch die zweite Zeile vorwärts und nicht rückwärts.
21.01.2013, 16:34 Uhr
Das klingt, als würde in der Schnitsttelle der Handshake von Drucker und Rechner nicht übereinstimmen.
Mit welcher Schnittstelle koppelst Du die beiden? IFSS?
Mit welchem Kommando druckst Du?
Wenn Du die Druckerschnittstelle in eine Datei umleitest, ist dann in der Spooldatei die Buchstaben-Reihenfolge auch falsch?
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2013 um 16:53 Uhr von Rüdiger editiert.
23.01.2013, 11:14 Uhr
Radioreinhard
Ja, beim 6313 benutze ich die IFSS
23.01.2013, 11:15 Uhr
Radioreinhard
Ja, bei beiden Maschinen benutze ich die IFSS
23.01.2013, 11:16 Uhr
Radioreinhard
Ich habe mit dem 6314 aus WEGA-Word heraus gedruckt, das Kommando weiß ich jetzt nicht aus dem Hut, aber das ist wohl ein Dot-Kommando, Mit Umleitung in eine Datei hab ich es noch nicht versucht, das Kommando war mir suspekt, bis ich den Adobe-Reader kennen gelernt habe.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2013 um 11:18 Uhr von Radioreinhard editiert.
23.01.2013, 13:02 Uhr
Probier doch mal was passiert, wenn Du eine Textdatei mit dem cp-Befehl auf die Druckerschnittstelle kopierst. Damit könnten wir das Wegas-Word als Ursache entweder ausschließen oder dingfest machen.
23.01.2013, 17:22 Uhr
Der K6314 hat die Möglichkeit, die über die Schnittstelle empfangenen Daten als Hexdump zu drucken. Beim Einschalten müssen dazu die Tasten FormFeed und LineFeed (rechts) gleichzeitig gedrückt werden. Da sieht man doch, in welcher Reihenfolge die Bytes ankommen. Mit einem Oszi sollte man auch feststellen können, ob die Schnittstellensteuerung richtig erfolgt. Wenn bei IFSS das Hardwareprotokoll eingeschaltet ist, müsste die Leitung DTR hin und wieder in den AUS-Zustand geschaltet werden. (immer dann, wenn nur noch 10 Byte im Puffer frei sind). Dann darf der PC auch keine Bytes mehr senden.
23.01.2013, 17:49 Uhr
DTR bei IFSS?
Boah ehy.
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2013 um 17:49 Uhr von holm editiert.
23.01.2013, 18:53 Uhr
DTR bei IFSS?
Da die P8000-Schnittstellen sowohl V.24 als auch IFSS können, ohne dass die Software das mitkriegt, ist DTR auch bei IFSS nicht ausgeschlossen.
